- VLAN Transporte
VLAN Transporte
Bom dia, estou precisando fazer um transporte para um empresa.
Tenho 02 MK configurados da seguinte forma.
MK1
/interface vlan
add interface=ether1 name=vlan3001 use-service-tag=yes vlan-id=3001
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=mikrotik
/port
set 0 name=serial0
/ip address
add address=10.100.1.41/24 interface=ether1 network=10.100.1.0
add address=192.168.2.1/24 interface=vlan3001 network=192.168.2.0
/romon port
add disabled=no
/system identity
set name=VALN1
MK2
/interface vlan
/port
set 0 name=serial0
/ip address
add address=10.100.1.42/24 interface=ether1 network=10.100.1.0
add address=192.168.2.2/24 interface=vlan3001 network=192.168.2.0
/romon port
add disabled=no
/system identity
set name=VLAN2
Esta configuração funciona no gns3, porém quando eu coloco no meu suite eu consigo pingar somente entre as Vlans.
No suite HP eu tentei usar TAG nas portas, criar VLAN separadas porém não funcionou.
Tentei também criar bridge para a vlan e também não funcionou.
Não quero usar VPN pra fazer este transporte.
Se alguem tiver uma luz.....fico no aguardo....Obrigado!
Re: VLAN Transporte
Meu caro, eu nao entendi bem o que voce quer fazer.
Voce quer entregar sem tague ao cliente mas passar taguiado no seu backbone?
Voce que usar em modo Q-in-Q o qual pode setar a vlan por dentro da sua vlan?
Voce quer entregar a vlan par o cliente diretamente?
Qual sua switch HP voce esta usando?
Tenta explicar melhor o que voce quer fazer!
Re: VLAN Transporte
Use ser vice tag é meio que um protocolo próprio da mikrorik. Experimente fazer as configurações do jeito que você está fazendo porém sem o service tag
Re: VLAN Transporte
preciso que a mesma ether use access e tag, e eu consiga comunica tanto a vlan quanto o ip interno configurado.
Re: VLAN Transporte
rimaraujo sem a service tag do mikrotik, não pinga minha vlan.
HP V1910 Switch
Última edição por irineo; 19-09-2015 às 12:01.
Re: VLAN Transporte
Na realidade, quero passa um serviço com tag e outro sem.
HP V1910 SWITH
Re: VLAN Transporte
Mikrorik para mikrorik você consegue utilizar na mesma interface tag e untag. Porque você vai criar interfaces virtuais e trata las diferentemente, Porém se for usar um switch não conheço todas as marcas porém as que conheço você não irá conseguir.
Re: VLAN Transporte
Não preciso marcar service tag não.
Eu uso esse cenário que vc precisa dessa forma, olha ai:
Re: VLAN Transporte
Se for mk com outra solução não pode marcar service tag. Se for mk com mk tanto faz.
