    Padrão Fibra Ótica 500M
    Qual fibra usar em um vão de 500 metros?
    Avatar de ToqueTelKrug
    Jan 2017
    União da Vitória
    Padrão Re: Fibra Ótica 500M
    Se puder "Plantar" um poste no meio é melhor kkkkk mas o AS120 com cordoalha e o cabo espinado. E se puder desviar essa rota é melhor ainda. Mesmo com cordoalha vai criar uma barriga enorme no lance.
    Tem que ser 450 metros direto!
    Nessa distância, acho que você vai ter que ver algum cabo especial com as fabricantes. Se não existir, vão ter que fabricar para você, aí vai sair caro, muito caro.
    Único tipo de cabo óptico que conheço que talvez percorra esse vão todo é o OPGW, cabo de para-raio de torre de transmissão, com fibras dentro. Mas não sei se alguma fabricante vai vender um pedaço de apenas 500 metros, sem falar no peso (não é qualquer torre ou poste que vai aguentar, talvez precise fazer uma ancoragem da torre/poste no chão no sentido contrário, para equilibrar, mas tem que ser bem calculado para não quebrar ou entortar tudo) e estrutura de ancoragem que esse tipo precisa...
    Se a "barriga" que vai criar, podendo chegar até no chão, dependendo da altura, não for problema, vá com cabo AS200 mesmo, que é para vão de 200 metros.
    Precisa mandar mais detalhes, mas não acredito que exista poste ou torre que suporte um esforço desse.
    putz 500 metros? vai pelo chão então irmão.
