    Lightbulb CCQ DE CLIENTES 0,3% EQUIPAMENTOS APC 5M + PTP/PTMP 2N 5 GHz MiMo 2x2 com PD-5800-60-15-DP-STN
    Estou com 6 equipamentos (APC 5M + PTP/PTMP 2N 5 GHz MiMo 2x2 com PD-5800-60-15-DP-STN algcom blindada) na torre em uma altura de aproximadamente 42 metros.
    Os clientes nos quais conecto nos equipamentos funcionam algumas horas em perfeitas condições. Depois de um tempo o CCQ cai para 0.3% ,0,15% clientes ficam lentos não navegam.
    Há também uma distorção de informação na qual, no APC o sinal do cliente fica 45/46 e na antena do cliente fica 58/60.
    Tanto utilizando iPoll e sem iPoll.
    Alguém poderia da uma luz?
Nome:	         01.png
Visualizações:	205
Tamanho: 	55,6 KB
ID:      	66347Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         02.png
Visualizações:	217
Tamanho: 	53,6 KB
ID:      	66348Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         03.png
Visualizações:	186
Tamanho: 	39,8 KB
ID:      	66349Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         04.png
Visualizações:	196
Tamanho: 	43,3 KB
ID:      	66350Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         05.png
Visualizações:	183
Tamanho: 	48,5 KB
    Padrão Re: CCQ DE CLIENTES 0,3% EQUIPAMENTOS APC 5M + PTP/PTMP 2N 5 GHz MiMo 2x2 com PD-5800-60-15-DP-ST
    Citação Postado originalmente por sandroinfor Ver Post
    Primeiro fica difícil analisar sem prints. É um mau hábito recorrente a quem vem pedir ajuda não se dar o trabalho de printar as telas para análise.
    Quanto ao que foi postado até agora: É completamente normal o sinal no AP ser um e no cliente ser outro. A não ser que no cliente tenha um EIRP exatamente igual o do AP (o que ocorre geralmente em PTP com equipamentos idênticos em ambos os lados). Então é uma lógica. EIRPs diferentes, antenas de ganhos diferentes, sinal recebido diferente.
    Quanto a seu problema de CCQ, sem prints de AP e clientes, no momento do acontecimento, para análise é pura prática de vidência qualquer comentário.
    Desculpe mandar sem print agora já esta corrigido.
    Experimenta setar o cliente em msc 8, vai diminuir o rate da tx e rx mas em muitos casos melhora o ccq
    Faça a conta comigo amigo. Teu sinal médio no cliente é de -58dBm com SNR médio de 30dB... Isso dá um noise de aproximadamente -90dBm... O que é uma m****
    No AP o noise está em -95dBm o que também não é bom .
    O primeiro passo então é fazer uma análise de espectro para localizar uma faixa com noise menor que esses -90dBm aí... Algo na faixa de -100 ou -105dBm seria ideal.
Nome:	         01.png
Visualizações:	205
Tamanho: 	55,6 KB
Nome:	         02.png
Visualizações:	217
Tamanho: 	53,6 KB
Nome:	         03.png
Visualizações:	186
Tamanho: 	39,8 KB
Nome:	         04.png
Visualizações:	196
Tamanho: 	43,3 KB
Nome:	         05.png
Visualizações:	183
Tamanho: 	48,5 KB
    Bom dia sandroinfor.
    Os seus WOM 5000 estão todos com o firmware 6.1? Nesta versão de firmware tivemos uma melhora significativa no desempenho com iPoll. Caso tenha algum WOM 5000 com firmware diferente do 6.1 faça a atualização.
    Link para download do firmware v6.1
    http://forum.intelbras.com.br/viewto...f=1036&t=57564
    -Outra observação importante são alguns pontos na configuração dos seus equipamentos que podem ser melhorados, seguem abaixo as descrições.
    -As potências configuradas em seus clientes estão todas em 28dbm como no exemplo? Caso estejam verifique se realmente é necessário utilizar potência máxima nos clientes. Tente diminuir um pouco a potência, algo em torno de 20dBm ou 22dBm já fará diferença.
    -A distância configurada neste cliente está correta, 5000 metros? Lembramos que este parâmetro deve ser configurado com 110% a 120% da distância real entre o cliente e a torre.
    -Assim como o amigo kaue00 recomendou, faça um teste utilizando modulações mais baixas nos clientes, teste com MCS 9 e MCS 8. Vale a pena testar diminuir a modulação do AP também, utilize MCS 13 ou 12 e verifique como ficará o CCQ.
    -Outros dois detalhes importantes sobre a configuração de Wireless >> Avançado dos clientes é fazer um teste com Intervalo de Guarda (GI) Longo e aumentar o piso de ruído para 20dB ou 25dB abaixo do sinal.
    Att,
    Equipe intelbras
    vou testar isso e volto pra da uma resposta.
    Citação Postado originalmente por Suporte Intelbras Ver Post
    Att,
    Equipe intelbras
    Estou utilizando o firmware v6.1, vou fazer uma analise e testar as configurações que me informaram e volto pra da um retorno.
