    Question Ptp de 1km com drop passa quanto de banda full ?
    Não tenho experiencia com fibra, o que de material e equipamentos eu preciso para fazer esse ptp ?
    Agradeço a todos desde já !
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: Ptp de 1km com drop passa quanto de banda full ?
    Citação Postado originalmente por RanieldePaivaSilva Ver Post
    Boa dia
    A fibra como ela é passiva não tem limite o que vai limitar são os ativos no caso conversor ou gbic, ex: tem gbic de 1gb 10gb 40gb 100gb
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    mais com drop fica fragil aconselho cabo de 06 FO
    E sendo AS-80, pois fig8 também é frágil.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por TheGodfather Ver Post
    Fig8 é mais resistente um pouco porém não confio tanto assim praticamente a mesma coisa que o drop unica diferença que o mensageiro é um pouco mais grosso e a fibra vai dentro de um loose eu usaria cabo de 06FO AS-80 (auto sustentável até 80 metros) se o vão dos poste for mair que 80 ai tem que usar as120 ou as500
    Vixx, nem sabia que existia as 500...Nunca via à venda. acho que só quem tem grana pra comprar deve ser o governo mesmo, p/ utilizar naquelas redes na Amazônia.
    O problema de drop é que se trata de um cabo mais fragil! Existem cabos com 2fo um pouco mais caros e com uma durabilidade bem maior, esse é meu conselho assim.
    Sobre a velocidade nao dependerá da fibra, dependerá somente dos Gbic que utilizar! 1, 10, 40 ou 100gb
    Citação Postado originalmente por junior.corazza Ver Post
    eu estava pensando em usar os conversores da intelbras, o que me diz disso ?
    Pode usar sem problemas! Se for usar conversor de midia WDM tome o cuidade de comprar sempre LadoA e LadoB
    Eu gosto de usar conecter SFP (gbic), a marca tanto faz! Mikrotik, TP-Link, etc.
    Boas
    o que ninguêm lhe perguntou nos comentários anteriores foi como pretende levar essa fibra do Lado A ao Lado B?
    Isso sim é o mais importante, porque se for aéreo por poste terá que usar um cabo bom com malha de aço para segurar o peso do cabo (no caso do Drop) se não quiser usar com malha de aço "para não correr o risco de perder o cabo ou queimar com queda de raio )
    Se passar o cabo subterrâneo não se preocupe muito com o tipo de cabo, apenas se preocupe em arrumar um trator bom com um disco que corte pelo menos metro a metro e meio de fundura para ir enterrando o cabo em uma zona de pequeno risco de sofrer cortes devido a outras obras no subsolo.
    Tudo tem um custo vai depender as suas necessidades, limite de velocidade não será o seu maior problema na fibra
