Bom amigão, na verdade não existe nenhum padrão de configuração recomendada para uso com IPOLL, portanto venho testando de várias maneira kk.
A partir dai descobri o que postei anteriormente sobre a questão da polarização, e ainda volto a dizer que o MIMO funfa 100%!
Estive verificando no website da LigoWave responsável pelo protocolo IPOLL e percebi que todos os equipamentos que usam IPOLL são MIMO, porém como não sou nenhum especialista em redes e não posso afirmar se o SISO é o problema**.
Att, Aleff Meykson
Prezado meyknho, Bom Dia!
Estamos acompanhando seu caso, porém em testes efetuados em bancada, tanto equipamentos MiMo e SiSo, associam e permanecem conectados utilizando o protocolo TDMA, vamos efetuar mais alguns testes, assim que finalizado entraremos em contato.
Abraço Equipe Intelbras!
@Suporte Intelbras nessa versão beta 2 já foi feito alguma outra melhora durante esse firmware beta? Nenhuma previsão ainda da versão oficial?
Tenho uma curiosidade, nos equipamentos da linha apc quando usado ipoll não tem a opção de configurar a distância, já nas wom 5000 mimo que uso aqui essa opção continua mesmo usando ipoll. @Nks e eu estamos usando essa distancia padrão em todos clientes . Mesmo nos mais pertos quanto nos mais distantes.
Ex. Trabalho até 2.5km com a margem de 15% arredondando coloquei 2900m em cada cliente.
Usando ipoll essa opção não deveria ficar automática ou desativada? ( não sei como funciona o controle da distancia no ipoll)
Queria mesmo era que o @Suporte Intelbras respondesse nossas duvidas @NielsonPadilha
Prezados, bom dia.
Quanto a dificuldade encontrada pelo @meyknho na conexão dos WOM5000 SiSo, não tivemos problemas para conectar em nossos cenários práticos, sendo assim, estamos tratando este caso de forma isolada.
Em relação a dúvida levantada pelo @NielsonPadilha, nos equipamentos da linha APC, o ajuste da distância em modo Ipoll é automático, entretanto, nos equipamentos da linha WOM5000 quando em TDMA o ajuste da distância ainda é manual. Já os valores configurados, indicamos que você coloque cerca de 110% da distância real de cada cliente, colocar em todos os clientes o valor do mais distante vai gerar atrasos desnecessários na transmissão dos clientes para a base.
Att,
Equipe Intelbras
O suporte intelbras só não responde minhas perguntas!!! Que legal !!! Pelo visto dei um tiro no pé investindo meu dinheirinho em WOM 5000, tendo em vista que parece que nunca vai rodar o IPOLL nesse equipamento, e rede sem TDMA nos padrões de hoje, é rede sem qualidade.
@Suporte Intelbras @FMANDU @NielsonPadilha
Consegui estabilizar o sinal das WOM 5000 SISO setando o DATA RATE, pois em Data Rate automático o CCQ varia bastante.
Ainda não posso dizer se o IPOLL está melhor que o 802.11n, vamos ver como vai se comportar no decorrer desses dias.
Abaixo imagens das configurações, sinal e etc...
Att, Aleff Meykson
Mandei um email para intelbras para saber a respeito do ipoll, logo que responderem vou passar aqui pra vocês.
Pessoal @meyknho @NielsonPadilha @Nks
Recebi a resposta que eu espera, o WOM 5000 nunca irá funcionar com o IPOLL, Segue a resposta da ligowave:
Hi,
Sorry but no the WOM 5000 does not support ipoll. But they do sell the APC 5M-18+ that is compatible with ipoll.
We have other products that are ipoll compatible as well such as our LigoDLB Echo 5, and LigoDLB 5-15 which are low cost CPE devices.
Regards,
Bill
Resumindo: o wom não é compatível com o ipoll, ja que é um produto nao comercializado pela ligo. E me disseram pra comprar o apc 5m 18 que é compativel. Portanto: Rasguei dinheiro feito otário, e recomendo aos amigos que estão crescendo agora como provedor, começar a partir para outra solução, pq ficar com uma rede sem TDMA é loucura.
Pqp. É complicado investir assim e produto não ser compatível. ....
Pesquise um pouquinho! !! Nao trm esse negocio de querer vender apc. Sao empresas diferentes com produtos diferentes. A intelbras so homologou os produtos da ligowave aqui, e não trabalham juntos. a ligo nem sabe que estão tentando rodarno ipoll no wom, e nunca vão conseguir.
Nielson em contato com o @Suporte Intelbras pelo telefone, o Suporte me passou que o ideal é 20% acima da distancia real, pois em dias chuvosos essa margem compensa.
Ex: Distancia Real: 1000m / Configuração do WOM 5000: 1200m
Att, Aleff Meykson
Última edição por meyknho; 18-12-2015 às 14:02.
Eu usava 20% em cada cliente. Porém tinha problema de desconexão. Quando fiz igual @Nks limitando ao máximo atendido com a margem em todos clientes eles pararam de desconectar. Vou tentar voltar a configuração para 20% em cada cliente e ver oque acontece.
Vi também que o @Nks desativou o WMM, A-MSDU e Controle de Piso de Ruído, porém segundo o Suporte ao desativar essas configurações a qualidade de conexão do WOM 5000 caí muito, e recomendou deixa-las sempre ativada.
OBS: A maior recomendação do Suporte é fazer de tudo para deixar o SNR acima de 20 e melhorar ao máximo o CCQ.
OBS2: Para melhorar o CCQ do WOM 5000 a única alternativa é limitar o MCS (Data Rate).
Att, Aleff Meykson
Última edição por meyknho; 18-12-2015 às 14:01.
O meu é desativado só regulamentação automática e o a-msdu que parece que com ipoll ativado ele não teria função.
Prezado FMANDU,
O que o Bill da LigoWave® te informou está correto, caso deseje o protocolo Ipoll nos seus CPE, utilize o APC 5M-18. O WOM5000 por ser de fabricação nacional(não vinculado a LigoWave®) não terá o protocolo Ipoll implementado, o que estamos desenvolvendo no WOM5000 é o TDMA para que possa se conectar com os nossos basestations APC 5M-90 que estes sim estarão com o Ipoll.
Att.
Equipe Intelbras
