Bom dia, tenho provedor via radio e estou pensando em cabear algumas vila, gostaria de masi informações de quem ja trabalha com cabo, conhecer cases e até fonecedores.
Cases e ate fornecedores ? No seria casos... ?
Caso seja isso, rede cabeada é ótimo, dependendo do material usado e do planejamento.
Você quer soluções prontas ? Procure volt/ccn.
Caso queira bota a mão na massa (recomendo), tem muito tópico aqui sobre isso.
Basicamente falando, Switchs com vlan, cabos furukawa ou outro 100% cobre, caixas herméticas e muito mais...
Sua pergunta ta um pouco vaga, reformule ela que respondo melhor.
Espero ter ajudado.
nada de ganbiarras amigao. tem gente levando energia na rede com cabos rf telefonicos.
Não vejo problema no CABO FE, desde que você não use uma voltagem não permitida e não use sinalização, de que corre energia (DC) No cabo, vejo conduzir alta voltagem no utp (160vdc) como pior ainda (Minha opinião)...
stevefox o problema brother dos cabos nao e energia. e sim que nao sao para estes objetivos. o tecnico da oi tomou choque em mum cabo fe de um provedor aqui e caiu da escada e quase bate as botas. se usar cabo utp logico apenas sua empresa vai mecher. voltagem no utp (160vdc) e melhor.
tenho produtos mais flexiveis. o da volt e muito caro o preço.....
Oks, se o técnico da telefonia subir la e cortar o cabo de rede seu e morrer no 160vdc ou cair da escada, qual seria a diferença ?
Bom aqui tem cabos sinalizados na entrada e na saída, parece um vaga-lume e com recadinho ainda...
Lembrando ainda que a rede AQUI usa outra altura do poste, separada da areá de telecom e energia...
Único método correto é baixa voltagem, seja com qual cabo usar, e sinalizar caso use algo fora do padrão.
Concordo com você, volt é pra patrão e não é isso tudo ; )...
cabeia a vila com cabo UDP e separa um par do cabo para a energia elétrica. Da para jogar 220V no cabo sem problema.
Nem sempre a teoria e igual a pratica.
Mantenha um limite de 60 a 80 metros de um equipamento do outro e um total de 40 equipamento por ponto de energia.
@valdineiq Me desculpe corrigir, acho que você quis dizer cabo Utp, Correto ?
A Teoria diz que poe é feito para uso em até 57 volts, usando DC.
Quem ta falando isso não sou eu, Engenheiros que criaram o padrão devem ter feito testes com o diâmetro do fio utp = 24awg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Power_Over_Ethernet
Mais injetar 220 é muito bom para matar uma pessoa quando o cabo se romper e cair e algum muleque curioso for mexer, Também serve pra derreter o cabo utp, quando passa mais Amper do que ele foi projetado...
Bom, em plenos dias de hoje com o vasto material sobre o assunto, fazer isso é muita coragem, pra não dizer outra palavra, mais cada um sabe o que faz.
Me desculpe a forma de falar, mais é a pura realidade, ganhar dinheiro pondo em risco a vida do próximo é TENSO.
Proteção contra choque: http://produto.mercadolivre.com.br/M...3a-2p-30ma-_JM
Proteção contra raios: http://produto.mercadolivre.com.br/M...-15ka-275v-_JM
os dps eu prefiro um outro modelo com led
Comecei uma negociação com eles e abandonei, devido a falta de interesse deles, enviei os dados da empresa e fiz o pedido de uma unidade de cada produto para conhecer e testar, isso por duas vezes e nunca deram a resposta, são como a grande maioria só pensam em grandes lucros. Tem que ter muita paciência e tempo para negociar com empresas assim, aqui o tempo é dinheiro.
Levantamos os primeiros km de rede, agora vamos as vendas para ver como vai ser essa etapa, para planejar a próxima.
@andrei_piovesan
Comece certo, trabalhe com material de boa qualidade.
