    Padrão Tem problema aterrar o mastro da antena ligando no mesmo aterramento do medidor de energia?
    Tenho um mastro aqui com um bullet m2 com omni duas nanostations e uma antena de radio vhf e vou aterrar o mastro, mas só que não tem lugar para fincar a barra de cobre, ai estou pensando em ligar no aterramento do medidor de luz. Tem algum problema?
    Padrão Re: Tem problema aterrar o mastro da antena ligando no mesmo aterramento do medidor de energia?
    Nunca..... equipotencializar terra da concessionária.... com terra de sua rede..... Quando cair raio na elétrica vai sair nos seus equipamentos... Faça seu aterramento Separado par proteger seu equipamentos eletrônicos........
    Enviado via MotoE2(4G-LTE) usando UnderLinux App
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Nas construções novas o fio terra sai desde o quadro do medidor de energia que irá ao quadro de distribuição que támbém é usado um outro aterramento, unidos um deles vai ao quadro de telefonia ou quadro de passagem, e o outros é distribuído pelo imóvel. No seu caso, você tem um mastro, pode usar esse aterramento se naõ tiver mais do que 10 metros, acima disso um outro aterramento. Se for um condomínio, consulte um engenheiro por que conforme o projeto pode ser ligado ao para-raio e não arrisque na sorte nesse caso. Uma falha grave na prefeitura e nas concessionárias de energia( monofásico), por que eles não tão nem aí e principalmente dos arquitetos, engenheiros, projetistas.
    ola bom dia por experiencia propia nao aconselho a vc fazer isso nao eu perdi 2 rb 133 por causa diso nao sabia tava tendo fuga de energia na casa e conduzindo pelo aterramento e queimando os equipamentos o ideal e vc tentar por um aterramento insolado ou deixe sem msm e melhor
    Vai a dica... E padrões
    " Neutro é neutro, terra é terra
    6 COMENTÁRIOS
    [http://www][http://www]
    Edição 92 - Setembro de 2013
    Por José Starosta
    Da mesma forma que o futebol ou a política, certos assuntos técnicos são discutidos por todos e certamente causam menos repulsa que o segundo tema anteriormente mencionado.
    As funções de condutor neutro e condutor de proteção (tratados pelos íntimos como “terra”, “cabo terra” ou “fio terra”), apesar de frequentarem na maior parte das situações os mesmos potenciais, exercem funções diferentes nas instalações elétricas de baixa tensão.
    A premissa inicial considera a existência de uma (ou diversas) malha(s) de aterramento na instalação adequada e que servirá de referência e origem a estes dois sistemas, além de outros que também prescindem da existência de uma malha de aterramento. Projetos modernos consideram a utilização de partes da estrutura da edificação, como a própria malha de terra com bons resultados operacionais e fundamentalmente de confiabilidade ao longo da vida da instalação, pois as malhas de terra construída com eletrodos, conectores e acessórios de “prateleira” são simplesmente consumidas pelo solo em cinco ou dez anos. A ABNT NBR 5419 (proteção contra descargas atmosféricas) está prontinha para sair e certamente trará muito para nossa “diversão”, pois afinal as malhas de aterramento são normalmente compartilhadas (proteção atmosférica, instalações, dados, etc.) nas edificações. Resolvida esta etapa inicial da definição e existência de malha de aterramento confiável, passaremos aos comentários das origens dos sistemas de aterramento e neutro das instalações elétricas.
    As discussões técnicas continuam válidas e autênticas, ao contrário daquelas que não nos cabe e não temos poder para “julgar” – um “salve” ao Dr. Barbosa. Que as mazelas de nosso país não sejam “aterradas” ou “enterradas”, mas esclarecidas; que o neutro continue sendo só mesmo o nosso bom e velho cabo azul claro. Que nossos disjuntores atuem em tempo definido e protejam nossa rede das correntes espúrias. Sorte e energia ao Meritíssimo............... e para nós todos."
    " As discussões técnicas continuam válidas e autênticas, ao contrário daquelas que não nos cabe e não temos poder para “julgar” – um “salve” ao Dr. Barbosa. Que as mazelas de nosso país não sejam “aterradas” ou “enterradas”, mas esclarecidas; que o neutro continue sendo só mesmo o nosso bom e velho cabo azul claro. Que nossos disjuntores atuem em tempo definido e protejam nossa rede das correntes espúrias. Sorte e energia ao Meritíssimo............... e para nós todos."
