    Padrão Re: Balance PCC com Failover Avançado (Sem Script)
    @AndrioPJ, boa noite!
    Só uma dúvida boba.
    A regra abaixo trás uma MASQUERADE desabilitada.
    Ela tem que ficar assim mesmo ou devo habilita-la?
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="### MASQUERADE ###" disabled=no out-interface=Eth4
    add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes out-interface=Eth3
  2. #62
    Remove o gateway rota default.
    Enviado via GT-I9515L usando UnderLinux App
  3. #63
    Citação Postado originalmente por pedron Ver Post
    Só uma dúvida boba.
    /ip firewall nat
    se tem um link entrando na eth3 e outro na eth4, entao os dois devem ficar habilitados.
  4. #64
    Citação Postado originalmente por maikol Ver Post
    boa tarde pessoal sou novo no forum estou com balance aqui que beguei um becap com um amigo porem o mesmo nao esta funcionando tao bem gostaria de comfigurar um do zero para 4 links velox de 15mb e com modens em bridge se alguem poder da uma força eu agradeço muito
    posta o detalhe do problema do seu balance e posta as configurações pra que possamos ajudar, pois vai ver o que voce diz que nao ta funcionando bem, possa ser que estaja funcionando normalmente, mas voce pensava que funcionava de outro jeito...
    entao posta o problema que encontrou e suas regras e vamos ajudar.
  5. #65
    AndrioPJ
    Comecei agora com mikrotik e com esse tópico aprendi muito, obrigado.
    Tenho um cenário igual em minha rede, segui todos os passos e conseguir fazer o fail over funcionar.
    Minha duvida é, as rotas "Rota0" e "Rota1". uma rota cancela a outro e com isso os dados sai apenas por um link. é possível criar uma "ROTA2" onde identifique que os 2 links estão ativos e com isso usar essa rota 2 como padrão?
  6. #66
    Olá, Boa tarde !
    Sempre ficará apenas uma rota ativa, a segunda ficara em azul, porém não tem nada de errado nisso, tendo em vista que a saída dos clientes ate a internet sempre sairá dividida entre os links.
    Vc pode testar direitinho e verificar o trafego de todos os links e vera que todos os links estarão em uso simultâneo.
    Espero ter ajudado.
  7. #67
    Avatar de Treme
    Jan 2015
    Linhares / Espirto Santo
    Ótimo post meu tirou duvidas,
  8. #68
    Citação Postado originalmente por Alex20cf Ver Post
    Olá, Boa tarde !
    Espero ter ajudado.
    Alex20cf,
    1° fiz o DMZ nos 2 roteadores direcionado para a RB,
    2º RB criei uma rota direta para os modems e desativei todas as rotas do fail over, fiz o ping usando os 2 ip externos e tive 100% de comunicação passando pelos 2 links.
    3º Desativei a rota direta e ativei todas as rotas do fail over. Novamente fiz o ping usando os Ips externos e apenas 1 respondeu.
    Minha conclusão foi, ao fazer o fail over ele usa apenas uma rota e por isso penso que deveria ter uma terceira rota que seria quando os dois links estiverem UP.
  9. #69
    Ata. Eu pensei que estivesse falando de rotas default...
    Vc pode fazer failover usando Netwatch e usar um uma rota com check ping para um DNS que não esteja na sua rede e colocar o Netwatch pra desativar as Rotas default do link que não responder ao pink.
    Vc fara um check ping pra cada link e uma regra de Netwath pra cada link, eu uso assim...
    Funciona tanto pra links roteados quanto pra links em bridge .
    E as rotas vão ser reativadas quando o link se levantar...
  10. #70
    gostaria de saber em qual versao do RouterOS essas regras se aplicam 100%
  11. #71
    Citação Postado originalmente por Darllan Ver Post
    Qualquer versão!
  12. #72
    Citação Postado originalmente por eduardomazolini Ver Post
    Qualquer versão!
    Me perdoe a ignorância mais a 6.39.1 funciona 100% ?
  13. #73
    Sei que nao e o topigo para esta pergnta mais o que seria melhor... ?
    Balance TL-R470T+ ou Routerboard
    Lembrando que a Tp-Link Promete soma de links e vi em funcionamento em aluns videos no Youtube ..
    Coisa que a Routerboard ate o momento nao e possivel ...
  14. #74
    Não existe soma de link, existe balanceamento de conexões e pacotes entre os links, de forma a utilizar a capacidade de todos. É isso que load balancer TP-Link, Cisco e qualquer outro faz, e Routerboard faz também perfeitamente e até melhor, desde que configure corretamente.
  15. #75
    Eu lembro de ter feito uma m post sobre isso já.
    O que me lembro é que ele desmarca no TP-link uma opção não recomendada.
    E o teste de velocidade usando faz 4 conexões e aí consegue mostrar valor alto pois algumas saem para um lado outras por outro.
    Conexões pro mesmo site com IPs diferentes causa problemas em diversos sites com certeza em bancos e demais sites que usam certificado do cliente.
    Da pra fazer com RB também.
    Se você leigo e ia usar um hardware do tamanho da 750 ou 2011 vai de TP-link. Se for usar um hardware melhor da Mikrotik é sabe o que faz vai de Mikrotik.
  16. #76
    Bom dia meu caro!
    Parabéns, fiz tudo como mandou o tutorial e funcionou certinho, npo entanto não funcionam os 2 links juntos, somente o principal. só assumindo o secundário quando cai o principal ou da qualquer problema, você não teria uma regra para acrescentar para que os dois links funcionem juntos?
    fico muito agradecido
