Olá todos, não consigo resetar RB1100AH, poderia dar uma dica? Ja pressionei o reset por 30 segunto e nada.
se você consegue ter acesso a rb, só você ir em new terminal de dá o comando system reset. caso não tenha, tente segurar o reset depois ligar a fonte na energia.
Se ajudei clica na estrelinha, abraço.
Obrigado, ja tinha feito desta forma, pressionei o reset liguei a fonte por 30 segundos com reset pressiondo, soltei o reset mas a RB não ligou, esperei um pouco, depois desliguei da fonte e ligou novamente e não deu certo.
Não tenho a senha da RB para acessar via terminal.
Amigo, acho que você vai ter de abri-lá para fazer aquele reset da "meia lua".![]()
Amigo ja abrir ela, qual procedimento para reset meia lua?
Do lado do botão reset tem um orifício "partido ao meio" quer dizer... Ele nao é partido, porém tem dois contatos metálicos em volta dele que formam duas "meia luas", para reseta-lá, com a rb desligada, dê curto entre estes dois contatos metálicos e ligue-a (ainda segurando o curto), assim que ela der o bip que indica que foi iniciado todo o sistema (o famoso "bip bip" rsrsrsrs), basta desliga-lá e liga-lá novamente.![]()
Obrigado a todos pela ajuda, fiz conforme dito acima, ja resetou....
