    Padrão Firmware Licensed UBNT
    Bom dia pessoal, estou precisando da ultima versão do firmware da ubiquiti que seja LICENSED, alguém tem ? Eu tenho a 6.1.2 e preciso da 6.1.3.
    Preciso da XM, XW e TI, se alguém conseguir me ajudar, agradeço imensamente, obrigado.
    Padrão Re: Firmware Licensed UBNT
    Amigo, você tem a 6.1.2 licensed? Pode me enviar? A última que consegui foi a 6.0.4...
    meu email é [email protected]
    Obrigado.
    Por quê precisa especificamente Licensed? Dá pra ativar Compliance Test (imagino que 99,9% das pessoas que buscam esse firmware é pra isso) em qualquer firmware da UBNT com poucos comandos:
    Código :
    touch /etc/persistent/ct
    save;reboot
    Depois, só mudar via web o country para Compliance Test.
    Citação Postado originalmente por avatar52 Ver Post
    Código :
    save;reboot
    Sim, só que o rádio perde configuração ou reseta, trabalho todo novamente. Não vinga.
    O negócio é ter o firmware, atualiza e já era. Estará eternamente ali o "Licensed/Compliance Test".
    Citação Postado originalmente por klango Ver Post
    Tenho vários rádios trabalhando com a versão 6.1.3 e Compliance Test, nunca resetaram do nada ou perderam a configuração.
    Interessante seu problema.
    Deixa os rádios na mão de técnico com fonte em curto, que juram que está boa...
    Fonte em curto reseta rádio. Muita queda de energia seguida também reseta o rádio...
    Aí não é problema a nível de firmware, é problema físico. Aqui mantenho tudo isso dentro dos padrões, por isso não tenho problemas.
    Sim, também... mas sempre existe o "fator humano", aquelas coisas que por mais que tente, não consegue controlar.
    Se você não consegue controlar esse tipo de problema, quem está ou vai estar com sérios problemas (e talvez até prejuízos é seu provedor)
    Se a solução para falha humana e defeito (curto) em POE é apelar pra firmware Licensed... É tapar o sol com a peneira. Alguma coisa errada não tá certa aí...
    A pergunta foi clara, se tem ou não a firmware para ajudar, e não apontar os possíveis erros que talvez você veja! sempre achei que esse fórum era pra ajudar e não criticar, mas pelo visto o seu provedor não deve ter falhas, gostaria muito de aprender com a não ter essas falhas, tens oque 100k de users conectados?
    Citação Postado originalmente por cwmbrasil Ver Post
    Se queimou porque? Teu provedor deve ser uma zueira né?????? (Isso se tiver um.... )
    Outra... Você é um fake de quem???? Criou esse perfil hoje as 2 da manhã pra vir ter essa diarréia verborrágica justo neste tópico... Vá plantar batata kra!!!!
    É óbvio e ululante que um provedor tem que rodar sem falhas. E o que eu tenho ou não de clientes é problema exclusivo meu!
    Citação Postado originalmente por alisonlps Ver Post
    Bom dia Alison, tens como enviar o firmware 6.1.2 licensed para o meu e-mail [email protected] ?
    "sem falhas" não, mas ao menos falhas mínimas possíveis! concordo plenamente com o amigo @sphreak.
    Atualizei 2 rockets AC lite e duas PowerBeam 400 AC para as versões 8.5.0. Até as versões anteriores eu tinha disponível a liberação de todos os canais, que realizei via Putty e WinSCP, após a atualização perdi a possibilidade de utilizar esses canais, mas quando efetuo o procedimento de novo de rodar o Script os equipamentos resetam e voltam para opção de aceitar os termos de uso e a opção de país. Inclusive atualizei esses equipamentos que estão a uma distancia de 30 km, tive que me deslocar até lá para logar e conectar novamente.
    Alguém tem a solução para esse problema? Um novo script ou novo procedimento para liberação de todos os canais??
    Estou precisando com urgência pois meus enlaces estão parados!! PLEASES
    Citação Postado originalmente por miguelmontanari Ver Post
    Boa tarde, aqui tive o mesmo problema, mais foi em apenas 1 tipo de equipamento, no caso a Power beam AC 620, tive que voltar a versão 8.4.3 que aceita o comando de liberação dos canais, acredito que seja algum "problema" de incompatibilidade com.o hardware dessa versão, pois os demais 200 dispositivos XC e WA atualizaram e estão funcionando corretamente.
    Aqui estou usando o script normalmente.
    Na 8.5, inclusive, está mostrando Compliance Test no país. Top
    Citação Postado originalmente por ronandopo Ver Post
    Opa. Muito obrigado pela atualizado. Os meus aqui estavam empacados na versão 6.0.4.
    Eu atualizarei tudo com o arcontrol.
    Boa noite alguém teria a versão XC 8.4 ou 8.5 licensed.
    alguém tem conseguido rodar compilance test nas versões 8.5.1 XC?
