    Padrão COMPRANDO LINK IP Recebendo Transito está correto
    Bom dia pessoal venho aqui saber mais sobre isso, compramos Link IP e ultimamente estamos recebendo Transito, pois ultimamente começamos a notar lentidão para abrir algumas páginas que não estão no PTT, pois colocamos um Cache e nele fomos ver qual site mais acessado fica somente o ip aparecendo, ai pegamos o ip e fomos até a ferramenta whois e nos deparamos com o IP do nosso fornecedor de link como sendo o mais acessado, sendo assim tem mais 4 ips que em horário de pico fica dando em cada IP da mesma range da operadora 50mb num ip e nos outros 80mb e 35mb estranho, está correta essa manobra da minha operadora de link?
    vlw.
    Padrão Re: COMPRANDO LINK IP Recebendo Transito está correto
    "Pode" estar correto sim.
    Caso sua operadora tenha alguma CDN interna, tipo google ou Netflix, o tráfego passa direto na rede dela
    Como saber se a operadora tem algum CDN?
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    pelo ping tempo de resposta se vc pingar tipo 8.8.8.8 e o tempo for o mesmo que o gateway é cdn
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Mas isso não segue uma regra geral e pode dar problemas, a melhor forma é usando um Netflow.
    kkkk
    sim agora vc vai ter que explicar o que é um Netflow
    Dec 2000
    Boston
    @ab5x2, você consegue medir tráfego, origem e destino, mas lentidão por netflow é impossível.
    Netflow pode ser usado para engenharia de tráfego, detecção de ataques, mas lentidão realmente não vejo uma forma possível até pq latência não é um campo em nenhuma versão de netflow que eu conheça.
    Dec 2000
    Boston
    ps: eu trabalho com netflow, ipfix, sflow todos os dias por isso que entrei no papo
    Dec 2000
    Boston
    Opa, quando eu citei usar o Netflow é justamente a Engenharia de tráfego para poder usar como parâmetro se a operadora possui certo CDN ou não. Aqui trabalho com o TelcoManager, há uns 2 anos já, e também todos os dias, rsrs.
    @ab5x2, o trafip da telcomanager foi desenvolvido pelo pessoal que trabalhou comigo na Embratel , conheço bem as capacidades.
    De toda forma oq estou querendo lhe dizer é que com flow você só sabe interface de entrada saida, ip origem, ip destino , porta origem e destino, protocol, tcp flags, icmp code, pode usar ou nao os campos de bgp para saber informacoes de ASN, porém isso só vai lhe dizer de que rede veio e que rede vai, se é uma CDN ou não, so se você tiver uma inteligência por trás para saber que aquele ip faz parte de uma CDN e não apenas pelo flow entende ?
    É bem fácil, boa parte dos CDNs hoje em dia está usando a técnica de DNS para entregar conteúdo de interesse, vejo isso aqui com akamai/ggc/Netflix, eles pedem, por ex, uns 32/64 ips públicos e mais um bloco /64 ipv6, aí passam um bocado de domínios e subdomínios para o hospedeiro colocar no seu dns, e a partir daí dentro da rede do hospedeiro o Google passa a responder no bloco de ip que foi fornecido pelo hospedeiro. Ainda usam o recurso de latência para direcionar até mesmo de fora da rede do hospedeiro para dividir o transito entre vários CDNs...
    Nossa operadora usa cdn e descobri com um simples traceroute pro IP, onde me deu o reverso com o nome c003.rao001.algar.isp.nflxvideo.net onde o IP é o 201.48.37.145
    Espero ter ajudado.
    Sent from my Moto G (4) using UnderLinux mobile app
    Espero ter ajudado.
    Mas o tracert que vc deu foi pro ip da sua operadora ou outro ip, google por exemplo.
    Citação Postado originalmente por portalink Ver Post
    Pro ip mais acessado mostrado no gráfico de consumo por site.
