    Padrão Re: Dúvidas OLT
    Olá Kleber,
    Vejo aí uma contradição. Como você vai aliar qualidade do produto e bom atendimento em uma OLT do Paraguai?
    Digamos que você invista em GPON, monte uma rede com 1000 clientes. La pelas tantas começa a ocorrer problemas estranhos, como perda de pacote, portas PON perdendo clientes, erro na implementação de funções, etc..
    Duvido que a Fiberhome irá querer saber quem você é, ou vai dar qualquer atenção para você. Primeiro que para começar, vc nem é cliente deles, pois comprou equipamento frio via Paraguai. Segundo pq pra eles, se vc compra menos de 30.000 unidades, vc é um canto do grão de areia do deserto.
    Sendo um fabricante nacional, na mesma situação, enviariam um engenheiro na tua empresa para auxilia-lo no problema e substituiriam os equipamentos se fosse constatado algum problema.
    Me desculpe a franqueza, mas por falta desta visão que muitos provedores prestam serviços de má qualidade queimando o filme de todos os outros. Assim ajudando a manter a hegemonia das grandes teles.
    Desculpe o desabafo, mas estou cansado destes aventureiros que acham que prestar serviço de telecom é comprar equipamentos na Paraguai e entregar qualquer coisa para o usuário. Por caras assim que muitos clientes não aceitam o meu serviço preferem assinar com, Oi, GVT, etc...
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Amigo desculpe, mas desculpas e desculpas e de discordo vamos ficar aqui depatendo tecnologias e suas nomeclaturas copilei aqui um texto que pode contar um pouco a origens das duas tecnologias e as que atuamente estao no mercado e franca expancao e nao estao fadatas ao fracaso segue:
    GPON vs GEPON qual é a diferença. Vantagens de GEPON mais de GPON
    PON é a sigla para Passive Optical Network é um ponto a multiponto rede. A PON consiste de terminal de linha óptica no escritório central do provedor de serviços e em número de unidades de rede óptica perto de usuários finais. O objectivo da PON é reduzir a quantidade de fibra.
    NORMAS DE PON:
    Existem dois padrões da Rede Óptica Passiva disponíveis e estão listados aqui.
    GPON
    GEPON
    GPON:
    GPON (Gigabit PON) é a evolução da banda larga PON padrão (BPON). Os protocolos utilizados por GPON são ATM, GEM, e Ethernet. Ele suporta taxas mais elevadas e tem mais segurança.
    GEPON:
    GEPON ou EPON (Ethernet PON) é um padrão IEEE Ethernet que usa para enviar pacotes de dados. Na atual, existem 15 milhões de portas EPON instalados. GEPON usa 1 gigabit por segundo taxas de upstream e downstream.
    EPON / GEPON é um Fast Ethernet sobre redes ópticas passivas, que são ponto a multiponto para as instalações (FTTP) ou Fiber to the Home (FTTH) em que a arquitetura de fibra óptica só é usada para servir múltiplos locais ou usuários.
    As diferenças entre GEPON e GPON:
    As diferenças que fazem a GEPON o melhor são discutidos aqui.
    Uma importante distinção entre os padrões é a velocidade operacional. BPON é a velocidade relativamente baixa, com 155 Mbps upstream/622 Mbps operação a jusante. GE-PON/EPON opera a 2,5 operação Gbps simétrica. GPON suporta 1 Gbps operação assimétrica. Outra distinção importante é o suporte ao protocolo para o transporte de pacotes de dados entre equipamentos de rede de acesso.
    BPON é baseada em ATM, GPON usa Ethernet nativo e GEPON suporta ATM, Ethernet e WDM utilizando uma camada de protocolo multi-superconjunto.
    GEPON ainda está evoluindo, mas, que exige que os múltiplos protocolos através da tradução para apoiar o método de encapsulamento nativo Genéricos (GEM) da camada de transporte. Essa emulação suporta protocolos ATM, Ethernet e WDM. É amplamente implantado na Ásia e usa Ethernet como protocolo nativo e simplifica tempo e reduz os custos usando simétricas 2,5 Gbps fluxos de dados. A complexidade e custo é mais baixo é inferior a GPON. GEPON tem uma vantagem de custo de instalação.
    GEPON Suporta Classe de serviço de operação (CoS) para tempo de transporte de cargas sensíveis, como dados de vídeo. Isso quadros de vídeo devem ser entregues em seqüência e deve manter a restrição de tempo para evitar avarias. Ele funciona com VoIP.
