    Padrão Problema com rocket em ponto a ponto que para de pingar a lan
    Nesta segunda feira me deparei com um problema muito estranho, so par entenderem melhor.
    Tenho um POP configurado da seguinte forma:
    RB 912 recebendo o link
    Um cabo blindado liga esta 912 a uma RB 2011 toda em bridge
    na segunda porta da 2011 esta conectado um Rocket m5 que fecha um link para uma empresa que atendo.
    É ai que esta todo o problema, do nada este rocket para de pingar, não consigo acessalo, ja troquei o rocket tres vezes, troquei fonte, e cabo que interliga ele a 2011, e mesmo assim o problema persiste.
    Pensei que poderia ser algum tipo de incompatibilidade, mas estranho é que tem mais 4 rockets ligados a rb2011 para atender clientes em 5.8 e outros ponto a ponto nas outras portas.
    Ate de porta ja troquei o danado, e não adianta.
    Alguem ja passou por isto?
    Padrão Re: Problema com rocket em ponto a ponto que para de pingar a lan
    Ele para de pingar e volta sozinho ou vc tem q ir no pop rebootar?? ja viu se nao eh o skynet? faz uma visita ao cliente pode ser alguma coisa vindo da rede dele...
    Citação Postado originalmente por Fernandols Ver Post
    Se fosse o skynet quando trocasse por outro rocket ai voltava ao normal. Mas ja ate tirei o rocket normal e coloquei um titanium e nada, continuou o problema.
    Quanto a estar vindo do cliente acho pouco provavel, pois acredito que eu perderia o acesso apenas do lado do cliente, e nao em meu pop.
    Meu caro tenho a solução, passei não só por esses mas por vários problemas com esse equipamento. Solução: Joga essa bosta no lixo e seja feliz.
    PTP RB912 e durma como uma criança....
    estranho pois funcionava de forma muito boa, e do nada ficou assim
    Cara ate pode ser se nao usar ip publico na rocket pois se usar msm que coloque outra o virus se instala novamente...mas quanto a ser no cliente eu consideraria pois se ate ja trocou de porta e nao resolveu e tem outros ptp que nao dao problema nesse msm pop...
    Da uma olhada na rocket do lado cliente aqui ja tivemos problema assim...
    Então, mas se fosse do lado do cliente o problema, dai eu não acessaria apenas o lado cliente, o meu lado eu continuaria acessando, ate porque quando eu perco o acesso e ele para de pingar, se eu tirar o cabo que o liga a 2011 e ligar direto em um computador eu acesso ele normalmente, volto o cabo e ele continua sem acesso, se eu reiniciar o equipamento ele funciona novamente
    Se nao consegue pingar nele porem o aparelho continua funcionado com trafego normal é provavel seja trafego broadcast nao esta deixando acessar ele.
    Quando eu perco o ping perco o acesso tambem, o wireless continua linkado, mas sem acesso do meu lado para o cliente.
    Então meu caro seu problema não é equipamento seu problema é elevado trafego de multicast que nao permite enxergar o radio.
    Faz o teste, desliga todo mundo (reinicializa) e tenta pingar nesse meio tempo.Como todos os clientes estao fora , nao vai ter trafego de Broadcast excessivo e conseguira pingar.
    Tenho rockets (9) funcionando ha 4 anos sem problemas. Zero problemas em 100% dos rockets.
    Estranho seu problema...
    Aqui uso sistemas misto, com rocket, MK, Radwin, etc... tudo em bridge (rede em L2).
    Tive e tenho problema similar... tenho apenas em um cliente que esta desta forma, porem o radio esta lincado e trafegando ao cliente (apenas não tenho gerencia), uso IP interno para acessa-los.
    Os problemas que tinha eram devido ao firmware... atualize todos para 5.5.10... os firmwares antigos 5.5.8, 5.5.6 e 5.5.4 deram bug um tempo atras deixando a rede de muitos provedores louco... (consute aqui no Under).
    Anderson
    Feliz Natal e um 2015 próspero a todos.
    Então tem uma coisa que não entra na minha cabeça, se for multicast por que somente este rocket apresenta o problema e os demais equipamentos não tem nada, era pra acontecer nas outras portar tambem, ou não?
    Venho observando o tópico já e pelo que estou vendo tu não quer ajuda todos postam um teste e tu questiona ao invés de testar!!!
    Citação Postado originalmente por mcdornas Ver Post
    Amigo, isso aqui é um topido para discutir o assunto, não é que eu não queira ajuda, é que tudo isto ja fiz para tentar resolver, porem nada deu certo, mas acredito ter resolvido hoje agora pela tarde, farei mais uns testes aqui e posto o resultado para todos, desde ja o meu muito obrigado a todos pela ajuda, e boa vontade...
    Amigo, posta seu resultado e como resolveu, pois tenho problema parecido com um ptp com airgrid.
    Hora do nada uma desconecta do neighbor, ai nao pinga e nem consigo acessar, de repente volta.
    joseval1, esse problema é tipico de elevado trafego broadcast em redes em bridge. Acontecia comigo quando nao tinha a rede separada em VLAN.Alguns radios nao conseguia acessar o tempo todo, a vezes sim e outras não.
    Neste tempo me aconteceu algumas vezes porem por ter configurado errado o mask da rede de gerenciamento dos radios.
    Citação Postado originalmente por JOSEVAL1 Ver Post
    Entao meu amigo, no inicio desta tarde, ele voltou a funcionar, dei um scan na rede e encontrei uns 5 sinais fortes na mesma frequencia, troqui o canal do meu lado "AP" descobri tambem que no outro lado, o lado cliente, tinha ativado no equipamento a função watt dog, que desativei.
    Ate agora ta tudo ok.
    Obg por responder, tirando uma dúvida, este ptp tem sinal SNR -30 e CCQ 96%, e esta setado o NSC em 3/29, e nao passa mais que 12mg, mas ele esta com uma visada entre dois predios, será isso?
    Seguindo pois quero fazer um PTP com essa antena rocket m5 e não quero ter desgosto.