    Sep 2013
    Fantoxy, muito bom; digo isso por que nos quadros de luz para os consumidores com duas linhas monofásicas 127/ 230 em rede urbana são necessários dois aterramentos. Um para o quadro que é conectado junto com o neutro da CEMIG no caso desta região, e outro apenas passa pelo quadro e muitas vezes segue para distribuição interna sem ter o quadro de disjuntores. Na hora que dá um problema, precisa desligar o relógio só para trocar uma tomada que seja. Mas o maior problema são os monofásicos puros, sendo que quando compramos uma TV, geladeira, microondas, PC/note etc vem a famosa terceiro pino, para piorar uma tomada por cômodo( vi isso até em casa de ricos, affff) e vai juntando benjamin ou "T" sem contar os adaptadores de 10A para 20A, fico imaginando uma hora põe fogo nessa jossa; mas que os fios estão destemperados pode ter certeza.
    Em minha casa tem 25 tomadas, suficiente para uma TV/PC, ventilador e carregador de celular nos quartos, sala de estar, TV, e som, DVD, carregador de celular, cozinha com 9 tomadas e ainda em certos momentos falta tomada mas no caso é extensão.
    Na minha oficina de eletronica já são 58, em ceras ocasiões extensão. Algumas estão plugadas há mais de 15 anos e o que falta são tomadas de 20A.
    Todo sistema é aterrado, inclusive antenas, mastro, cabo coaxial etc. Trabalho com eletronica desde 1976 e desde 1980 nunca queimou por falha na rede, nem mesmo por fortes temporais, os da minha casa e oficina por reparo morrerei de fome kkkkk.
    Sou contra proteger somente com disjuntor, acho que deveria ter fusível por ter uma atuação quase que imediata. Na oficina uso dois disjuntores de 10A mas com fusíveis de 15A ou mesmo 20A e queimam bem antes do disjuntor desarmar, o problema seria a substituição, aqui alguma fazenda tem os fusiveis tipo garrafa 70A ou 90A e algumas tipo faca de 100A ou mais; mas para redes novas uma porcaria mas com uma vantagem, o trafo não fica no mesmo poste do medidor. Um fazendeiro me pagou para minimizar a queima dos aparelhos de telefonia numa rede de 900 metros, fiz usando 6 pontos de aterramento na rede sendo dois do neutro e separados em postes, como a rede elétrica ficou mais protegida diminuiu a queima de outros aparelhos.
    Proteger de correntes espúrias, precisaria ter algo do tipo quadro de medidor de fator de potência, e todos os aparelhos com selo da ANEEL e ANATEL mais ANEEL em carregadores, telefones sem fio etc vem com filtro para tal, com exceção de motores com escovas, mas no acabamento da rede interna conta, por que eu posso ligar a TV, e ligar o liquidificador que pouco interfere e até mesmo nada a menos que tenha problemas nas escovas ou no induzido do motror. Não sei dizer se nas lampadas de LED ou economicas possui esse filtro.
    Qual o motivo de aterrar o Mastro? você quer que caia um raio nele? O que teria que aterrar e o estabilizador ou a régua de tomada que alimenta o rádio.
    Sep 2013
    emilidani, o aterramento serve para em parte proteger os equipamentos. Ni entanto a função primordial é evitar acidentes com humanos e animais domésticos, e no meio rural inclue-se os animais de produção.
    Nesses dias, onde a umidade relativa do ar é cada vez menor o risco de levarmos um choque, ou uma descarga elétrica é grande; mas não fica descartada com altas umidades. Você está vai mexer em sua antena, sem equipamento de segurança e de repente um choque, nisso pode cair do telhado, laje ou em cima de uma rede elétrica podendo ser fatal em certos casos. ACIDENTE SÓ ACONTECE QUANDO SE CONFIA DEMAIS, deveria ser a norma de todos em sã consciência.
    Infelizmente existem eletricistas que ainda dizem que isso é besteira.
