Fala Pessoal.
Estou com um problema aqui e gostaria de saber se alguém já passou por esta situação.
Estou usando o Usermanager do routerOS pela primeira vez e criei um lote de 200 usuários para serem impressos em voucher, até ai tudo bem, mas gostaria que estes usuários fossem únicos para cada computador.
Sendo assim, configurei todos com o "SharedUser=1" e marquei a opção "Bind on first use" para ele amarrar o IP ao MAC do computador, e até aqui tudo bem também. Porém, fui testar aqui o mesmo usuário em dois computadores e ele realmente não deixa o outro computador conectar, só que mesmo não deixando o computador novo se conectar ele desconecta o usuário já ativo. Bizarro.
Ou seja, se eu crio um usuário e não marco a opção para ele atrelar o usuário ao MAC, basta que a outra pessoa tente se conectar duas vezes com o usuário e senha do primeiro que ele consegue acesso. Na primeira tentativa ele dará erro de conexão simultânea, mas na segunda tentativa ele vai conseguir pois já vai ter derrubado o primeiro usuário.
Juro que estou achando muito estranho isso, pois é um falha gravíssima.
No log do Usermanager aparece:
Username: teste1
User IP: xxx.xxx.xxx.xxx
Host IP: 127.0.0.1
Status: Authorization failure
Time: 03/05/2008 02:10:18
Description: simultaneous session limit reached for user <teste1>
NAS port: 2149580803
NAS port ID: ether3
ACCT Session ID:
Calling station ID: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Pelo que entendi, como ele atinge o limite de sessões simultâneas ele derruba o usuário.
Estou usando o mikrotik em um x86 e versão 5.26.
Sei que isso tem a ver com o Usermanager mesmo pois tentei a mesma coisa com um usuário criado dentro do mikrotik e não aconteceu.
Alguém sabe se tem algum parâmetro para corrigir isso? Uma vez que já estiver um usuário e senha em uso todas as demais tentativas sejam negadas sem desconectar o usuário ativo.
Obrigado galera.
