    Padrão BALANCE com problemas, 5 links e só sai trafego por apenas um.
    Amigos estamos com problemas no balance, possuímos 5 links, e só trafega por um, satura no máximo o link e não usa nada dos outros, quando desativo o link que esta sendo usado ele começa a usar outro, porém acaba sempre só utilizando um, deixando todos os outros sem trafego algum,assim sucessivamente, alguem sabe oque pode ser?? Todos estão numa CCR 1036.
    Agradeço, estamos no desespero ja, mais de uma semana assim.
    Padrão Re: BALANCE com problemas, 5 links e só sai trafego por apenas um.
    Sem ver como você faz? Não
    Citação Postado originalmente por Edstein03 Ver Post
    Só uma idéia... Eu particularmente não entendo bulhufas de mikrotik, mas se quer ajuda, descreva o problema e poste logo suas configurações cara, assim o pessoal vê e já te diz logo o que pode ser. Assim resolve mais rápido seu problema e vc não perde tempo respondendo várias perguntas e nem o pessoal disposto a ajudar perde tempo perguntando e tentando adivinhar. Simples assim.
    Esqueci de citar, que são links da BEL FIBRA copel telecom. Alguem mais com esse problema??? Tem chance deles fazer limitação??? prejudica o balance isso??
    Pelo desculpas por ser leigo, mas em que opção na mikrotik posso pegar as configurações para postar aqui, é porque é outro rapaz que meche nos mk´s eu busco a solucao '-'
    abra um terminal e digite:
    ip route export
    - copie e cole em um documento de texto;
    ip fir nat export
    ip fir man export
    - copie e cole em um documento de texto.
    obrigado Albino, segue conforme seus comandos,
    IP route export
    Código ip route:
    add check-gateway=ping comment=ADSL1 disabled=yes distance=1 gateway=\
        adsl_ether1 routing-mark=to_adsl_ether1
    add check-gateway=ping comment=ADSL2 distance=1 gateway=adsl_ether2 \
        routing-mark=to_adsl_ether2
    add check-gateway=ping comment=ADSL3 distance=1 gateway=adsl_ether3 \
        routing-mark=to_adsl_ether3
    add check-gateway=ping comment=ADSL4 distance=1 gateway=adsl_ether4 \
        routing-mark=to_adsl_ether4
    add check-gateway=ping comment=ADSL5 distance=1 gateway=adsl_ether5 \
        routing-mark=to_adsl_ether5
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=adsl_ether2
    add check-gateway=ping distance=30 gateway=adsl_ether3
    add check-gateway=ping distance=40 gateway=adsl_ether4
    add check-gateway=ping distance=50 gateway=adsl_ether5
    add check-gateway=ping disabled=yes distance=10 gateway=adsl_ether1
    add comment="IPs - ASN" distance=1 dst-address=168.232.216.0/22 gateway=\
        172.16.3.2
    add distance=1 dst-address=172.31.40.0/26 gateway=Servidores_Clientes
    add comment="IP's Publicos - Optitel" distance=1 dst-address=201.49.109.72/29 \
        gateway=172.16.3.2
    add comment="IP's Publicos - Optitel" distance=1 dst-address=201.49.109.80/29 \
        gateway=172.16.3.2
    Código ip fir nat export:
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat connection-limit=100,32 dst-limit=\
        1,5,dst-address/1m40s dst-port=8181 limit=1,5:packet protocol=tcp \
        to-addresses=192.168.100.1 to-ports=80
    add action=masquerade chain=srcnat connection-limit=100,32 dst-limit=\
        1,5,dst-address/1m40s limit=1,5: packet out-interface=adsl_ether1
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=adsl_ether2
        1,5,dst-address/1m40s limit=1,5: packet out-interface=adsl_ether3
        1,5,dst-address/1m40s limit=1,5: packet out-interface=adsl_ether4
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=adsl_ether5
    add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface=ether10 protocol=udp \
        to-ports=53
    Código ip fir man export:
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new disabled=yes \
        in-interface=adsl_ether1 new-connection-mark=adsl_ether1_conn passthrough=\
        yes
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new in-interface=\
        adsl_ether2 new-connection-mark=adsl_ether2_conn passthrough=yes
        adsl_ether3 new-connection-mark=adsl_ether3_conn passthrough=yes
        adsl_ether4 new-connection-mark=adsl_ether4_conn passthrough=yes
        adsl_ether5 new-connection-mark=adsl_ether5_conn passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether1_conn disabled=\
        yes new-routing-mark=to_adsl_ether1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether2_conn \
        new-routing-mark=to_adsl_ether2 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether3_conn \
        new-routing-mark=to_adsl_ether3 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether4_conn \
        new-routing-mark=to_adsl_ether4 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether5_conn \
        new-routing-mark=to_adsl_ether5 passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=prerouting comment=ADSL1 connection-limit=\
        100,32 connection-state=new disabled=yes dst-address-type=!local \
        in-interface=ether10 new-connection-mark=adsl_ether1_conn passthrough=yes \
        per-connection-classifier=both-addresses:5/0
    add action=mark-connection chain=prerouting comment=ADSL2 connection-limit=\
        100,32 connection-state=new dst-address-type=!local in-interface=ether10 \
        new-connection-mark=adsl_ether2_conn passthrough=yes \
        per-connection-classifier=both-addresses:4/0
    add action=mark-connection chain=prerouting comment=ADSL3 connection-limit=\
        new-connection-mark=adsl_ether3_conn passthrough=yes \
        per-connection-classifier=both-addresses:4/1
    add action=mark-connection chain=prerouting comment=ADSL4 connection-limit=\
        new-connection-mark=adsl_ether4_conn passthrough=yes \
        per-connection-classifier=both-addresses:4/2
    add action=mark-connection chain=prerouting comment=ADSL5 connection-limit=\
        new-connection-mark=adsl_ether5_conn passthrough=yes \
        per-connection-classifier=both-addresses:4/3
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether1_conn \
        disabled=yes in-interface=ether10 new-routing-mark=to_adsl_ether1 \
        passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether2_conn \
        in-interface=ether10 new-routing-mark=to_adsl_ether2 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether3_conn \
        in-interface=ether10 new-routing-mark=to_adsl_ether3 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether4_conn \
        in-interface=ether10 new-routing-mark=to_adsl_ether4 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether5_conn \
        in-interface=ether10 new-routing-mark=to_adsl_ether5 passthrough=yes
    Amigos desculpa se postei de forma errada.
    Agradeço ajuda desde já.
    OBS: Coloquei um espaço onde ta escrito packet, pois se não aparece um smile.
    Classificação 5/0, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4
    Onde 5 é a quantidade de link e 0 ate 4 a sequência de link onde 0 é o primeiro link.
