    Cool Mikrotik acesso remoto roteadores clientes
    Boa tarde amigos!
    Gostaria se possível de uma orientação
    Estou tentando fazer acesso aos roteadores dos meu clientes através de acesso remoto
    Os roteadores estão logando no mirkotik através de ppoe
    Tenho que criar alguma regra no mikrotik?
    Padrão Re: Mikrotik acesso remoto roteadores clientes
    Não, apenas ativar o gerenciamento remoto nos roteadores domésticos.
    Sim eu já havia ativado o gerenciamento remoto no roteador mas não funcionou;
    devo pegar o ip que ele está recebendo na wan para fazer o acesso certo?
    Sim, isso mesmo.
    Você consegue pingar do teu computador o IP deste roteador? Caso não, um traceroute nos ajuda a investigar isso melhor.
    Sent from my iPhone using UnderLinux
    Não consigo pingar não!
    segue traceClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Captura de Tela (57).png
Visualizações:	443
Tamanho: 	133,9 KB
    isso e moleza, depende muito do modelo dos roteadores, mais aqui quando preciso, faço sempre, em alguns modelo TP-LINK tem que habilitar o gerenciamento remoto e tem algum campo nessa mesma tela que você insere "255.255.255.255" liberando acesso para qualquer rede. E nos modelos LINK ONE na última opção do menu superior, deve ter algo como gerenciamento remoto, habilitar essa função e colocar a porta 80.
    Agora se a CPE do cliente for ubnt, melhor ainda, dentro da CPe menu NETWORK, procure algo com PORT FORWADING, e nessa parte onde vai fazer a configuração do acesso ao roteador
    configure como a imagem em anexo ou abaixo;
Nome:	         cpe roteador.png
Visualizações:	673
Tamanho: 	8,8 KB
    Onde xxx.xxx.xxx.xxx, você vai colocar o ip que o seu roteador ta pegando da CPE. O resto faz exatamente como esta na imagem, em seguida para acessar o roteador fara o seguinte;
    ip que o cliente pegou na coenxão pppoe + :81.
    assim você deve conseguir acessar.
Visualizações:	673
Tamanho: 	8,8 KB
    Bom dia!
    Os roteadores são intelbras na aba segurança, gerenciamento remoto coloquei o ip 255.255.255.255. e porta 80
    mas não funciona.
    Bom dia amigo! No intelbras eu uso 0.0.0.0 e funciona normalmente.
Nome:	         1482928072115.jpg
Visualizações:	458
Tamanho: 	44,2 KB
    Esse exemplo é para o tp link
    Já link one, d link, intelbras, smart lan entre outros.
    Deixa apenas habilitado com porta 80 e ip 0.0.0.0.
    Só tp link que coloca a máscara 255.255.255.255.
    Enviado via XT1572 usando UnderLinux App
    Lembrando que não é so no roteador, na CPE do cliente e necessário fazer o redirecionamento.
    Aqui só uso ubnt e Mikrotik, as antenas ubnt em wds e não mexo em mais nada.
    faz o redirecionamento como falei, mais acima.
    Aqui faço Nat não é funciona.
    A configuração dos roteadores são essas... Não precisa de mais nada, se não está funcionando é por causa de alguma configuração dele.
    se não esta funcionando e porque algo esta faltando.
    testa com uma CPE ubnt.
    Olá a todos o amido ta acessando por qual ip no navegador
    Enviado via MotoG3 usando UnderLinux App
    Aqui faço assim habilito o gerenciamento remoto coloco à porta 8081, na web acesso pelo IP do PPPoE mais porta 8081. Funciona que uma beleza.
    Obs: algum roteadores da tplink mais antigos não funcionam bem aí seria melhor atualizar
    Espero ter ajudado.
    Boas festas
    Na cpe eu tenho que colocar o ip do roteador? Ex 192.168.0.1
    Na cpe vc direciona para o IP da Wan do roteador do cliente.
    Eno roteador vc só abilita o gerenciamento remoto , coloca aporta que vc vai usar ex: 8080 aí coloca o IP 255.255.255.255.
    Para acessa remotovc coloca o IP do PPPoE que gera para o cliente + porta que vai acessa
    No Smart Lan eu habilito, na rede eu coloco no navegador o ip que o roteador recebeu do mk, funcionam normalmente.
