- Antena de grade de 24dB não tem nada de mais. Tem que esculaxar quem usa OMNI de 25dB, sem homologação nem nada proximo a uma nota fiscal. Omni caseira que promete 25dB sim é coisa de... de... não vou falar palavrão aqui no forum, mas se for pra classificar usuario que compra omni que promete 25dB eu usaria uns 4 palavrões, bem depreciativos.
- E.I.R.P. é a potencia total de saída, é a soma da potencia do aparelho com o ganho da antena. Esses TP-link vem com antena de 5dB, se tem 20dBm de EIRP então a potencia maxima da etapa de RF é de 15dB, ou 31mW (Mouse bluetooth com alcance de 10m tem 10mW, imagina o que são 31mW) 15dB no aparelho + 5dB da antena dá 20dB de EIRP. Se hoje tem 15dB no aparelho + 25dB da antena externa (O fabricante não pode prever que antena usará, por isso informa a potencia com a antena de fabrica) dá EIRP de 40dB.
- Uma antena não funciona "bem" ou "mal" com algum roteador específico, antena é antena e ela será boa ou ruim independente do roteador usado, a Aquario as vezes tropeça na manofatura (Acabamento manual, ou as partes manuais da montagem tipo isolamento (Aí setorial enche de agua e vira um... aquario... mas isso é raro hoje), mas não dá pra reclamar dos projetos, tem um abismo enorme entre os produtos industrializados (Aquario, ProEletronic, OiwTech, etc) e os produtos feitos no fundo do quintal (Antenas omni de 25dB no MercadoLivre). Antena de grade raramente tem problema, no maximo o cabo resseca, mas isso é visível fisicamente (Dobra o cabo pra ver se fazer barulho, isola os conectores com fita de alta fusão e não com fita ridícula de vinil preto (Que nem é muito isolante em tensões altas), não passa o cabo junto com rede elétrica, e evita ao maximo deixar o cabo no sol (De preferencia passe por dentro do tubo de aço e entre no telhado logo abaixo da antena, nada de deixar 6m esticado sobre o telhado pra ressecar mais rapido))
- O que tem que ver direito é esse "Pega 100%". Nível de sinal não quer dizer NADA. Tem que ver a zona de fresnel, se usa MK olhar o CCQ é basico, ver o troughput conforme o horario do dia, enfim, "100%" em wifi é resposta em alguns milisegundos, sem variação no troughput, o nível de sinal é o que menos importa, tem PTP com sinal a -75dB e trafega 30Mbps com resposta de 2mS o dia e a noita toda, esse 941 mal consegue 2 ou 5Mbps se o sinal estiver em -75dB e o ruído nuns -90, fora que vai variar demais, pacote de 1400b vai perder 30%, pacote de 32b não vai perder nenhum.
- A maneira como você descreveu é um roteador domestico numa antena externa domestica, todos funcionam assim. Tem que ver que roteadores tem modo cliente. Varios roteadores baratos tem apenas modo AP, onde ele cria um SSID. No modo cliente, ou no modo bridge é possivel conectar o roteador no SSID de outro roteador (Torre, casa, notebook). Se sua duvida é "Qual roteador faz isso?" a resposta é: Qualquer roteador com modo cliente, e com conector SMA. Obviamente produtos domesticos (Dlink, Encore, Multilaser, Pacific) sempre terão desempenho péssimo, você que sae o quanto quer gastar e onde quer comprar, no comercio local talvez só encontre TPLink 740 (Que não tem modo cliente. Nem sei se o 941 tem esse modo) por R$ 150, mas via web você acha uma infinidade de modelos abaixo dos R$ 100, os modelos recentes da Aquario e Intelbras estão bons, também é uma boa optar por TPLink, Smartlan, ou Asus.
- O que tem que te esculaxar é esse "uns esquemas doidos"... putz... parece menininho de 10 anos de idade olhando pra switch piscando os leds... as configurações e operações tem nome, o que é feito entre o PC e o 941 não importa, se tem instabilidade o primeiro passo a fazer é dar um ping no 941, com pacotes maiores (ping -t 192.168.1.1 -l 1400), e ver se há mesmo problema. A instabilidade pode ser culpa da parte de RF do 941 (Que é roteador domestico, é pra uso brando), pode ser má qualidade da conexão até a antena (Zona de fresnel obstruida (Google: Calculo zona de fresnel)), má qualidade da conexão do provedor (30 clientes conectados numa setorial, ou talvez só 10 clientes, mas 5 com sinal ruim tipo -80dB, esses 5 derrubam a qualidade e estabilidade da conexão dos outros 5 que tem sinal bom.
Se tem lgum problema na rede descreva o problema (Instabilidade, lerdeza, perda de pacotes). Perguntar sobre o hardware usado e não falar sobre os problemas é como ir no medico e conversar sobre dipirona, mas não avisar que está tomando isso pra curar aids, pode estar fazendo uma grande bobeira e ninguem perceber simplesmente porque não disse os efeitos do problema.
