Atualmente tenho uma Openvpn criada a muito tempo, sequi esses passos para criar;
yum install epel-release
Uma vez que o repositório esteja habilitado, instale os pacotes openvpn e openssl:
yum install openvpn openssl
2. Gerar autoridade de certificação local
Primeiro, gere os parâmetros Diffie-Hellman (arquivo DH) que é usado para proteger a troca de chaves entre o servidor e o cliente. Este comando pode demorar um pouco para ser executado dependendo do servidor.
openssl dhparam -out /etc/openvpn/dh.pem 2048
Gerar ca.crt (autoridade de certificação) arquivo:
openssl genrsa -out /etc/openvpn/ca.key 2048
chmod 600 /etc/openvpn/ca.key
openssl req -new -key /etc/openvpn/ca.key -out /etc/openvpn/ca.csr -subj /CN=OpenVPN-CA/
openssl x509 -req -in /etc/openvpn/ca.csr -out /etc/openvpn/ca.crt -signkey /etc/openvpn/ca.key -days 365
echo 01 > /etc/openvpn/ca.srl
3. Configurar o servidor OpenVPN
Criar certificado e chave do servidor com os seguintes comandos gerará um certificado e chave do servidor:
openssl genrsa -out /etc/openvpn/server.key 2048
chmod 600 /etc/openvpn/server.key
openssl req -new -key /etc/openvpn/server.key -out /etc/openvpn/server.csr -subj /CN=OpenVPN/
openssl x509 -req -in /etc/openvpn/server.csr -out /etc/openvpn/server.crt -CA /etc/openvpn/ca.crt -CAkey /etc/openvpn/ca.key -days 365
4. Criar arquivo de configuração do servidor OpenVPN
Você pode copiar e editar a configuração padrão do OpenVPN ou criar um novo a partir do zero.
nano /etc/openvpn/server.conf
server 10.8.0.0 255.255.255.0
verb 3
ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/server.crt
dh /etc/openvpn/dh.pem
keepalive 10 120
persist-key
persist-tun
comp-lzo
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
user nobody
group nogroup
proto udp
port 1194
dev tun1194
status openvpn-status.log
salve o arquivo e ative e inicie o serviço OpenVPN com:
systemctl enable openvpn@server
systemctl start openvpn@server
Adicione a seguinte iptablesregra para que o tráfego possa sair da VPN. Mude o eth0com a interface de rede pública do seu servidor.
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
Nota: Se você estiver executando um VPS baseado em openvz em
vez da regra acima, adicione:iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j SNAT --to-source YOUR_SERVER_IP>
Finalmente, também precisamos permitir o encaminhamento IP:
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
5. Criar certificado e chave do cliente
Os seguintes comandos gerarão um certificado e chave do cliente:
openssl genrsa -out /etc/openvpn/client.key 2048
chmod 600 /etc/openvpn/client.key
openssl req -new -key /etc/openvpn/client.key -out /etc/openvpn/client.csr -subj /CN=OpenVPN-Client/
openssl x509 -req -in /etc/openvpn/client.csr -out /etc/openvpn/client.crt -CA /etc/openvpn/ca.crt -CAkey /etc/openvpn/ca.key -days 36525
Em seguida, copie os seguintes arquivos para a máquina do cliente
/etc/openvpn/ca.crt
6. Inicie OpenVPN no CentOS 7
Inicie o seu cliente OpenVPN com a seguinte configuração.
client
nobind
dev tun
remote YOUR_SERVER_IP 1194 udp
comp-lzo yes
duplicate-cn
cert /etc/openvpn/client.crt
Problema agora que precisei remover um usuario, e simplesmente apaguei o arquivo client.key e client.crt e client.csr do servidor linux que fica em /etc/openvpn/ e mesmo assim o cliente se conecta, mesmo sem os arquivos no servidor.
Acredito que ele fica registrado aqui:
ou openssl req -new -key /etc/openvpn/client.key -out /etc/openvpn/client.csr -subj /CN=OpenVPN-Client/
Pergunta: Como remover o usuario em questao?
Obrigado
