aew galera meu linux deu kernel panic oq devo fazer ?
Uma boa dica é retirar ou desabilitar placa por placa pra ver qual delas esta causando pânico no Kernel, pois muitas vezes é problema de hardware.
Se não resolver, tente reinstalar o Sistema novamente, pode ter sido uma instalação mal feita man.
Postar a mensagem de panic![]()
Kra ele tava funfando legal ou na instal quie deu a bagaça??????
Postado originalmente por _0xrHr_
kra normalmente Kernel panic é problema de hardware, como já foi dito acima.
Mas vale uma dica, comece testando a memoria, que na minha opinião
é a maior causadora desse problema.
Geralmente qdo pego kernel panic eh HD com pau ou sistema corrompido. Tente fsck / no modo rescue. Caso não resolva, troque memória e CPU. Por enquanto não peguei kernel panic com outras placas, como rede, vga, etc. Mas.. não discarte
Amigo,
Já tive esse kernel panic e como a galera acima já falou, tive que reinstalar tudo novamente.
Tentei fsck mas infelizmente na hora em que ele executava o kernel panic aparecia novamente.
Não pensei 2 vezes. Reinstalei tudo novamente. Mas mesmo depois de reinstalado, o kernel panic voltou a aparecer.
Infelizmente era a cpu mesmo.
Um abraço .... :wink:
Alguém sabe se há alguma solução para kernel panic na instalação de redhat (7.3 / 8 / 9) em placa mãe pchips m825?
Valewz...
E aí pessoal, nada?????????????????
Postado originalmente por Flavio-RJ
Tenta usa o disco de boot e recupera o sistema!!!!
Em qual ponto da inicialização ele dá kernel panic?
Abraços!
posta o kernel panic ai pra gente dar uma olhada e em qual ponto da inicialização o kernel panic aparece....???
