-  problema estranho no PHP
					 problema estranho no PHP problema estranho no PHP
							Bom dia turma, eu estou com um problema estranho na pagina que eu estou montando aqui. O negocio e o seguinte:
 eu construi uma pagina (pagina.php) e dentro dela eu invoco uma sql que pega as paginas no meu banco e joga na tela, até ai tudo certo o problema e que quando acessa certas pagina ele so me retorna o codigo php e não o resultado do banco. Alguém ja passou por isso?
 Vlw!
							qual banco de dados? qual código? posta ae o trecho do pagina.php...
 :lol:
 $id = mysql_connect("localhost","root","") or DIE("pau Brabu!");
 $con =mysql_select_db("cliente",$id);
 $sql1 = "SELECT * FROM paginas where nome = '$pagina'";
 $res1 = mysql_query($sql1, $id);
 echo mysql_result($res1,0,2);
 O banco e Mysql
							outra coisa de qualquer maquina fora da rede acessa normal, da rede interna ta dando pau
							Será que num e pau de firewall???
							o que esta dentro do campo e linha que vc esta imprimindo?
 o correto para imprimir é uma pagina html, ou o q?
 qual o código php que ele esta exibindo quando dá o erro?
 de firewall, nao, acho q seu erro nao é causado por ele naum...
							@PiTsA: pelo q eu entendi eh o próprio código php... q ele escreveu...
 @gnuser: ve se esse php tah dentro da pasta configurada do apache...
 :wink:
							é, mas tipo Lentu, para mostrar o codigo php, somente se o php não ta configurado direito no apache, ou a extenção do arquivo não é interpretada pelo php... mas ele diz que é de vez em quando... estranho né?   :roll:
 Gnuser, vc ta usando dominios virtuais? pode ser erro nos endereços das pastas que nem o Lentu disse.
							Naum pessoal ta certo o codigo da pagina alias a pagina e so isso, o que deve ser problema interno no firewall.
 acessem la pra ver a pagina
 http://200.171.30.24
 acredito eu que vcs vao conseguir acessar
							Pitsa a maquina virtual e esta, porem naum tenho o dns voltado para o server aqui.
 <VirtualHost 200.171.30.24>
 ServerAdmin [email protected]
 DocumentRoot /var/www/htdocs/arius
 ServerName www.arius.com.br
 DirectoryIndex index.html index.php default.php index.htm
 ErrorLog /var/www/htdocs/arius/logs/error_log
 CustomLog /var/www/htdocs/arius/logs/access_log common
 </VirtualHost>
							daqui funciona normal os links que acessam o arquivo pagina.php....
							aki tb abriu normal... intaum tah provado... q o problema eh local...
 tenta colocar uma pagina di php qq no lugar dessa ai... tipo
 echo.php
 se naum pegar provavelmente eh algum detalhezinho no apache... no firewall jah naum sei...  nunka mexi... mas num acho q seja naum..... mas num custa nada dar uma olhada...
 :wink:
							Awe agora deu certo:
 eu comentei o virtualhost
 Vlw turma
							eh nois mano... ahuahauhauhaua
 o acesso externo continua pegando... eu continuo acessando daki....
 :twisted:
