    Padrão Huawei Modelo HS8546V5
    Bom dia Amigos! Sou novo aqui no Tópico, portanto peço desculpas por algum erro do que for dito aqui. Então, eu tenho uma gpon modelo da Huawei HS8546 V5, porem ja fiz todo procedimento de configuração pelo pppoe, liberação das portas lan e Wifi. Agora o problema é que quando tento navegar pelas portas lan ele não navega não abre paginas e o mais estranho que se eu pingar qualquer endereço externo dando ping do dns do site ou pelo endereço pinga normalmente. Lembrando que pelo Wifi funciona tudo certinho, navega e tudo mais, lembrando que já desabilitei o Firewall, ja olhei o dhcp tudo certo e ja troquei de huawei e parei no mesmo problema.
    Alguem poderia me ajudar, pois ja nao sei mais o que fazer!
    Obrigado
    Padrão Re: Huawei Modelo HS8546V5
    Estranho, se está pingando tem conectividade, IP válido e aparentemente o NAT está funcionando.
    Certeza que a máquina pegou IP via dhcp da ONU e os parâmetros foram corretos?
    Rodando o nslookup na máquina com o IP do seu DNS ele resolve nomes?
    Amigo tem q habilitar as portas lan dentro dela
    Bom dia!
    Desculpe a demora na resposta porque estava fazendo um curso, entao fiz o nslookup e me trouxe este resultado abaixo.
    Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
    C:\Users\Pontenet>nslookup www.google.com.br ns1.servidor200.com.br
    *** Não é possível encontrar o endereço do servidor para 'ns1.servidor200.com.br
    Servidor: UnKnown
    Address: 192.168.100.1
    Não é resposta de autorização:
    Nome: www.google.com.br
    Addresses: 2800:3f0:4001:803::2003
    172.217.30.99
    Citação Postado originalmente por elder451 Ver Post
    Bom dia Amigo!
    Entao as portas ja estao todas habilitadas, as 4 portas lans.
    Ericles, então o DNS da ONU está resolvendo ok.
    Problema está ou no PC ou no servidor DHCP da ONU que precisa configurar.
    Veja,
    Teste de ping para serviços fora está ok -> Tem conectividade externa a ONU - NAT e roteamento funcionando
    DNS da ONU está resolvendo -> tem como resolver os nomes
    Problema está então no PC.
    Veja,
    Bom dia!
    Ja fiz testes em outras Maquinas e outros notebooks e me deparo com mesmo problema. Estranho que é so ela esta em PPOE que as lans nao funciona, em modo bridge funciona normalmente.
