    Padrão Problema estranho com nanobridge M5
    Bom Montei Hoje Um Link com 2 nanobridge só tive um problema com umas das nano bridge ela esta com a velocidade de 10 Mbps pelo cabo da rede mais tenho essa duvida se realmente minha rede vai funcionar ou por causa disso vai parar alguem me ajude por favor
    Padrão Re: Problema estranho com nanobridge M5
    Já trocou a fonte?
    A fonte é compatível com a Amperagem e a VOltagem?
    Trocou os conectores?
    Trocou os cabos?
    Citação Postado originalmente por vendasubiquiti Ver Post
    Já trocou a fonte?
    Trocou os cabos?
    Sim troquei os cabos, a Fonte e a recomendada mais não fiz o teste com outra a velocidade está em 10 Mbps tiro do automático mudo para 100 Mbps full Perco o acesso pelo cabo Os dados recebidos e enviados ficão paralisados O que fazer?
    Reseta e atualiza a versão dela! Poste resultados...
    Só para saber,qual a distancia de cabo que você ta usando? caso passe de 100m é possivel isso acontecer ou dependendo da qualidade do cabo .se tiver uma distancia muito longa de cabo,coloque um swith no meio. Tambem pode ser defeito no rádio,reseta atualiza e tenta ou tente com outros radios...
    Citação Postado originalmente por tecflemming Ver Post
    Bom A metragem do cabo e de 13M, Fiz todos os testes possível em 10 Mbps funciona perfeitamente ela e nova nunca usada Primeira vez está configurada em estação + wds Mais não a santo que faça funcionar em mais de 10 Mbps ela paralisa todos os dados e niquem acessa Me recomenda alguma Versão de Firewall ??
    Olá, descreva sua rede. Depois da fonte o cabo lan vai para onde?
    Verifique se seu switch suporta maiores tranferencia que 10 MBPS.
    RETORNA.
    Citação Postado originalmente por Ronaldo Barboza Ver Post
    RETORNA.
    Olá ronaldo, Cabo Rb750 vai ate a lan da fonte,o cabo sai da Poe da fonte direto para a nano bridge O suite fica na outra nano bridge que está funcionando perfeitamente
    Verifique se a porta da RB 750 que se conecta com a LAN dela estar operando em somente 10 MBPS.
    Vai lá em Interface > Ethernet.
    E aí? manda retorno!
    Não Amigo a Porta da Lan Da Rb esta em 100 Mbps, Mais coloco no notebook a taxa fica em 10 Mbps Já fiz de tudo somente não atualizei o firewall se tiver ele me manda por favor ou qual seria o próximo passo?
    Não entendi "Atualizei o firewall". vc quis dizer firmware?
    Isso exatamente não testei ainda outra versão
    tente outra versão de firmware,voce pode baixar diretamente no site http://www.ubnt.com/download#NanoBridge:M5 ultima versão 5.5.6
    Vou tentar e posto os resultados
    Citação Postado originalmente por volnei lopes Ver Post
    resolvido galerá era o cabo muito longo que estava dando perca Obrigado.
    13 metros de cabo ? não é longo uso aqui com 30 metros e funciona legal