    Quando comparado com o GPON, GEPON é altamente escalável e flexível, que oferece serviço para mais de 2.300 assinantes. É utilizado em serviços de telecomunicações. GEPON apoia a educação eficaz e sensibilização do público (EPO). Esta rede irá:
    · Ele fornece infra-estrutura para facilitar a colaboração entre cientistas, educadores etc
    · Fornece sistemas de apoio para o desenvolvimento profissional.
    VANTAGENS DE GEPON:
    Há muitas vantagens da GEPON. Eles são listados e discutidos aqui.
    Flexibilidade Serviço: A GEPON faz lotes de serviços e é do tipo muito flexível.
    Planejamento, implantação e fácil modular: A GEPON é o mecanismo mais fácil e não há planejamento modular e para fora do rolo que está ligado com a GEPON que adiciona muitos benefícios para a GEPON diferenciar da GPON.
    Maior densidade e disponibilidade.
    Price. Soluções GEPON no momento da escrita são mais rentáveis
    Muito mais fácil configuração - mais fácil de usar, quase tecnologia Plug and Play
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Citação Postado originalmente por fagundes Ver Post
    Olá Rodrigo,discordo da opinião de que o GEPON é melhor que GPON. GEPON é compativel apenascom GEPON e só tem o "E" no nome pq segue algumas especificações dopadrão ethernet em seu protocolo que é o G982 e não o G984 como vc postou.
    O G984 é seguido pelo GPON. O GPON é uma evolução do GEPON assim como outrastecnologias evoluiram, como por exemplo a evolução do 802.11b para 802.11g, coma diferença que devido a temporizações do laser o GPON e GEPON não podem sercompativeis apenas fazendo com que o GPON baixe a modulação.
    GEPON esta ficando ultrapassado, pois é compativel apenas com ele mesmo epossui throughput inferior ao GPON.
    Ou seja, quem vai ficar obsoleto antes é o GEPON. Tanto que fornecedores que antesvendiam apenas GEPON, como a Cianet por exemplo, comessaram a vender GPON.
    Por isso recomendo sempre que pensem bem na tecnologia que vão investir. Naminha opinião, GEPON sumirá rapidamente do mercado.
    Pesquise tambémsobre o XPON que é a proxima evolução. Promete 10 Gbps por porta PON comcapacidade de 128 clientes a 20Km de fibra.
    "Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos"
    Nao Acredito que o gepon estaja ficando obsoleto, e o padrao mais usado em toda ASIA nas maiores potencias do mundo e estao e constante desenvolvimento .
    Caros, estou iniciando aqui no Under-Linux e esse tópico me chamou a atenção.
    Entrei em contato com o ISPSHOP e o atendimento foi muito esclarecedor. Alem disso o que achei interessante é que a OLT tem suporte para atender até 150 Onu/Ont (claro isso diminui a banda por cliente), mas para quem está começando está ótimo e futuramente posso diminuir a capacidade incluindo uma nova olt. Alem disso tem compatibilidade com outras marcas.
    Alguém já utiliza OLT deles? É tudo isso mesmo?
    http://www.ispshop.com.br/solucao-ft...n-olt-wdm.html
    muito boa a olt da overtek, e baixo custo tb, ela conversa com onu da cianet, furukawa, e da propria overtek
    Olá Rodrigo,
    Eu acredito que o GEPON esteja ficando obsoleto, pois historicamente quem dita as tendencias são as teles. No Brasil não temos nenhuma Tele utilizando GEPON. Embratel, Telefonica, GVT e OI estão utilizando GPON e já estão prevendo maiores investimentos para ampliação desta rede no segundo semestre.
    Minhas respostas estão em Negrito respondendo item a item.
    Não encontrei fontes confiáveis sobre este número de 15 milhões de portaes GEPON instaladas
    O número de assinantes suportados tanto no GPON quanto no GEPON são os mesmos. Quem determina é o shipset.
    VANTAGENS DE GEPON:
    ????? Lotes flexíveis???
    A tradução deste trecho está mal feita. Não tem embasamento, qual modulariadade é maior no GEPON??
    Maior densidade no que????
    Mais fácil de usar?? Em que sentido?? Quase plug na play?? O método de descoberta de clientes é o mesmo nos dois padrões.
    Meu amigo, esta fonte que você traduziu no google tranlator e colou aqui não é confiável. É de um fabricante asiático e não tem embasamento.
