-  Variavel de ambiente
					 Variavel de ambiente Variavel de ambiente
							Gostaria de criar uma variavel de ambiente com o valor do IP da estação, quando esta logasse em um dominio SAMBA. Tem como? Alguem pode me ajuda?
 Grato,
 Mardônio
 [email protected]
							não entendi sua pergunta!!!!!  ops: ops:
							Vamos supor que o IP da estação fosse 192.169.0.10 e quando a mesma logasse no dominio SAMBA, a estação criasse uma variavel ambiente tipo:
 set ip_station = 192.168.0.10
							O que você quer fazer exatamente com isso? Assim a gente pode apontar o meio mais fácil...
							Tenho um aplicativo (ADMISTRATIVO) que quando em execução captura esta variavel para controles internos do mesmo?
 Grato,
 Mardônio
							No teu autoexec.bat (ou logon script) vc pode colocar:
 set HOST=MAQ1
 echo %HOST%
 É bom colocar em teu arquivo hosts uma entrada com o nome da maquina e o ip dela, o resto entra pela função gethostbyname.
 Sds,
							Olá Karfax,
 Desculpe a minha ignorancia, mas não entendí o que você quiz me passar. Será que você poderia detalhar melhor o seu exemplo?
 Grato,
 Mardônio
							Vai depender muito do teu nivel de intimidade com o SAMBA.
 Consulte logon scripts na documentação. No meu server, eu capturo o lugar onde devem residir os scripts de logon do usuário com:
 testparam | grep netlogon
 Voce pode usar muitas variáveis built-in do samba como %U ou %L para passar parâmetros por usuário e por máquina.
 Voce pode usar o comando acima (talvéz no linux substituindo o caracter % por $ , tem que testar).
 Isso vai armazenar na sessão a variável hostname=maq1, que pode ser capturada mais tarde pelo teu programa. Toda resolução de nomes no linux acessa a função gethostbyname e gethostbyaddress.
 Isso faz parte das funções resolver no linux. Isto é usado todas as vezes que voce pinga num nome da máquina, por exemplo, para resolver nomes por ip e ip por nomes.
 Boa sorte.
 Sds,
							Criei um script muito simples conforme abaixo:
 Set Station = 000000000001
 Net Use F:\\SERVER\HOME\SHARE
 Após a estação ter logado verifico que o mapeamento é ciado e a variável não. Por que?
							Seria talvez indicado usar:
 set %COMPUTERNAME%=000000000001
 (A varialvel COMPUTERNAME aparece no prompt do Windows 2kServer quando a gente digita o comando "set").
 Voce pode verificar isso depois usando:
 echo %COMPUTERNAME%
 Boa sorte.
 Sds,
							OK! E as estações com Window 98? O que faço?
 Grato,
