Nós temos aqui a CCR1016 e desistimos dela para autenticação, mesmo usando radius externo, pois dava muito problema com clientes PPPOE.
Hoje ela é nosso balanceamento. Show de bola para isso...![]()
Prezados colegas;
A CCR 1016/1036 e demais CCR tem um sério problema de balanceamento de carga dos processadores e o que ocorre é que, quando 01 processador TOPA 80% ela começar a lerda o processamento dos pacotes pppoes e consequentemente a latência sobe para todo roteamento, isso ocorre mais facilmente para quem usa o THUNDECACHE por causa das regras de pre-route do fire, por tanto até que a MK lance a VS 7.0 que promete conserta esse problema ela servirá mesmo apenas para quem trafega abaixo de 60 mega e ou com clientes de baixa banda (abaixo de 5 mega), ou para quem usa HS e ou IPfixo.
(Obs: Ela funciona muito bem como Border Gateway Protocol - BGP "roteador de borda") entre outros.
O problema dela não é o numero de clientes pppoes e sim o tamanho do trafego pppoe que se passa por ela fazendo subir o processamento (em system/resourcers/cpu onde mostra o consumo de todos os processadores em separado), basta um processador elevar-se a 80% para a latência ultrapassar 40ms para ligações direta a CCR via cabo ou fibra.
Para quem tem ThundeCache, desabilite as regras de fire e observe que instantaneamente ela baixa a latência, pois também baixa o consumo do processador em maior taxa de uso.
Boa noite senhores. Aqui temos mais de 1000 clientes online em uma CCR. Como um amigo falou acima, creio que o problema está na CCR mesmo. Já testei todas as versões apos a 6.7, mas a 6.7 é a melhor ou diria "menos pior". Aqui fica com problemas no QUEUE e fica dando PINGS alto. Aqui não temos problemas nas bordas, os clientes dos POPS (em média são 200 em cada POP) estão perfeitamente navegando. O pro é nesta que principal.
4 VDSL 50M - 5 pesos cada
2 VDSL 35M - 3 pesos cada
1 VIRTUA 60M - 6 pesos
1 DEDICADO 30M -3 pesos
1 DEDICADO 10M - 1 peso
Usando peso=10... Então 36 pesos...
Flw
Bom dia, estou com um problema parecido.
Hoje em dia eu uso o CCR-1036-12G-4S v6.18 com Firmware 3.10 para fazer BGP com dois links diferentes (um de 200MB e um de 100MB) e também uso como servidor PPPoE. Tenho em média 900 clientes simultâneos. Também uso VLANs e EoIP Túnel. O tráfego de fica em média de 160MB.
O problema que estou tendo é que todos os clientes estão caindo e reconectam depois de uns 10 minutos.
Alguém ta com o mesmo problema? Alguém sabe como resolver? Tem algum teste que posso fazer pra identificar o problema?
colocando a CCR pra autenticar via radius resolve esse problema de quedas no pppoe ?
Correto, mas de acordo com o que li em vários tópicos, o problema ocorre acima de 1.000 clientes simultâneos no pppoe.
Qual a versão do routeros que vc tem na ccr ?
Perfeito. Sem o radius já testou ?
Boa tarde!
Aqui o que está acontecendo com a CCR 1036 é que há uma queda de alguns segundos no trafego, uma média de 700 clientes no pppoe e do nada a interface cai para menos de 100M e alguns segundos depois volta.
Já revisamos toda a rede, colocamos Rb 750 para camada 2 no cabeamento, não existe LOG algum nas Rbs 750 de problemas, nada de loop na rede, tudo revisado, isolamento das interfaces ativos RSTP ativo em tudo, ou seja, NADA NA REDE, mas a CCR 1036 continua fazendo isso.
Outro detalhe é que se tiro algum cabo da interface o processamento sobe para mais de 50%, já viram isso ? Porque em tese se estou desconectando um cabo estou diminuindo a carga, e não era para isso acontecer.
As vezes nem é necessário tirar o cabo, só em trocar de ''enable'' para reply-only, o processamento sobe.
Quem tiver uma CCR 1036 por favor, retire um cabo da interface ou troque de enable para reply-only e observe se o processamento sobe.
Obrigado.
Tenho uma 1009 fazendo a mesma coisa com apenas 15 clientes PPPoE online.