Cabos MPT;
Conectores AMP;
Fibra Furukawa;
Caixas da Volt;
importante! sinalize com etiquetas todo o seu material, as concessionarias vão passar o alicate em tudo que não tem identificação.
@valdineiq , quando der problema com acidente fatal a polícia vai querer saber teu nome "Valdinei de Que?" Daí teu login Valdineiq vai para o espaço.
Nos diga aí se você está fazendo do modo como sugeriu? E se está fazendo, é com homologação de projeto na concessionária? Se for, você tem aí um argumento de defesa em caso de problemas...
Prezados,
Ate o presente momento não vi nenhuma lei proibindo usar 110v/220v no cabo UTP ate mesmo porque tem para vender (http://www.inforteltelecom.com.br/?p=3620). Em relação a eu usar esta solução, estamos trabalhando com todos os cliente em fibra otica mas nem todos podem isso para poder amenizar os problemas que uma rede de cabo UTP dar.
Ainda estou procurando uma legislação para poder afirma se pode ou nao fazer isso mas se alguem aqui tiver ficaria grato se me enviasse pois gostaria de agregar isso aos meus projetos para ainda mais justificar aos clientes a adquirir soluções da volts.
Agora existe ainda vários outros links que recomendam e ensina como fazer e é discutindo ideias que se agrega conhecimento.
https://under-linux.org/showthread.php?t=161461
https://under-linux.org/showthread.php?t=148873
Como o que foi falado e apenas em "VILAS" seria uma solução barata mas de longe a ideal.
Em relação as pessoas levarem choque existe equipamentos de proteção o qual na menor variação de energia o disjuntor desarma como e o caso dos "DI". E o técnicos que trabalha no poste creio que no minimo tenho seu EPI e cumpra as normas da NR10 que é obrigatória para o trabalho em poste elétricos.
Mas ainda estou pesquisando para ver a legislação vigente.
Existe sim na normativa das companhias eletricas que vao te dar autorização para uso de postes.
Toda companhia tem uma norma onde especifica , em função da tensao , a faixa onde devera estar situado o cabo de telecomunicações.
Ele fica por baixo da rede de iluminação publica e por cima da telefonia.
Voce pode alimentar com 220VAC se a companhia eletrica permitir , porem qualquer um com experiencia em redes de telecom sabe que essa solução é muito ignorante.
Nos EUA se permite ate 90VAC pois essa tensao maxima que suporta a pessoa sem sofrir dano.Aqui no Brasil algumas operadoras de TV via Cabo tambem adotaram os 90VACV porem o cabo condutor coaxial e muito mais muito mais resistente que o UTP, alen de ser enegria isolada da rede publica pois os trafos 220VAC /60VAC sao isolados. Cada equipamento na rede TV via Cabo esta aterrado junto com as pontas de rede. Tudo isto tem custo .
Caso quiser levar 220VAC/127VAC não podera ser por cabo UTP pois ele nao foi projetado para isso e o isolamento eletrico nao tem minimo de similitude com cabos de energia em baixa tensão (ver os trançados para baixa tensao) .
Voce vai trabalhar com tecnico de redes telecom e nao com tecnico de rede eletrica. Existe diferenças, por empezar o sindicato nucleia cada um deles.
O tecnico Telecom trablha minimo 1m da rede eletrica, no seu caso ele vai trabalhar com a rede eletrica e isso tem custo.
Em fim, existem muita mais motivos para expor porem cada um tem direito de ter sua propria experiencia.
fica a dica não use 220,110,160 volts use 24 volts
tenho uma rede com mais de 200 assinantes sem problemas
https://www.youtube.com/channel/UCYE...B4qwwKQCRxlPQA
Tems soluçao n160 vdc 800wats 2500 km ate 50switchs em cascata
Existem conversores dc dc que podem receber 12 volts e entregar 24 volts, quem comentou sobre isso foi o @rubem (http://lista.mercadolivre.com.br/conversor-dc-dc).
Nem custam tão caro assim.
