mais eu ja postei as fotos de todas as modificações que o senhor mim mandou
mim desculpe se nao falei direito
Então você já atinge os 10Mbs ?
entao eu fiz a mudancas da seguinte forma
a airgrid
o resultado
é assim meu link é adsl de 10 megas mais fiz um test de velocidade e ta batendo 7 megas aki na base e indo pra airgrid 5 megas tem horas que ela bate mais mais tem hora que bate menos assim nessa configuracao que voce mim deu ficou melhor so troquei os MHZ para 30 porque o de 20 MHZ e o de 40 MHZ ta muito poluido e nao ta chegando bem la na airgrid entao o que foi que eu fiz modei pra 30mhz e ficou bom cara muito obrigado pela sua ajuda voce mim ajudou muito e pela sua parciencia tambem muito obrigado mesmo
Se em 20 ta poluído, imagine em 30Mhz.
Troque a senha desse radio pelo amor de deus...
Você pode tentar 5 mhz, que você consegue passar esses 10 mb.
Lembrando se for mudar isso, Seta no cliente, depois no Ap, pra não perder acesso.
Seu problema maior deve ser alinhamento ou visada, o Sinal era pra ta uns -50 ta em -66.
Voltando ao lan/Wan, qual problema você tem nessa parte ?
A Aigrid que recebe o final vai fica na wan de um roteador que vai passar pra lan.
Ou ficar na lan de um roteador caso ele teja em bridge, ou passar antes por um switch e depois ir para um pc ou roteador...
Ja que ela ta em Wds, suponho que você queira ver o mac de quem se conecta através dela.
Você usa o que pra gerencia ? apenas o bullet ?
por enquanto uso so o bullet porque meu mikrotik ta com defeito e mandei pra Assistência
olha testei em todas
40 mhz deu 2.70 Mbps
30 mhz deu 4.08 Mbps
20 mhz deu 1.80 Mbps
8 mhz deu 0.86 Mbps
5 mhz deu 0.67 Mbps
Y Mais você tem que trocar a frequência, apos mudar a largura do canal...
E tente também reduzir a potencia do Bullet.
atualiza o firmware do bullet para a versao 5.5.8
cmo? atualizar
atualizar via TFTP
Ele é novato, vai na aba System, Upload Firmware, basta escolher o arquivo que voce baixou do site da Ubnt.
Aguarde o processo termina, Não feche nada nem reinicie o equipamento.
Aqui você baixa o firmware http://www.ubnt.com/download/
Meu guri, deixa eu entender: afinal, o que tu precisa fazer? Qual tá sendo o teu problema?
Tu precisa descrever a topologia da tua rede. O que tem gerenciando, é RB? Tem modem em bridge ou roteado? Que faixa de ip tá essa rede? Qual a distância entre os pontos no wi-fi?
ja atualizei pelo site da ubnt
ficou bom o sinal
botei ele em 30 mhz e uma frequencia boa sair catando frequenca por frequenca para obiter um sinal bom e consequir passsar 9 mega de boa
obrigado pesssoal por tudo
