    Padrão Cabo de rede cheio de água se nenhum corte como isso é possível
    Olá à todos!
    Tenho uma rede wireless, na mesma utilizo, cabos gigabits o vermelho, vide imagem, e são 4 APS, todos com este mesmo modelo de cabo.
    Aqui em São Paulo está, muito quente, com mudanças climáticas repentinas, calor/chuva.
    De um dia para o outro a internet dos clientes que recebiam por um AP começaram a oscilar, achei que fosse no servidor ou na Hub, no outro dia parou totalmente. Quando fui verificar o chão onde ficam as POE's estava cheio de água, pensei que tinha sido a chuva que poderia ter causado alguma goteira.
    Mas quando verifiquei as fontes umas delas estava cheia de água, (tive sorte que a mesma não queimou), abri a fonte e passei um ar quente nela, está funcionando normalmente, o problema é que quando fui verificar o conector estava pingando água de dentro do fio, fiz o teste com Testador de cabos, pingava 124578, e quando eu mexia no fio(balançava para retirar a água), sempre alternava os ping's nunca na sequência correta, troquei o conector, não resolveu. Retirei o cabo, desci a torre, verifiquei como o cabo estava, não há nenhum corte, nenhum problema, testei também de ponta a ponta, com o Testador, nada. O AP está OK. Mas o cabo cheio de água.
    A minha dúvida é, como isso é possível?
    O cabo é dividido em 4 pares, por um plástico interno.
    Será possível que tenha tido um vapor no fio, se isso é possível por que os outros não tiveram o mesmo...?
    Muito estranho, estou tentando retirar a água mas é muito trabalhoso, as vezes sai um pouco as vezes não, deixo o cabo da torre para baixo na vertical "escorre bem pouco a água" , e testo a conexão, continua pingando paralelo.
    Alguém aí já viu algo assim?
    Que chato este cabo é caro para uma coisa tão sem sentido.
    Vou deixar a foto, aqui em baixo do modelo do cabo.
    Todos os comentários serão de extrema importância, para conhecimento do assunto.
Nome:	         1483646722406.jpg
Visualizações:	394
Tamanho: 	74,2 KB
    Enviado via Moto G (4) usando UnderLinux App
    Padrão Re: Cabo de rede cheio de água se nenhum corte como isso é possível
    Os cabos estão expostos? Se estão, providencie o mais rápido possível a instalação de eletrodutos. Muitas vezes o contato com o metal das torres provoca pequenos furos que podem causar infiltração e até condensação no cabo.
    Outra... pra mim cabo que infiltrou água eu retiro e jogo fora... ou deixo pra picar e fazer arame de saco de pão.... serve pra fazer uma amarração ou outra.
    Que AP é? Rocket? RB? Nano? Verificou as tampas?
    Estão expostos, mas foram colocados recentemente.
    Utilizo nanostation m5.
    O início do cabo próximo ao radio estava com água ou somente a parte baixa? Faça uma inspeção no primeiro metro do cabo e na vedação do Nano se está ok.
    Cabos expostos costumam sofrer. Se estiverem tensionadas no momento da instalação em um dia quente, com o frio noturno ele tensiona mais e pode romper tanto os pares quanto a capa protetora. Já o cabo frouxo pode balançar com vento, etc e o atrito rompe a proteção... isso mesmo sendo novo... no primeiro caso de cabo tensionado ele pode dar problemas logo após A primeira noite pós montagem. Nisso o eletroduto ajuda muito... pois não há tensionamento do cabo e ele fica protegido de intempéries.
    Thanks
    Sphreak
    Vou retirar a torre novamente e verificar, [emoji25]
    Utilize cabo pra usa externo. São bem mais resistentes ao clima.
    Citação Postado originalmente por lleonardo Ver Post
    Que tipo de cabo?
    Acontece o seguinte o cabo fica exposto ao sol resseca por um tempo e depois chove nele, onde tem formadas as micro fissuras que permitem que água entre, um cabo dupla capa ajuda e muito aqui dou preferência ao cabo dupla capa blindado
    Citação Postado originalmente por franciskv Ver Post
    Valeu, obrigada pela dica, vou dar uma pesquisada.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Qualquer tipo de condutor elétrico, fio, cabo. cabo coaxial, cabo cellflex etc, precisa deixar uma folga ou "pingadeiras" e eu prefiro deixar pelo menos 0.3 metro de folga em cada extremidade. Esses cabos, não são projetados para usar em modo externo que no caso são cabos específicos e normalmente blindado e de cor preta.
    Pelo que estou vendo é um cabo cat 6 para uso interno, confere?
    E normal isso acontecer com cabo que não seja blindado e externo ....Aqui tb já tiver esses problemas, agora só uso cabo blindado capa dupla....
    Enviado via ASUS_Z00YD usando UnderLinux App
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Utilize cabo blindado. Ele possui as camadas de proteção necessárias para as intempéries.
    Você comentou que faz muito pouco tempo que colocou o cabo. Quanto é este pouco tempo?
    Se realmente é pouco tempo não daria para ressecar e micro fissurar. Ou então é de qualidade péssima... Ou quem sabe maus tratos na manipulação do cabo tenha levado este pedaço a ter a capa rompida e passou desapercebida.
    Se é pouco tempo procure por outro local onde a água tenha penetrado... O @sphreak comentou sobre a conexão com o AP. O nanostation é bem protegido, mas... vale uma conferencia.
    Outro detalhe que leva a crer em um fato isolado é que os outros cabos não aconteceu. Se fosse por cabos expostos ao tempo e ressecados, os outros também teriam que apresentar o problema.
    Uma coisa que dá para fazer ao usar cabos não próprios para intempéries é deixar uma volta na chegada e abrir uma janelinha na capa, assim a água não sobe até o equipamento de chegada... um dreno...
    É uma gambiarra tupiniquim, mas que ajuda a prevenir... Por precaução faça isso nos outros cabos.
    Não que deu problema no nanostation, é o fio também está ruim, agora vou ter que trocar os dois, RS. Muita zica.
    Citação Postado originalmente por DouglasSpinola Ver Post
    @DouglasSpinola , agora não entendi. Deu para ver problemas na capa do cabo? Você tinha dito que não tinha sinal de rompimento.
    E porque trocar o AP? O cabo não sai do Nanostation e desce? Acabou entrando água no Nano também? Você disse que ele estava bem.
    Quanto tempo de uso tem este cabo?
    Última edição por 1929; 07-01-2017 às 10:01.
    É fio de pipa com Cerol, ele corta as vezes é difícil ver sem.dobrar o cabo, pode tirar o cabo e olhar minuciosamente que tem.um corte nele em alguns lugares, quando chove ele acumula água e desce pro.conector.
    Enviado via E6533 usando UnderLinux App
    Amigo seus cabos tem que ser outdoor para poder ussar externo
    Enviado via SM-J700M usando UnderLinux App
    Descobri foi um corte de cerol
