Postado originalmente por
alexribeiro
Ola amigo,
Se o switch que você tem é a primeira versão, segue os procedimentos abaixo.
Primeiro: Acessar o switch é clicar no menu " VLANs " para criar as vlans que precisa.
Imagem do menu " VLANS "
![Clique na imagem para uma versão maior
Nome: Captura de tela de 2014-08-12 09:53:03.png
Visualizações: 538
Tamanho: 123,2 KB
ID: 53922](https://under-linux.org/attachment.php?attachmentid=53922&d=1407848850&thumb=1)
Após criar as vlans que precisa clicar no menu superior em "
Modify " para atribuir as vlans que criou na porta do switch.
Imagem do menu " Modify "
Agora no menu " Modify " na coluna ( VLAN ) você vai selecionar a vlan que criou na porta que pretende usar.
E para finalizar a configuração do menu " Modify ", você vai na porta ( 49 e 50 ) e na coluna " Mode " altera para "
Uplink " e na coluna "
VLAN " para (
ALL ).
OBS: recomendo não alterar a vlan1 para não perder acesso ao switch.
Finalizada a configuração do switch.
Agora você vai precisar de um roteador, poder ser " rb, cpu com pfsense, vmware, mikrotikos e etc".
Você vai criar as mesma vlan's no sistema que vai utilizar como roteador e interliga-los através da porta que definiu como Uplink no switch.
Nesse ponto você já vai poder receber ip via DHCP, fazer Bonding, OSPF, redundância de link ou Loadbalance, utilizando as vlans no roteador traves das portas do switch, com exceção de " bridge ou ponte ", que terá que ser feito no switch setando em varias portas a mesma vlan.
No caso do switch com a versão mais nova do firwmare o procedimento é o mesmo só muda o menu do switch que é um pouco mais complicado de fazer o mesmo procedimento.
Abraços espero que ajude.
