    Padrão Range de IP/NETFLIX
    Amigos preciso da range de IP da netflix para passar por um link só alguém pode ajudar? desde já agradeço
    Padrão Re: Range de IP/NETFLIX
    Acho que tem mais. será que alguém mais pode dar uma ajudinha? obrigado
    Se o que você quer é a lista dos possíveis ips utilizados pelo "nome" "www.netflix.com" (obs: nem sei se é assim o site); pode ir pelo próprio windows com acesso à internet e dar o comando via CMD "nslookup site" sem as aspas. Se você quer o ip do servidores streaming deixa passando um vídeo e da um torque na conexão, dai você vê o ip que tem consumo constante.
    Mas se for só algum tipo de regra usa ip>firewall>mangle> Usando por content.
    A Netflix não envia os vídeos pelo domínio netflix ou coisa parecida, cada filme vem de um range de ip's localizados em lugares diferentes no planeta, já vi até o mesmo filme sendo dublado ou legendado vir de ip's diferentes.
    Vou te passar ALGUNS:
    108.175.37.141
    108.175.36.66
    108.175.36.67
    108.175.37.140
    108.175.37.145
    108.175.37.146
    108.175.37.144
    108.175.37.148
    108.175.37.142
    108.175.37.143
    198.45.50.130
    198.45.48.67
    198.45.50.134
    198.45.50.131
    198.45.50.133
    198.45.50.135
    198.45.50.132
    198.45.48.66
    198.45.48.69
    198.45.48.71
    Nossa, é complicado ficar adicionando IP's (que podem mudar com o tempo) em lista de exceção! Eu to ficando de saco cheio disso aqui. O ultimo problema foi com um aplicativo chamado Superplayer, pra celular, q toca musicas online, de varios generos por meio de categorias definidas como Musicas pra Puxar ferro, Musicas para o transito.... numa interface parecendo do Windows 8... O cliente acessa via Wi-fi com celular e o aplicativo ficava dando erro de conexao! Dai Tive q ir atrás do bendito IP do servidor desse aplicativo, pra merda funcionar direito, passando em um so link! E não adianta mudar de both-address pra src-address, o Balance, dá pau do mesmo jeito! E não é nem um serviço que usa https, porta 443, usa porta 80!!! Já tem vários sites porta 80 dando pau com balance por aí. Uso balance PCC ensinado pelo colega de forum Gerônimo em seu tutorial sobre o assunto, tudo certinho, funciona até bem, mas adicionando IP's nas exceções. To com clientes tendo pau com Playstation tb e nao sei o que faço... todo mês aparece alguém com um site q abre no 3G do celular, mas na "via rádio" não abre... ai quando vou ver, é o bendito Load Balance atrapalhando tudo!
    Veja se pode te ajudar:
    http://bgp.he.net/AS2906#_prefixes
    Você pode adicionar uma range inteira.
    São 6 range para serem adicionadas.
    Por exemplo:
    37.77.184.0/21
    Que vai de 37.77.184.0 a 37.77.191.255
    69.53.224.0/19
    Que vai de 69.53.224.0 a 69.53.255.255
    Citação Postado originalmente por AndrioPJ Ver Post
    Por exemplo:
    37.77.184.0/21
    69.53.224.0/19
    sei não. acho que vc matou a pau ,companheiro.
    essa lista do bgp parece ser TUDO que eles tem. vou colocar isso no na lista de url não cacheada do squid e ver se resolve.
    aqui tenho incompatibilidade do squid com os app's netflix das smart tv's de tudo quanto é marca.
    ótima idéia. valeu.
    Organizando cheguei nisso:
    23.246.0.0/18
    37.77.184.0/21
    45.57.0.0/17
    64.120.128.0/17
    66.197.128.0/17
    108.175.32.0/20
    185.2.222.0/22
    185.9.188.0/24
    192.173.64.0/18
    198.38.96.0/19
    198.45.48.0/20
    208.75.79.0/24
    Baseado em
    https://ipinfo.io/AS2906/
    Amigo sai fora de load balance, da muito problemas hoje em dia. Usa fail over, cada cliente sai 100% por cada link se um cair o outro assume completamente
    Uso um LB hj q nao me da mais dor de cabeça...
    Load Balance - Balanceamento de Carga. - Editado: Me perdoe, entendi o que seria LB.... sim, esse Load Balance está disponivel no forum overnix.com.br, Balance mais simples do mundo, é o nome mais ou menos do topico, tem tempo e nao lembro, mas procura la.
    Última edição por raumaster; 19-07-2016 às 23:13.
    eu usava pcc mas dava pau mesmo na netflix dae agora eu escolho por onde o link de determinado cliente vai sair assim administro melhor a rede; problemas nenhum ate o presente momento
    198.45.48.0/20
    108.175.32.0/20
