Preciso deste componente urgente! Se alguém souber quem vende...
Obrigado!
Obrigado!
Da uma olhada no ML.
http://produto.mercadolivre.com.br/M...n-ubiquiti-_JM
[]'s.
É o seguinte, esse componente é M-tek?
Se for, um H16125SN terá a mesma pinagem. Se ele existisse...
Veja os datasheets deles aqui:
http://www.mag-tek.com.tw/?page=category.html
Segundo eles, do 16137 tem só:
http://www.mag-tek.com.tw/downloadbo...m/H161XXSC.pdf
e
http://www.mag-tek.com.tw/downloadbo.../H161XXMC2.pdf
Como não temos datasheet do final SN, o jeito é olhar na placa e seguir as trilhas pra verificar quais outros M-Tek são compatíveis. É um trabalho de horas no site da M-tek anotando modelos, e procurando no Ebay ou outros distribuidores que vendem via web.
(Uma lista dos maiores distribuidores via web: http://www.edn.com/design/components...t-distributors , a maioria envia pro brasil, a maioria não tem pedido mínimo, alguns tem frete tipo US$ 40 mas alguns tem frete gratis)
(A compatibilidade a grosso modo é só questão de pinagem, se fizer wire-wrapping você pode colocar diversos outros drivers ethernet (trafos), a durabilidade será reduzida com alguns modelos, mas é coisa tipo ao invez de suportar descarga indireta de 1,5KV vai suportar só 1KV... em situação normal todos operam bem, afinal todos devem toleral cabos de 100M, trafego de 100Mbps, etc)
Carlos, conseguiu encontrar? eu tenho um Nano M2 Loco precisando trocar esse indutor também e não acho pra comprar em lugar nenhum, esse site da M-Tek é muito desorganizado. Uma coisa que eu notei é que no modelo anterior do M2 Loco usava o indutor H16125MCG e a única coisa que muda é que na placa tem 2 diodos AH5 ( na placa tem o lugar para fixa-los mais está vazio ), eu queria fazer um teste mais não encontro esse AH5 para compra.
Você vai conseguir com esse camarada aqui:
vlw
Pois é eu vi que os rádios mais novos estão vindo com esses indutores
Fiz um teste aqui e ele se comportou normalmente com os hn16614cg.......
tanto em teste de banda...como em distancia de cabo
alem da pinagem ser a mesma!
creio que o indutor é o mesmo...apenas mudou fabricante na linha de produção
não achei o datasheet do LH16137SN pra comparar.
Mas olha soh..eu ja trabalho com manutenção de equipamentos a um bom tempo....e raramente....mas raramente queima o indutor....98% das vezes estar no chip o dano!
Esse LH16137SN não tem nem no site da M-TEK é como se não existisse, mais valeu pela dica foi muito útil ! então pra concerto da LAN nesses Nanos mais novos somente trocando o CHIP Atheros? pelo que eu vi não existe mais o Kendin fazendo a função do chip LAN e agora passa a ser integrado direto no processador.
Toda a linha M5 nao possui mais Kendin...a função do PHY fica integrada junto ao Atheros.
QQ coisa eu faço esse tipo de manutenção...pois trocar o CPU de maneira confiavel para poder colocar a campo sem dar problema de mau contato entre outros...demanda de uma certa pratica e tambem das ferramentas e da quimica correta!
Isso, o chipset está direto no driver. Um dos últimos que troquei foi um AR7241, custou US$ 10 no Ebay, o driver/trafo/phy não queimou, H16125 pelo que anotei.
Eu tenho adaptado drivers genericos onde dá, do tipo SMD pra poder fazer wire-wrapping por cima da placa porque as pinagens são sempre diferentes, tanto em Ubnt, MK e TP-link tem funcionado bem, geralmente tem coisa tipo 10 a 30m de cabo e não há perdas de pacotes nem menor durabilidade. Comprar um driver pra cada modelo complica, e estou a 3000Km de Rio/Sampa, mesmo sedex leva 1 semana, o jeito é usar driver de pinagem diferente (As demais caracteristicas internas são muito parecidas entre todos os drivers, são geralmente trafo 1:1, só a derivação central varia).
Eita, eu já achei o 7241 caro!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...rt=nc&LH_BIN=1
É que o 7240, também usado nuns NS5, está ainda mais barato:
Se são falsificações, são falsificações com funcionamento similar ao original, não notei nada de diferente.
