    Padrão Vlan entre portas
    OLA PESSOAL BOA NOITE A TODOS,
    pessoal seguinte no meu concetrador pppoe adicionei um switch gerenciavel , bom nele criei vlans entre as portas do mk ate ai td bem mas nesse pop tem ptp para outra torre e agora nao consigo monitorar a torre 2 no dude , fora isso como eu adicionaria essa torre 2 com vlan nas portas
    Padrão Re: Vlan entre portas
    como faço para acessar a outra torre na vdd esse que é o problema nao consigo pingar mais nem acessar os equipamentos
    Quando for montar VLAN em cima de VLAN você deve marcar a opção tag desde que o outra ponta tá seja capaz de receber o tag também
    Enviado via Moto G (4) usando UnderLinux App
    Coloca o ip na interface VLAN
    ja coloquei e nao consegui acessar a outra ponta, na outra ponta tem um mk sera q se eu fizer vlan entre os dois mk daria certo ,mas ai eo ptp como seria
    como seria isso , cria uma vlan em cima da vlan ja existente?
    Ou IP na vlan sem tag, ou VLAN ptp com tag em cima da VLAN principal dá interface
    a outra ponta você tem que colocar um ip da mesma range que colocou na interface, e como gateway da outra ponta vai colocar o ip que inseriu na interface VLAN do seu primeiro equipamento
    Uma pergunta, caso queira usar a RB como um swit gerenciável, um exemplo quero que todas as portas se comuniquem com a porta 01, mais porem não quero que elas se comuniquem entre si mesmo, qual seria a configuracao ideal ? Obrigado
    Poderia definir as porta desejadas como em MASTER PORT​ apontar para interface que deseja sair.
    Citação Postado originalmente por Lemaxtelecom Ver Post
    Você pode criar as VLANs desejadas na porta de entrada do link e fazer bridge entre ela e a porta de saída
    Dessa forma não há isolamento e sim um bypass
    Citação Postado originalmente por franciskv Ver Post
    Correto, me confundi.
