    Padrão Problema PPPoE no Mikrotik com Rotiador
    ola a todos
    Estou tendo um problema com pppoe no mkt, de uns tempos para ca, o
    pppoe em diversos roteadores nao conecta no mikrotik, simplesmente
    para do nada, qdo fazemos a coneccao na maquina diretamente, conecta
    normalmente, alguem tem alguma sugestao.
    (1) O servidor ppoe no mkt esta ok, autenticando e navegando normalmente. 2) o que ocorre é que do nada, alguns clientes que navegam por roteador, simplesmente para de navegar pelo roteador, se criarmos a conexao diretamente na maquina, navega normalmente, dando a impressao de que o roteador esta com defeito, mesmo colocando um roteador novo o problema persiste.
    3) Nao aparece nenhum erro, ja que o cliente se conecta normalmente no servidor pppoe (mkt)
    4) o que temos entre o cliente e servidor pppoe um rede em bridge.
    se precisar de mais alguma informacao me avise
    Padrão Re: Problema PPPoE no Mikrotik com Rotiador
    No cliente uso um ap em bridge como cliente sem wds ativo.... sempre funcionou assim de uma semana para ká começou a da esse problema ai....
    Cara,já tive este problema no mk.Só quando testei um mtu diferente dos padrões é que resolvi este problema.As vezes nem autenticava o roteador ou cpe.Utilizo hj o mtu 1480 e funciona perfeitamente! Antes utilizava mtu 1500 e 1492,ambos só funcionava o hotspot sem problemas.Espero ter ajudado...
    Sem contar que quando vc coloca o roteador em PPPoE aguns tem a opção de modo de reconectar, sobre demanda, manual ou automatico, se estiver manual, toda vez que seu cliente desligar e ligar novamente, se estiver em manual ele precisa clicar em concetar pra fazer autenticação. Veja se não pode ser isso tbm.
    Abraço.
    Por trás do roteador está usando algum CPE? Ele está em bridge com WDS ativo e seu AP está com WDS também ativo?
    Uma explicação: porque muitos indicam colocar o rádio no cliente com wds ativo? Eu sabia que wds é para fazer pontos de repetição interligando APs.
    Citação Postado originalmente por Perin Ver Post
    Abraço.
    Encontrei este problema em PPPOE . Alguns ficaram com a conexão estável, outros a conexão ia e vinha, o que gerava no log do mikrotik enormes listas. Deixei em automático, manual, sob demanda etc etc. Todos deram problema.
    Daí deixei em "por demanda" no rádio do cliente pois a lógica diz que assim a conexão só iria se estabelecer quando houvesse solicitação do cliente e depois do tempo determinado de inatividade aí sim a conexão cairia.
    Mas mesmo assim a conexão caia para alguns clientes enquanto em outros era bom.
    Resultado: tirei fora o PPPOE. Lendo alguns relatos vi que a conexão precisaria ficar extremamente estável sem oscilações de sinal. Mas monitorei e clientes mesmo com sinal de -58 num dos casos e bem estável, sem oscilação, ocorria a desconexão a todo momento.
    @1929 pelas informações do equipamento do cliente mesmo estando estável com sinal -58, e com a opção de conectar em modo auto no roteador, só pode ser MTU, pois o mesmo autenticando direto navega normal e não acontece o problema.
    @1929, se está com um roteador atrás do CPE do cliente (em bridge), você não quer receber o MAC do roteador? Então, para isso WDS.
    O WDS não repassa transparentemente os MAC's atrás da bridge?
    Se eu estiver errado, por favor me corrijam.
    Perdão Arthur.. eu não tinha atentado para o uso de CPE em bridge. Usamos as CPEs roteadas e sempre queremos que chegue o mac das CPEs no servidor.
    é tão simples e tão tranquilo uma CPE roteada que nem penso mais em CPE em bridge para clientes. O broadcast agradece
    Sim, li também a respeito da influencia do mtu no pppoe.
    Tentei MTU deste 1400 a 1500 e não notei diferença. Os clientes que não caia a conexão podia usar qualquer desses mtu que ficava estável. Já os clientes que ficavam desconectando toda hora mesmo mudando mtu não adiantou.
    Só uma dúvida em relação ao WDS @Arthur Bernardes , se eu tenho um modem em PPPoE e uma Nano em modo station com o WDS ativo, ele vai passar o mac da nano ou do roteador?
    Abraço.
    Perin não sou o Arthur mais vou responder, Com Wds ativo o Mac que você vai visualizar é sempre do cliente final, a conexão se torna transparente, exceto se você usar um roteador no cliente, aew vai ver o mac do roteador.
    Se você tem 5 clientes em uma cpe, com wds ativo você vai ver o mac de 5 clientes diferente, Com Wds desativado você vai ver os 5 macs iguais o da cpe.
    O que estou achando estranho no problema do autor do tópico é que ele reportou que sempre usou assim. Foi de um tempo para cá que o problema surgiu.
