    Question Configurar DNS Reverso dos IP's adicionais?
    Olá para todos!!
    Estou precisando da ajuda de vocês..
    Seguinte, loquei um servidor dedicado, porém apenas o IP principal veio com o dns reverso configurado.
    Eu tenho total de 6 Ips, e apenas 1 está configurado.
    Como configuro o DNS Reverso dos demais ips?
    Tentei seguir o tutorial do site do CPANEL, mais também não deu certo.
    http://docs.cpanel.net/twiki/bin/vie...cs/RdnsForBind
    Alguém pode me ajudar?
    Padrão Re: Configurar DNS Reverso dos IP's adicionais?
    Você vai precisar esta rodando um servidor dns bind9 . Ve se ajuda a minha configuração
    Tenho um rede /29 que a operadora forneceu num total de 05 ips validos
    reverso.rev
    $TTL 604800
    @ IN SOA dns1.meudominio. root.meudominio. (
    3
    604800
    86400
    2419200
    604800 )
    64-71.110.30.200.in-addr.arpa. IN NS dns1.meudominio.
    67 IN PTR dns1.meudominio1.
    68 IN PTR dns2.meudominio2.
    66 IN PTR isp.meudominio3.
    o ip 200.30.110.67 aponta o reverso para meudominio1
    o ip 200.30.110.68 aponta o reverso para meudominio2
    Sim já está rodando o BIND com o CPANEL.
    Porém, o IP principal, é diferente dos outros 5 ips adicionais.
    O ip principal, começa com 72.xxx.xxx.xxx.
    E os ips adicionais são 174.xxx.xxx.xxx.
    E onde gravo este arquivo? reverso.rev? coloco dentro da pasta /var/named?
    dentro no /etc/bind//etc/bind/named.conf.local você aponta o dns e o reverso tipo abaixo
    zone "64-71.110.30.200.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/reverso.rev";
    e dentro do /var/lib/bind você coloca o arquivo reverso.rev
    Tentei como amigo megabyte citou, e nada, após tentei seguir o http://blog.josemorelli.net/2006/01/...r-dns-reverso/ e nada também...
    Citação Postado originalmente por guilhenfsu Ver Post
    Rapaz...se tu usa cPanel muitas configurações tem que ser feita pelo cPanel senão gera conflito e outra coisa pediu para o data center configurar o reverso como você quer?
    Qual data center é?
    É a IWEB...
    Hum... tenho de pedir à eles para configurarem então?
    Se um ip é diferente dos demais deve ser 1 ip de WAN e mais 4 de LAN.
    Uma faixa assim pequena deve ser configurada pelo seu fornecedor. Eles só delegam o reverso pra você se for um /24 ou maior.
    É a IWEB...
    Boa escolha hein...fui um dos primeiros a usar IWEB pois foi um dos primeiros Dc a baixar os valores de servidores dedicados, na epoca até o meu consultor lá era um Colombiano, isso lá por 2006/2007...trabalhei com eles até 2008/2009.
    Pois então depois eles montaram um painel de controle que creio que seja o que você tem lá...acessa ele a solicita para configurar o reverso. Ai você cria ele no servidor ai sim ele vai funcionar...senão como que você vai setar ele no seu servidor e no ip não vai estar configurado e vai funcionar?
    Depois testa em www.terra.com.br/postmaster
    Se precisar de mais ajuda mande ai
    Beleza pessoal consegui resolver, liguei no 0800 deles, eles pediram para aguardar.
    Agora outra dúvida extremamente básica, seguinte tenho feito todas configuracões do whm pelos ips fornecidos, porém hoje fui apontar meu dóminio no registro.br, e apareceu a mensagem de erro:
    Servidor DNS Master: Pesquisa recusada
    Servidor DNS Slave 1: Pesquisa recusada
    Configurei DNS Primário e Secundário em Basic cPanel & WHM Setup como:
    ns1.servidor.com.br -> 72.xxx.xxx.xxx (IP do Servidor, principal)
    ns2.servidor.com.br -> 173.xxx.xxx.xxx (Um dos ips adicionais)
    Hostname é lt01.servidor.com.br
    Onder servidor.com.br = meu domínio no registro.br.
    Estou fazendo algo errado, tenho de criar uma conta no WHM com meudominio.com.br? como perceberam sou muito iniciante.
    Obrigado à todos!
    Heheheh sim tem que criar com o domínios principal para que seja criada a zona de dns
    Depois pode editar a zona de dns para fazer configurações complementares pois as basicas não rola ficar
    Hehehe desculpa a ignorância.
    Pra finalizar, após ter criado, na configuração de DNS, tenho de apontar o hostname para o ip do servidor? Ex:
    lt01 14400 A 72.xxx.xxx.xx
    Obrigado pela força amigão!!
    Essas podem ser 3600 quando for entrada A
    Não se esqueça de criar entradas TXT para o DNS ehehehe
    E tambem de criar entrada de DNS
    Valeu brother!! Salvo a pátria.
    Obrigado!
    Desculpe a pergunta...mas por que contratou um servidor lá fora? Não tem estrutura propria aqui?
    Devido ao custo-benefício.
    Em paralelo com o servidor WEB, vo ter de rodar um programa em ambiente gráfico, para ser mais preciso, um programa de câmeras, e reproduzir colocar elas em stream apartir da janela do GNOME, os servidores daqui podem até ter um bom atendimento, porém a velocidade de banda deles é horrível, no caso, se 10 pessoas simultaneamente acessassem o stream, talvez já comprometeria o servidor aqui no brasil.
    Espero não estar falando besteira, mais meu raciocínio foi este.
    Depende a qualidade do Streaming...detalhe lá fora muitos tem banda ilimitada porem não se tem garantia tambem....exemplo é você tem algo de 1000 3000 GB de trafego mensal...eles calculam o que seria isso de uso em media mensal no link e colocam lá 5 8 Mbit...ou seja a porta de comunicação pode ser 100 ou 1000 mas o link nem sempre é real...tem data center que vendem link dedicado separado...creio que isso tudo seja bem relativo...diferença de valores cotados aqui foi grande?
    Também pensei nisso, mas contratei a IWEB pela qualidade dos serviços que todos falam, eu mesmo testei um download de 13GB, a média de velocidade era de 40 ~ 70mbps. então para mim está ótimo.
    Anteriormente eu havia contratado um servidor dedicado nacional, básico, apenas para saber se iria suprimir minhas necessidades.
    Contratei com o comprometimento da empresa de fornecer 10mbps, mas o máximo que cheguei a registrar, foi de 5mbps.
    Enfim, por enquanto como todos dizem, IWEB é excelente.
    Última edição por guilhenfsu; 19-09-2012 às 15:19.
    Neste quesito a Iweb sempre foi "correta"...mas estava em contrato os 10Mbit garantido? BRASIL hehehe
    Estava anunciado, porém depois que observei este problema, li o contrato, e tinha um parâmetro, dizendo mais o menos assim:
    A velocidade garantida é de 10% do plano anunciado.
    Não era com estas palavras mais era neste sentido, pelo menos estava fornecendo à mais do que a garantida. kkkk
    Pena que só li o contrato, depois do problema ter ocorrido.
