- IPtables help urgente
Tudo bem, galera;
Tenho um CL9 com iptables istalado, mas não consigo fazer a parte de NAT funcionar.
No CL8 eu usava o mesmo script e nunca deu problemas migrei para o CL9 e começu a zica.
Se eu retirar a regra $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $REDE -o eth1 -j SNAT --to 200.200.200.200 funciona e seu deixar ele retorna a seguinte mensagem:
iptables: invalid argument
Se eu tirar o --to e colocar --to-source ele da o mesmo erro.
Minha versão do iptables é: 1.2.6
Essa mesma regra funcionava no CL8.
Alguém poderia me orientar.?
Obrigado
Osney.
digite a regra na linha de comando ao inves de usar seu script, oq acontece se vc fizer isso?
ola, primeiramente qual interface esta ligada a internet eth1 ou eth0 ??
a regra seria iptables -t nat -A POSTROUTING -s $REDE -o eth(X) -j MASQUERADE...
deixe assim, nao precisa especificar tanto, voce tera problemas depois,...
obs: X pode ser eth1 ou eth0....
meu msn é [email protected]
na verdade tenho duas regras iguais para dois endereços de ip externo na eth1 e eth2, pois tenho dois links com a internet.
$IPT -t nat -A POSTROUTING -s $REDE -o eth2 -j SNAT --to 300.300.300.300
e seu der o commando na mão iptables -t nat -A POSTROUTING -s ipdarede -o ethx -j SNAT --to 200.200.200.200 ele retorna.
iptables: argument invalid.
Bom já sabemos que não é erro do script, a regra ta certa eh essa mesmo, seu iptables está ativo no kernel ou ta por modulos?
IPtables
:twisted: man vc carregou os modulos no linuxcarregeue eles com o modprobe que com certeza vai funcionar
modprobe ip_conntrack
modprobe ip_conntrack_ftp
modprobe ip_nat
ou modprobe iptable_nat
[]´s
Fabiano Varotto
já está tudo carregado no script (ip_conntrack, ip_conntrack_ftp, ip_nat, iptable_nat)
agora se ele está ativo no kernel ou por modulos eu naum sei dizer, só sei dizer que para instala-lo usei o apt e para coloca-lo na inicialização coloquei uma chamada para o script no rc.local.[/list]
ele ta subindo os modulos corretamente ou ta dando algum warning?
sobe normalmente já até atualizei para o iptables 1.2.9 e continua dando o mesmo pau.
olhem um pedaço do meu script.
# CARREGANDO MODULOS IPTABLES
MOD=/sbin/modprobe
$MOD ip_conntrack
$MOD ip_conntrack_ftp
$MOD ipt_LOG
$MOD iptable_nat
$MOD ip_nat_ftp
# HABILITANDO IP_FORWAR
# ZERA REGRAS
$IPT -t filter -F
$IPT -t filter -Z
$IPT -t filter -X
$IPT -t nat -F
$IPT -t nat -Z
$IPT -t nat -X
# DEFINE POLÍTICAS NAT
$IPT -t nat -P PREROUTING ACCEPT
$IPT -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
# DEFINE POLÍTICA DE INPUT, OUTPUT E FORWARD
$IPT -t filter -P INPUT DROP
$IPT -t filter -P OUTPUT ACCEPT
$IPT -t filter -P FORWARD DROP
# REGRAS NAT
$IPT -t nat -A POSTROUTING -s $REDE -o eth1 -j SNAT --to-source 200.200.200.200
$IPT -t nat -A POSTROUTING -s $REDE -o eth2 -j SNAT --to-source 200.200.200.200
a principio eu achei q era algum problema com a variavel $REDE mas se vc digitou ele na mao e deu o mesmo erro nao sei oq pode ser
se os modulos estao subindo normalmente num sei oq pensar
esses são os módulos que estão carregados.
Module Size Used by Not tainted
ipt_MASQUERADE 1976 0
ipt_state 1016 2 (autoclean)
ipt_unclean 7288 1 (autoclean)
ipt_limit 1464 3 (autoclean)
iptable_filter 2284 1 (autoclean)
ip_nat_ftp 3696 0 (unused)
iptable_nat 19160 1 [ipt_MASQUERADE ip_nat_ftp]
ipt_LOG 3928 27
ip_tables 13432 9 [ipt_MASQUERADE ipt_state ipt_unclean ipt_limit iptable_filter iptable_nat ipt_LOG]
ip_conntrack_ftp 4816 1
ip_conntrack 24704 3 [ipt_MASQUERADE ipt_state ip_nat_ftp iptable_nat ip_conntrack_ftp]
se eu coloca a regra só até SNAT ele diz que eu tenho que colocar o --to-source.
#./firewallstart
iptables v1.2.9: You must specify --to-source
mas se eu coloca a regra com o --to ou --to souce mais o ip ele dá pau.
#./firewallstart
vc tem certeza q eh nessa linha q ele ta dando esse erro?
Ola amigo, a solucao eh simples apenas atualize seu kernel para ultima versao disponivel no site da conetiva. O problema esta na compilacao dos modulos do kernel, o kernel que vem com o conectiva 9 por padrao esta compilado para o iptables 1.2.8 se vc atualizou seu iptables para a versao 1.2.9 vc deve atualizar seu o kernel para que funcione normalmente.
[]'s
Digitou isso?
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Abraços!
Amigo,
vc não tah carregando o iptables....
faltou...
IPT=/usr/sbin/iptables
ou IPT =/sbin/iptables
Verifique se nao eh o kernel que ta redondo ou a versao do iptables, eu tive um bronca uma vez que eu dei update no kernel mas nao dei update no iptables, ai a parte do MASQUERADE nao funcionou mais.. ou seja o SNAT, verifique se o par iptables userland e kernel estao certos.