    Este site que você usou, correto? http://www.ad-net.com.tw/index.php?id=495
    Por que todas as teles do Brasil estão usando GPON ao invés de GEPON?? Pode procurar em todas as publicações e editais das mesmas...
    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Olá Kleber,
    Bom dia,
    É exatamente dessa visão que os provedores precisam.
    Recebi a visita do Diretor da Parks em nossa empresa juntamente com um engenheiro, que nos deu total confiança nos equipamentos e em todo o projeto de GPON.
    Grandes teles estão aderindo ao GPON, inclusivo a OI já teve um projeto piloto em um bairro de classe média em Porto Alegre.
    Última edição por gamineiro; 10-07-2012 às 08:37.
    Aqui nossa tendência é implantar o GPON.
    O equipamento que nosso amigo Kleber citou parece ser muito bom! Aqui no Brasil quem distribui a Fiberhome é a WDC, entrei em contato com eles e o atendimento foi muito bom por sinal.
    Estamos estudando as marcas e cases das mesmas.
    Tem que ser muito bem estudado, pois mudar no meio do caminho complica e fica muito "custoso".
    Pessoal. Não quero defender A ou B, mas quem poder visitar a parks, dê uma passada na fábrica deles. O pessoal é atencioso e vai abrir todo o jogo deles. Quanto a cianet, não consegui ir lá ainda. Mas quem poder ir, vai que vale a pena para conhecer.
    Olá amigo, estou implantando um projeto de fibra e vou usar tudo o material da CIANET GEPON, mais vendo este topico vou avaliar junto com o pessoal na fabrica pois em junho agora estarei indo fazer um visita na fabrica da CIANET como na furukawa.
    Fiz uma visita no provedor que já usar GEPON e achei muito show.
    sd
    Amigo se esta começando a rede do 0 pense em gpon. Para implantar telefônica fica mais em conta.
  13. #33
    Padrão Re: Dúvidas OLT DM3000 - Switch
    Boa noite, alguem teria o programa DMview para ter acesso ao swhitch DM3000 DATACOM ?
    Gradeço que poder enviar-me.
  14. #34
    Citação Postado originalmente por werla Ver Post
    Olá, valeu pela dica. Falei com a CIANET e segundo eles o GEPON dar para funcionar sem problema a TV de qualquer forma estarei indo lá fazer um trenamento e conhecer as duas tecnologia.
    sds
  15. #35
    estive na parks e presenciei o curso de 2 dias deles, e o que eles falaram é "Todas as OLTs do mercado usa o chipset da BRODCOM, todas usam o mesmo meio de comunição do software" eu me propus a desenvolver o software de gerenciamento em tempo real e nao aquela porcaria quele eles vendem de comandos de lot, estamos em negociação dai todas as olts vão ter uma gerencia como o thunder em tempo real, vao saber quantos clientes tem cada porta e o real consumo de cada tronco isso em tempo real, não dando load
  16. #36
    CIANET o software de gerenciamento da OLT é simplesmente DEMONÍACO, tem que instalar um monte de traquitana para poder acessar a OLT, enquanto as mais caras é so instalar um CD e colocar o IP, outro ponto para quem usa PPPoE é comprar as ONU com discagem PPPoE para evitar as dores de cabeças com roteador e placa de rede de cliente!
    A proposito, quem tem OLT CIANET conseguiu usar qual modelo de ONU sem ser a propria CIANET? Gostaria de saber a compatibilidade dela com outras ONU's...
  17. #37
    e essa fiberhome é boa? alguem jah usou?
  18. #38
    Me proponho a ajudar no que estiver dentro de meu alcançe!!! Também fiz o curso da PARKS, e tive uma experiência com gpon da padtec, também um bom equip. No que estiver ao meu alcançe amigos conte comigo!!!
  19. #39
    Olá Pessoal,
    Após vários testes com as olts da Parks, Overtek e Cianet, o veredito é:
    A Overtek em Preço, e Não trava, Cianet trava os módulos do nada, e Parks também tivemos alguns problemas, solucionados posteriormente.
    Última edição por werla; 27-08-2013 às 18:12.
  20. #40
    Estamos acompanhamos este tópicos.
    Estamos com GEPON da CIANET e não tenho nenhum problema.
    Porem, estamos planejando entrar em outra cidade e esta surgindo um ???? aqui.
    GEPON ou GPON???
    - Overtek ?
    - Cianet ?
    - Fiberhome ?
