- Pppoe ADSL mikrotik
Pppoe ADSL mikrotik
Pessoal, tenho um Speedy com Ip fixo, eu liguei ele no Mk e criei uma conexão pppoe client, e falei q ela é a interface ether1-Net. só que toda hora cai o Speedy e não reconecta sozinho, fora q tem hora q reconecta e não navega. eu tbem notei q ele pega um ip do modem na ehter1-Net 192.168.1.1 e no pppoe ele pega o ip fixo isso tem algum problema ?
Já olhei tudo, oque eu posso fazer ?
Obrigado
Re: Pppoe ADSL mikrotik
angelo seu modem
está em bridge ou roteado
[QUOTE=angelomartins;640667]Pessoal, tenho um Speedy com Ip fixo, eu liguei ele no Mk e criei uma conexão pppoe client, e falei q ela é a interface ether1-Net. só que toda hora cai o Speedy e não reconecta sozinho, fora q tem hora q reconecta e não navega. eu tbem notei q ele pega um ip do modem na ehter1-Net 192.168.1.1 e no pppoe ele pega o ip fixo isso tem algum problema ?
Bom dia angelo, não entendi muito bem,, vc tem um ip publico fixo que a speedy tem da ou esse ip muda toda as vezes que disca e conecta?
tenho um ip fixo que sempre pego ele na interface pppoe
na interface ether1-Net pega o ip da classe 192.168.1.0 que é o modem que dá.
e na interface ether2-lan é o meu ip interno
tive ums problemas assim quando só usava adsl resolvi da seguinte maneira ip firewal nat em out interface ether1
coloca interface que entra á internet e mascara
aonde que eu coloco essa mascara ?
mais não tem que colocar o pppoe na out ?
Pq o meu ip fixo ele fica na interface pppoe e na interface ether1 fica um ip interno que o modem dá 192.168.1.2.
Mano...funciona assim em Redes...
Se fosse esta com o modem em bridge ele será apenas ponte de passagem do adsl para seu mikrotik, dae o seu mikrotik que faz Autenticação no seu provedor q libera a net e por si o ip fixo no seu PPPOE out...e esta interface será de Saida para sua internet...vc tem que fazer uma NAT ( mascarar o ip fixo em ips invalidos) sendo assim vc tera internet em sua interface LOCAL...vc tem que desabilitar o DHCP do seu modem para ele nao ficar mandando requisições a toa de porta 67 no seu mikrotik..
para vc acessar ele basta add na sua interface que comunica com ele o ip dele e boa vc ja acessará normalmente sem ter que pegar dhcp dele.
Dae para vc acessar seu mikrotik de fora da rede vc pode usar o changeip ou no-ip tanto faz pq toda vez q seu pppoe-client cair ele retornará com um ip fixo diferente.
Entendeu?
Qualquer coisa vai postando ae que nos vamos ajudando...
pessoal resolvi rotear o modem, isso vai resolver todos os problemas certo ? porque o modem vai fazer a discagem e passar um ip interno pra min ai não vou precisar criar pppoe no mk.
obrigado pela ajuda pessoal
