tenho thunder aqui na rede, maquina boa e tudo mas com trocentos site e arquivos dando como corrompido.
Roberto testa pra nois o netflix e veja se os videos iniciam.
Sim, de boa, com HIT funfando certinho...Vou dar um print nos logs....Aguarda ai...
Jonas...
Tem algo errado aew. Noob você não é...
Rede no mesmo molde da sua 1100Ahx2 i3 no TC.
Tudo perfeito. Eu nem lembro que uso cache.
Precisa posso da 1 olhada.
Pois e Fael, regras implantada pelo perigoso e revisadas pelo rafael da BM. Com thunder ON netflix nao inicia os videos nem com reza braba, tem um ou do site que carregao até certo ponto e travao.
Alem de corrompe com facilidade arquivos no formato 7z.
Pois é tbm tenho uma 1100 x2 e thunder rodando sobre um xeon 1230 esta desativado a mais de uma semana.
Jonas, aqui os arquivos do Netflix estão em HD's SSD, não tenho esse problema de arquivos corrompidos, nenhum problema do tipo relatado por clientes, então deve ter um defeito ai, aqui uso a cloud 1036.
Vou tentar te ajudar:
Qual a origem de teu link ?
Tem balanceamento na rede ?
Após essas respostas já poderia te dar uma luz...
Roberto sacaninha, cachefull rulez, SSD no da pra guenta...
Tenho apenas 1 no TC.
Infelizmente suporte do TC e fraco... Apesar do pessoal se esforça.
Ja usei ssd no thunder mesmo problema
- até 2 meses rodava em uma ccr 1016 "raio levo' kkk
- Link full eletronorte
- sem balance, proxima semana 100% dos cliente com ip valido
- Rede com ospf+vpls+mpls+pppoe centralizado
Maquina
xeon 1230
mobo server
16gb ddr3 ecc
1x hd 500gb sistema WD
3x 2tb WD para cache
1x fonte seasonic 520w
Rb1100 x2 nao chega a 40% de processamento entao nao é ela, pois tinhas os mesmos problemas com ccr
Regras de redir implantada pelo perigoso e conferidas pelo suporte BM. Os hd nunca passa de 30° ar passa 24hr ligado no cpd
Deixa ver se entendi...Você diz que Hd SSD não aguenta no thundercache fazendo cache ? É isso ?
Então alguém tem que dizer ao meu Hd do sistema (intel SSD/SLC), e a o dos arquivos (SSD/MLC), porque faz muito tempo que estão lá.
Not SSD é caro...
Só isso que quis dizer : ) kkkk
Bom Jonas, esses hd's enormes para cache não é uma boa, acho melhor 4 hd's de 500G do que 1 de 2T, minha maquina tem 16 hd's, atualmente estou migrando de SCSI 15K para SSD, então os 16 não estão todos lá, (por enquanto) mas por outro lado o trabalho do cache diminuiu depois do https.
Sugeriria a você hd's de 500G (SSD), e outra coisa, minha maquina tem 3 fontes redundantes de 400W cada, então são 1200W, também no ar condicionado 24Hs, média de 30 graus também, mas além do ar, foi necessário ventilação forçada, se bem que o meu server tem 16 collers, mas mesmo assim precisou, são dois processadores xeon na placa.
Tive problemas com hardware até montar uma maquina de vergonha, hoje em dia, cara...Nem ai...Só para pra fazer Up em HD.
Certa vez o Luciano Rampanelli postou algo sobre usar hd's grandes demais em cache, acredite, é um tiro no pé, isso deve estar corrompendo seus arquivos.
Tenho ventilaçao forçada e etc, sobre o tamanho dos hds foi recomendaçao do proprio perigoso.
Sobre as fonte show de bola, mas aqui xeon 1230 nao consome praticamente nada essa seasonic da e sobra para a maquina.
E infelizmente parceiro nao gasto mais 1 real pra "melhorar" essa maquina, pois cache ta com os dias contado, montei ela a um ano devira ter ficado no meu i3 e economizado essa grana.
Mandei um email para o suporte da BM, vamos ver. Vou aguardar até segunda ainda pretendo testar por 30d o speedr e depois diso usar a maquina pra outra coisa.
Cache já era, perca de tempo e energia, virou sucata.
