    Padrão erro ao iniciar squid
    Bom dia,
    Estou apanhando muito do squid, o meu problema é o seguinte :
    Faço uma instalaçao do linux redhat 9 a partir do zero, na parte de servidores seleciono a opçao squid só..
    quando executo o comando service squid restart da erro.
    eu sei que é preciso configurar o squid.conf, mas o service nao era para iniciar normal ????
    este é o erro:
    stopping squid: /etc/init.d/squid: line 162: 2265 Aborted $SQUID D -K
    check >/dev/null 2>&1
    [FAILED]
    init_cache_dir /var/spool/squid... /etc/init.d/squid: line 162: 2266 Aborted
    $SQUID -z -F -D 2>/dev/null
    Starting squid: /etc/init.d/squid: line 162: 2267 Aborted $SQUID $SQUID_OPTS 2>/dev/null
    [FAILED]
    Ja formatei varias vezes e sempre da o mesmo erro....
    Quem puder me ajudar, agradeço desde ja ....
    Padrão Re: erro ao iniciar squid
    Da uma zoiada aqui:
    http://www.flogao.com.br/noticia.php...gao=spectrum34
    Citação Postado originalmente por lebaduk
    Bom dia,
    este é o erro:
    [FAILED]
    [FAILED]
    Manda o seu squid.conf pra cá para a gente dar uma olhada. Seu problema não é questão de formatar e sim de configurar corretamente o Squid, mas recomendo uma documentação que escrevi que pode te ajudar.
    http://squid.linuxit.com.br
    Abraços!
    silmar
    Com RH 9 vc tem que digitar antes de colocar o serviço no ar
    squid -z
    roda aee e ve se da certo meu ...
    Padrão Você pode ou não
    No how to que eu crei especialmente pra o RED HAT 9.0 Não precisa antes digitar esse comando.... ops:
    Da uma olhada no link que passei acima... blz!
    Citação Postado originalmente por silmar
    squid -z
    [FAILED]
    da uma olhada na linha 162 du seu squid.... eli diz q u erru ta la!!!!!
    i d um squid -z pa criar u cache du squid!!!
    Obrigado pela ajuda pessoal, eu nao sei explicar o porque disso,
    mas o problema tem alguma coisa a ver com DNS....
    Depois que eu subi um servidor DNS na maquina que esta rodando o squid o erro parou...
    _____________________________________________________________
    agora o meu problema esta sendo outro rsrsrsrrs....
    O squid esta compartinhando a Internet normal, porém nao consigo fazer acesso ftp da o seguinte erro:
    n FTP authentication failure occurred while trying to retrieve the URL: ftp://200.225.93.171/
    Squid sent the following FTP command:
    PASS <yourpassword>
    and then received this reply
    User anonymous cannot log in.
    Your cache administrator is root.
