Se for em manaus por favor ai o contato
olá amigos bom dia a todos!
essa semana uma fonte nobreak da minha rede deu pau e danificou 5 equipamentos da minha rede, 1 bullet m2, 1 nanobean m5 e 3 nanostatiom m5, todos estão apresentando as mesma características!
bom vou relatar o ocorrido pra ver se vc me orientam como resolver, mas só avisando que não sou técnico em eletrônica mas sei trocar alguns componentes!
vamo lá: ao chegar do serviço encontrei no meu "rack" os leds do Patch Painel apagados (quase todos) a fonte nobreak estava em modo bateria, sendo que não havia faltado energia, então desliguei a fonte e tentei liga-la novamente só que ligando na rede eletrica ela não armava, então colocar alogo a rede pra funcionar resolvi colocar as fontes originais dos próprios equipamentos e pra minha surpresa quando ligo o led da fonte fica piscando e os 3 primeiros leds do equipamento também piscam todos no mesmo ritimo!
se alguém souber como resolver esse problema eu agradeço pois o prejuizo foi lascado!
um abraço a todos e de já agradeço!
Ola temos curso de reparos ubiquiti.
www.repairtronic.com.br
gostaria no momento de ajuda com relação ao pedido de ajuda e não de empresa para mandar consertar, e no seu site em momento algum vi disponível curso!
Amigo verifique no site novamente.obg
Enviado via SM-J700M usando UnderLinux App
Olá amigos! Sou novo aqui também. Também sou técnico em eletrônica. Preciso de ajuda com uma loco m5. O que acontece é o seguinte: toquei o chip 25Q64FVFIG e a mesma liga e não comunica com a placa de rede. Para tirar a duvida peguei o mesmo componente de uma que esta funcionando e substitui. Ai funcionou direitinho. A minha duvida é se tenho que gravar alguma firmware neste componente? Se sim como pois a antena não comunica?
Rapaz, esse código é de uma memória flash. Você pode copiar o conteúdo da outra que você tem que funciona e gravar nesse chip. Os dois aparelhos vão ficar com o mesmo MAC, entretanto. Daí tem que mudar depois
Bom dia Rogfanther.
Obrigado pela dica. Mas agora preciso de sua ajuda novamente, pois nunca fiz esse procedimento. Teria como me dizer o que preciso? Programas, qual gravador usar e como troco o mac?
Vejamos. Se você está só consertando essa pra usar, é mais simples mandar pra alguém que já trabalha com isso. Tem alguns anúncios no forum, acho que até neste tópico também.
Se você quer mexer pra aprender como faz, beleza. Tem que estudar um pouco, mas nada do outro mundo.
Em princípio, qualquer gravador de flash SPI serve. Dá pra fazer com uns circuitos improvisados, mas é melhor um gravadorzinho correto pra não perder tempo se batendo com valores de componente, solda mal feita, etc.
Tem vários no ML, por exemplo. Os Willem são bons, assim como os baseados no CH430 ( NanoBios ou NanoProg, acho que é o nome ) . Tem também uns chamados TOP, e o TL866. Dependendo de em que você trabalha, de repente é bom comprar um melhorzinho, já com um punhado de adaptadores para diversos tipos de chip.
Cada gravador tem seu software, então não tem como indicar um software especifico. O vendedor do gravador vai ter o software no site, se for uma marca de fabricante, senão os vendedores do ML enviam o cd ou o link para você baixar o programa correspondente.
Tendo o gravador, você lê a memória boa ( de um aparelho que funciona ), salva o arquivo, e regrava na memória vazia .
MAS....
Quanto ao MAC. Porque você resolveu trocar justo o chip do firmware. Qual o problema do nano ? Se é só firmware corrompido, você tem mais chances de corrigir usando a memoria original dele do que começar do zero.
Faz tempo que não mexo numa, então pra explicar de memória e sem ter aqui na bancada pode ficar meio vago, ou até errado se eu estiver misturando os modelos.
Você vai ter que conectar um adaptador na porta serial dele ( conversor USB-TTL, tipo FTDI FT232, Prolific PL2303, etc ) . Daí interromper o boot, e mudar as variáveis de ambiente que contèm o MAC. Ou, depois de estar funcionando o nano com a flash do outro aparelho, acessar ele por telnet pra mudar.
Mais uma vez muito obrigado.
No inicio foi pra mim mesmo, mas apareceu as antenas de conhecidos meus. E como o serviço aqui esta pouco vou me aventurar. rsrsr
Tenho que pagar as minhas contas e parece ser uma área boa de mexer.
Vou comprar este gravador aqui.
http://produto.mercadolivre.com.br/M...-24xx-25xx-_JM
Quanto ao mudar o mac aprendo em um outro momento mais propicio.
Bom dia galera. Vim aqui para agradecer. Comprei o gravador de eprom e funcionou.
Agora tenho mais uma duvida:
Após a gravação e substituição da eprom a antena reconhece na rede ( porta lan ) mas só consigo acessa la pelo ip 192.168.1.1, abre o campo de user e senha. Mas não aceita a senha padrão ubnt / ubnt. Já fiz o reset, já atualizei a firmware e nada.
Alguem já pegou este problema?
