    Padrão Camada L2 x Vlan
    Prezados,
    Boa noite, recentemente vi uma colocação do colega Arthur Bernardes que me deixou um tanto curioso, sei que para os mais experientes o assunto pode parecer ridiculo mas pra quem ta começando gostaria de uma orientação....
    A colocação do colega foi:
    - Mas só tem X (pois o valor descrito agora não lembro) de L2 dai só suporta 1 valn
    Bom, dai pensei, a Vlan deve acrescentar cabeçalho aos pacotes, cabeçalho esse que altera o tamanho dos pacotes e acredito que cada equipamento deve suportar um determinado nº de pacotes na L2, dai pergunto:
    - o raciocinio é por ai mesmo?
    - caso esteje correto, como faço para saber quantas vlans um equipo suporta?
    - Esse valores são alteraveis ou são fixos por hardware?
    Agradeço a quem puder dar uma luz.
    Padrão Re: Camada L2 x Vlan
    De uma lida para sua melhor compreensão leia o artigo http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual...n_RouterBoards
    cada rb tem um tamanho máximo de mtu por porta, cada vlan ou mpls adiciona um valor 4.
    vamos usar como exemplo a rb450G que e mais comum,baseado no datasheet ele tem 1520 maximo por portas,ou seja
    a conta e feita mais ou menos assim:
    1480:reservados para dados
    20:reservados para ip
    conta 1480+20 = 1500 - 1520 = 20 .sobrou apenas 20 para criação de vlans ou mpls,20 divididos por 4 e igual a 5 ou seja uma rb 450g so aceita 5 vlan ou mpls por porta.
    Muito boa explicação Sostenes!
    Simples e prática.
    Regards
    Citação Postado originalmente por telmetrics Ver Post
    Simples e prática.
    Regards
    Exato,
    Estrelinha pros dois,
    masssss....como faço pra saber qual o MTU máximo de cada RB ou aparelho de rede, tem uns que tem o dado bem especifico e evidente, outros nem tanto.
    No Mk por exemplo acredito que varie em relação ao chipset (processador) utilizado, mas dai como faço pra saber quanto cada um suporta?
    @gabrielest, aqui tem o L2 MTU de todos os roteadores da MikroTik: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual...n_RouterBoards
    No menu "Interface - Ethernet" na guia "General" de cada interface mostra o valor de L2 MTU definido e o "max l2mtu".
    Rapaz,
    Não é que segundos depois que postei a pergunta fui fuçar e encontrei ....kkkkk mas valeu a ajuda, muito obrigado
    Sobre valores "absurdos" tipo 2000 ou 4000B de limite, lembra de redes grandes, uma vpls começando no cliente, passando por AP na torre, no PTP vai via VLAN pelo PTP até a torre central na cidade ou bairro, via outra vlan em outro PTP vai até a sede na cidade vizinha, que talvez devolva via outra vlan, e mais outra, até outro cliente com mpls.
    Mas um L2MTU de 4K?
    Eles estão presentes onde tem MTU de 4K, frames agregados pra otimizar conexão também podem ser colocados em vlan.
    Quer agregar tudo o que der pra ter ping otimizado? Ativa agregação e põe o MTU no limite, uns 4000, se colocar ele numa VLAN é bom que o L2MTU fique então nuns 4040 ou mais.
    MTU de 1500 é idéia dos anos 90, hoje os equipamentos tem capacidade otimizada com pacotes maiores, tipo 4KB. Protocolos baseados em TDMA (Tipo Airmax da UBNT ou NV2, ou o iPool da Deliberant (Intelbras)) se dão muito bem com pacotes gigantes assim, resultam em throughput maior em PTP, afinal em PTP cada pacote precisa resposta mesmo, melhor enviar um pacote grande e confirmar CRC do que enviar pacote pequeno e ter o MESMO tempo de resposta.
