    Padrão Problema com link em Mikrotik
    Olá todos !!
    Pessoal, tenho um link da Gvt de 35Mb(não dedicado) e estou tendo um problema com isso.
    Fiz alguns testes conectando minha maquina direto ao Modem da Gvt e depois direto ao Mikrotik e percebi que a taxa de download cai quando estou conectada a rede do Mikrotik. Gostaria de saber se esse tipo de comportamento é normal, caso contrario tem alguma forma de melhorar ??
    Nos testes a velocidade conectada ao modem chega a 17Mb de Dow e até 2Mb de Up, já no MK o maximo é 10Mb de Dow e 1,5 de Up.
Nome:	         Modem GVT.png
Visualizações:	114
Tamanho: 	27,9 KB
ID:      	66551Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Rb 750Gr3.png
Visualizações:	105
Tamanho: 	27,4 KB
    Padrão Re: Problema com link em Mikrotik
    para te ajudar melhor, o mikrotik ta configurado como, pois vc pode estar com controle de banda ativado para vc, vc tem quantos clientes ligado nessa rb, pois se estiver mais alguem usando dai nao vai conseguir testar a velocidade certo... vlew
    e mais uma coisa tais vendo os 2 testes que vc fez, o servidor de onde faz os testes e diferente, influencia no teste tbem blz
    Citação Postado originalmente por gandhi Ver Post
    Fiz com servidores iguais também e deu no mesmo. No momento que fiz o teste só tinha a minha maquina acessando o MK, a mesma coisa com o modem.
    Não configurei controle de banda nele ainda. Apenas configurações básicas para que a rede local acesse a internet.
    Avatar de vagnerricardo
    Sep 2008
    São Gonçalo - RJ
    Esse modem RS em router ou bridge? Sugiro sempre a usuários de banda larga passar o modem pra router.
    Citação Postado originalmente por vagnerricardo Ver Post
    Só por curiosidade mesmo, por que a sugestão de usar o modem como router nesse caso?
    Seria a falta de "know how" do usuário final?
    Sep 2008
    São Gonçalo - RJ
    Desculpe digitei errado o correto seria bridge meu celular com as auto correções colocou errado
    Sep 2008
    São Gonçalo - RJ
    Modem em bridge a gerencia fica sendo no seu router(mk) no caso, no entanto tem operadoras bloqueando mac de equipamentos de terceiros que nao seja deles. Logo o bridge fica "capado" , solução pra isso é mexer no mtu que muitas vezes melhora.
