    Padrão Como funciona o POE na porta Giga da Powerbeam PBE-5AC-500
    Olá a todos, gostaria de saber como funciona o POE dos novos powerbeam e rockets AC que vem com porta giga? visto que o protocolo usa todos os pares para atingir a velocidade. Eu estou pensando em substituir a fonte original por uma fonte nobreak da volt de 24v 3a. como vocês estão tratando esta questão?
    Padrão Re: Como funciona o POE na porta Giga da Powerbeam PBE-5AC-500
    Poe Gigabit ou power-ver-datalines usa um trafinho pra "injetar" a tensão nos pinos 4 e 5 (positivo) e 7 e 8 (negativo), nesse esquema:
Nome:	         D_BT-CAT6-P4_1.GIF
Visualizações:	2327
Tamanho: 	16,6 KB
    Assim pode usar 10/100/1000.
    Se enfiar direto o positivo no 4 e 5, unindo os 2, e fazer o mesmo com o negativo no 7 e 8, só simplesmente vai ficar limitado a 10/100.
    Seria só você comprar um injetor POE gigabit que usa o padrão despadronizado de positivo no 4 e 5, e negativo no 7 e 8.
    (Alguns injetores power over datalines usam positivo no 1 e 2, e negativo no 3 e 6).
    Tem diferença entre POE e POE+, um é 802.11af, o outro é 802.11at.
    O que você precisa é injetor POE+, ou POE Plus, ou 802.11at.
    (O 802.11af é aquele tipo antigo usado em RB600 ou RB800, que so funciona de 28 a 56V nelas)
    O injetor dos Mikrotik recente (RB9xx e cia) é Poe+ também, serve pro seu uso.
Visualizações:	2327
Tamanho: 	16,6 KB
    Olá Rubem. E para fazermos nós mesmos fazermos um poe desse é difícil? Vc saberia como? Tem como explicar para nós? Pelo esquema não entendi muito bem, Rs.
    Obrigado mestre Rubem pelo esclarecimento, que deve ser a duvida de muitos. Neste caso, acho que isso resolve: http://produto.mercadolivre.com.br/M...v-curitiba-_JM , será que não vai prejudicar o equipamento(powerbeam ac)?
    Última edição por ronei10; 01-05-2015 às 08:37. Razão: correção ortografica
    Então, pra "fazer em casa" precisa esse trafo, é um trafo 1:1 mas com tap central nesses pinos, o diametro do fio é que diz a corrente maxima que isso circula, por isso poe gigabit tem limite meio baixo de potencia (15W antigamente, 25W na versão mais nova).
    Com portadora em 100MHz ou mais o trafo tem que ser preciso, melhor comprar pronto (Aquilo que os leigos chamam de Kendim, mas Kendim é marca, chame de qualquer nome MENOS uma marca, pode ser modulo isolador, transformador isolador, driver, ainda mais uma marca minúscula que atendeu só 3 ou 4 produtos no passado), e se vai comprar pronto é melhor comprar pronto o injetor gigabit.
    Usar trafo/driver comum tipo esse não funciona:
    http://www.haloelectronics.com/pdf/d...le-1gbaset.pdf
    O tap central está lá, mas provavelmente a bitola do fio do enrolamento é tão pequena que talvez suporte algo tipo 20mA (Em 24V uns 0,5W)
    Precisa trafo/driver próprio pra POE+, tipo:
    http://www.haloelectronics.com/pdf/d...oe-1gbaset.pdf
    Entre pedir uns desses do Ebay e esperar 90 dias pra linda Receita Federal liberar acho que é mais fácil comprar injetor POE gigabit no brasil.
    Sobre a regua poe gigabit não posso opinar, mas se eles respeitam o padrão (Esse corno desse vendedor não fala em poe+, nem em 802.11at ou af, não fala em pinagem, tá vendendo pra retardados pelo visto, vendedor que não passa detalhes é imbecil, empresa que não dá esses detalhes no site deve ser ridicularizada, a Volt tem mania de passar dado pela metade, parece que equipe técnica deles é muda e abaixa a cabeça pro anuncios idiotas, capados e leigos que os cabeleleiros do marketing fazem), enfim, se seguir os padrões não tem porque queimar, o trafos/drivers pra POE gigabit são pra o que o padrão prevê inicialmente, uns 25W no máximo, um PowerBeam consome bem menos que isso.
    É só lembrar: POE gigabit velho, tipo de RB600, é DIFERENTE no POE gigabit recente (Que MK e UBNT tem usado nos últimos anos. ME PARECE que os prod. Intelbras recentes também usar poe gigabit recente (802.11at), se encontrar essa citação num anuncio pode comprar injetor ou fonte Intelbras então (Se falar em 802.11at).
    A Volt pelo visto se preocupa mais com luzinha colorida do que com passar dado mais preciso nos anuncios, vai saber se isso não é ainda 802.11af (De Sta Rita do Sapucai nunca se sabe, terra onde o SMD ainda não chegou em todas as fabricas pra mim é lugar muito atrasado).
