Postado originalmente por
1929
estava agora relendo todos os posts e pude ver que o que acontece comigo não é o que acontece com o autor do tópico.
No caso dele alguns clientes pegam o IP e Mac de um servidor desconhecido, no caso o roteador da rede do cliente...e daí não navegam.
Então está funcionando a amarração IP x MAC.
Eu uso hotspot e amarro Login x senha x ip x mac e funciona tanto quanto quem amarra por pppoe.
Tanto é que no tópico citado pelo @
smith tem uma pessoa que relata o uso de ppoe e acontece a mesma coisa.
Então não deve estar na forma de autenticação. O uso de regras que simplesmente bloqueiem o IP "errado" creio que não resolva o problema, pois os clientes que ocorre isso continuarão sem navegar. Na verdade pelo log postado pelo autor do tópico o bloqueio já está ocorrendo, e isto é um sinal de que a autenticação hotspot está funcionando.
O problema é anterior ao hotspot ou se fosse pppoe idem, pois o cliente já chega com ip errado no servidor.
No meu caso o que acontece é diferente, pois o cliente certo autentica no hotspot corretamente, só que para alguns poucos clientes e são sempre os mesmos, o ip que chega no registration do mikrotik é o ip cadastrado mas que fica oscilando entre o ip cadastrado para o ip da lan da cpe station roteada que está na casa do cliente.
A impressão que passa é que há vazamento entre a porta lan e wan da CPE. Não é nada com o roteador interno do cliente. Mas não há bloqueio de navegação pois o cliente já está autenticado. Então não causa maiores problemas.
Não tenho a intenção de lavantar polêmica entre hotspot e pppoe mas é como diz o Wardner Maia, nem hotspot nem pppoe são garantia de segurança. Segurança é feita por medidas antes de se concretizar a autenticação. E no caso do tópico o hotspot do @
conectinternet está cumprindo muito bem o papel de barrar assim como o pppoe também faria.