    Aqui só usamos o WDS para configurar os ponto a ponto, desde 2008
    Uma dúvida só para matar minha curiosidade: nunca usei o recurso de clonar MAC nos rádios dos clientes. De certo modo este recurso não teria o mesmo efeito que habilitar o wds no cliente? E qual seria a vantagem de chegar o mac da placa de rede do cliente e não o mac do rádio cliente que está lá instalado?
    o Recurso clonar Mac serve mais pra provedor que amarra o mac do cliente ao Ip de um pc, cliente comprou o roteador é só clonar o mac do pc e vai ter acesso normalmente a internet.
    1929 sua rede deve ser roteada certo ? apos o ptp tem algum router fazendo o gerenciamento correto ?
    Aqui meu ptps são todo com Wds, pois preciso enxergar todos os macs e acesso atras do ptp...
    Sobre a vantagem de chegar o Mac da cpe ou cliente é que pra quem usa uma antenas "comunitária" por exemplo.
    Você instalou uma cpe que atende não só um cliente e sim 5, caso ela teja wds desativado, você vera um único mac (com vários ips) que é o da antena, dificultando o controle de banda individual, a não ser que você bote a própria cpe pra fazer o rateio da banda.
    Mesmo assim você vai perder todo um gerenciamento propiciado pelo Mk, no qual você poderia controla a banda de cada cliente, alem do que se você bloquear o mac da antena, bloquear todo mundo...
    Sim stevefox, roteado na CPE do cliente para diminuir o broadcast. Nao estamos ainda fazendo roteamento em cada torre para diminuir mais ainda o broadcast.
    Mas em cada RB notamos que a tabela host no menu bridge fica os mac de todos os clientes que estão na rede no momento. Isso me incomoda por isso pretendemos fazer o roteamento em cada torre.
    Só usamos o wds entre os ponto a ponto.
    E centralizamos tudo no servidor hotspot. No servidor cadastramos IP do cliente pois deixamos de lado o DHCP. E o MAC automaticamente cadastra o que chegar da CPE no cliente. Assim além do login e senha tem amarração de IP x mac. Não que isso dê segurança mas dá controle de gerenciamento também.
    A segurança fica para a criptografia.
    Já tentamos o pppoe mas ficou instável, com alguns não conseguindo navegar enquanto outros navegam perfeito. Outros ficam só desconectando e reconectando.
    No caso vocês deixam toda a rede em bridge. E como fica o broadcast?
    @1929 você citou ali que sua bridge os MAC dos clientes ficam no host da bridge, aqui os meus tbm ficam só que a contagem do Age de todos meus clientes ficam apenas em 1 segundo, ou seja 0, 1 segundos, não passa disso, pode confirmar pra mim se é normal?
    Fica oscilando, marquei um para acompanhar e fica subindo e descendo o tempo.
    O maior tempo que achei foi 4 minutos mas logo oscila para 1 minuto ou pouco menos e já sobe de novo.
    0 e 1 não achei ninguém.
    Até nem sei o que isso significa pois nunca tinha me detido. Depois vou pesquisar no wiki da mikrotik para ver o que é.
    Então 1929, para trabalhar com ppoe a rede tem que ta 100% ou no minimo 90% (Não que a sua não esteja)... Mais tem detalhes pequenos Como o KeepAlive/InterimUpdate/Mtu/Mru que podem fazer a pessoa desistir...
    Se não é problema na certa.
    Mais os ganhos com Segurança e principalmente Isolação/Broadcast, são ótimos...
    Aqui a rede é cabeada mais tem 7 Ptps, a migração pra ppoe começou aos poucos e até problemas banais como Dhcp reverso/Broadcast acabaram já que o ppoe cria um tune-o entre o servidor e o cliente, Hoje a rede esta 75% PPOE e 0 Problemas com o mesmo...
    Aqui tive um problema besta com um Roteador(Cliente) que estava fazendo loop (é mole) e derrubando um trecho da rede... só dava pra ver no log peer is not respondig kkk.
    Sobre IpXMac infelizmente é bem fail caso você não tome algumas medias bestas, como você já tomou uma que é ter parte da rede roteada já melhora.
    Mais né uma bridge 100% é difícil.
    Quanto ao Broadcast com ppoe é inexistente (Muito poco). Mais mesmo assim estou com uma rb 2011 com 9 portas POE Ativa e uma gigabit, no qual vai alimentar todo meu pop com Fonte Nobreak Alem de fazer vlan entre as antenas.
    Problema foi resolvido tive que mudar o MTU para 1488 a 1500, agora todos roteadores estão conectando não entendi muito bem porque isso ocorreu, pois sempre usei roteadores na rede e nunca tive problemas.
    agradeço a todos pela atenção..
    Foi a mesma coisa que ocorreu comigo. Citei isso na minha primeira postagem...Que bom que resolveu !!!
    ola amigo tenho o mesmo cenário que vc, e ai os ppoe estão segurando aqui tenho um ap que derruba todo mundo as 4:00 da madruga, ai os clientes que estão nesse ap tem que desligar o roteador e ligar novamente para conectar no microtik
    ola boa tarde!!!
    estou necessitando de uma ajuda estou com clientes conectados com as antenas em router porem desejo entrar nos roteadores so consigo em modo bridge alguem poderia me ajudar por gentileza
