- php não lê mysql
php não lê mysql
galera estou tendo dificuldade, instalei em uma máquina o red hat, veio padrão o apache, mysql e o php;;;
todos estão rodando, só não consigo fazer consultas pelo php no mysql, alguém dá alguma dica???
abraços,
gustavo
php não lê mysql
Prezado gustavofd,
Primeiramente faça o seguinte teste:
1- Crie um arquivo php com a seguinte função:
phpinfo();
2- Acesse o arquivo via web (localhost), e verifique se nas configurações informadas aparece alguma informação sobre o mysql.
Caso não apareça alguma informação sobre o mysql na página visualizada, verifique se o módulo php4-mysql (ou similar, pois ese é o nome que se encontra no CL9) está instalado, caso não esteje, instale.
Acho que somente isso resolve. Qualquer coisa, responda a mensagem.
php não lê mysql
rpm -qa | grep php4-mysql
se voce nao tiver a parte de conexao do php com o mysql nao vai funcionar mesmo.
verifique se voce tem ela mesmo, o phpinfo ajuda legal tambem, ou tente la mysql_connect() se der undefined function eh pq nao tem o modulo.
php não lê mysql
olá amigos, sei que demorei a ver a mensagem de vcs e agradeço muito a ajuda, mas mesmo assim ainda não funcionou, gostaria de mostar os pacotes q vieram instalados:
[root@riodejaneiro root]# rpm -qa | grep mysql
mysql-3.23.54a-11
php-mysql-4.2.2-17
mod_auth_mysql-1.11-12
mysql-server-3.23.54a-11
[root@riodejaneiro root]# rpm -qa | grep http
httpd-manual-2.0.40-21
httpd-2.0.40-21
libghttp-1.0.9-7
redhat-config-httpd-1.0.1-18
[root@riodejaneiro root]# rpm -qa | grep php
php-ldap-4.2.2-17
php-mysql-4.2.2-17
php-odbc-4.2.2-17
php-imap-4.2.2-17
php-pgsql-4.2.2-17
php-4.2.2-17
fiz o teste do phpinfo();
crei um index.php assim:
<?php
phpinfo();
deu as informções incluindo o mysql e outros bancos de dados...
fiz outro teste, mudei conteúdo do index.php3 para:
<?php
$host="localhost";
$usuario="root";
$senha="gus123";
$nova=mysql_pconnect($host,$usuario,$senha);
if (! $nova) {
print "falha";
a resposta que tenho é a seguinte:
Warning: Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: YES) in /var/www/html/index_con.php on line 5
falha
SABEM DIZER O Q ESTOU FAZENDO DE ERRADO???
preciso muito dessa ajuda,
abraços,
gustavo
php não lê mysql
e ae cara...
tenta não usar senha nenhuma, simplesmente algum
erro seu na hora de configurar o mysql pode não ter criado senha
para o banco...
tenta entrar no bash.
# mysql -u root -p
se entrar sem voce digitar o password é pq ta sem senha.
php não lê mysql
ahhh e pra testar se o modulo mysql ja estava instalado
voce num precisa usar o phpinfo();
basta apenas digitar
#php -m
se estiver instalado ele vai aparecer na lista de modulos carregados
php não lê mysql
hez4el,
eu sai olhando tudo no meu cpu e acabei colocando essa senha q tá no index.php
tem como vc confirmar em q arquivo ela fica localizada para eu retirar ela???
abraços e agradeço a atenção,
gustavo
php não lê mysql
A senha fica dentro do próprio db, num banco chamado "mysql", na tabela
"user" no campo criptografado "Password".
Voce pode tirar, se conseguir entrar rssssssss.
tenta sem senha primeiro, se entrar blz senao reinstala a parada
php não lê mysql
obrigado pela atenção...
no db do mysql não fiz nada...
mas nos arquivos d configuração eu meti a mão e em um deles, não lembro qual... é q esse meu projeto tá em casa e o cpu lá tá desligado... sei q tinha um arquivo q tinha algo assim
passwordmysql=
e coloquei
passwordmysql=gus123
mas acho q mesmo quando tirei dava esse erro...
abraços,
gustavo
