    Padrão Tensão de operação da Rb1100 (não ah...A normal)
    Gente bom dia
    Como é sabido ele vem para 110-220 mas isso é feito por uma força te interna dela que converte para 12v 3a....pergunto agora...Qual a tensão real que a pcba dela pode trabalhar ?? Se eu retirasse essa fonte dela e colocasse uma de 24v direto na placa ..Ela funciona??
    Padrão Re: Tensão de operação da Rb1100 (não ah...A normal)
    acredito que você não seja técnico em um provedor de internet, pois a primeira coisa que um técnico faz quando recebe um equipamento e verificar o datasheet quais as suas funções, qual e tensão minima e máxima que ele trabalha, respondendo a sua pergunta ele pode trabalhar com máximo de 24v mais você não precisa trocar a fonte de alimentação você pode ligar 24v na porta POE dela.
    Citação Postado originalmente por Aurio Ver Post
    Amigo
    Agradeço ... Mas agora te volto a gentileza dizendo te que...Se vc fosse técnico e conhecesse o equipamento saberia que a 1100 só tem poe out e não in.
    Outra coisa...Se não está com boa vontade de responder não responda...Mas se o fizer faça o educadamente e sem julgar ninguém.
    PS. Os erros de português foram o maldito corretor do android
    Aos que se derem o trabalho e puderem responder tecnicamente ....basicamente minha dúvida é se posso retirar a fonte original dela q fica no case ...que é uma simples fonte com entrada bivolt e saída 12v 3a .... Por um step down para 24v 2a e ligar direto na placa... pergunto isso pois estou querendo fugir ao máximo do AC.
    Você não precisa trocar a fonte da RB1100 usa a porta POE ether13 todas as minhas RBs 1100, 1100hx2 são ligadas com régua POE 24v.
    Colega..Se isso funcionar te peço desculpas...Mas fiz isso aqui ... Pois vi que a 13 era poe e não ligou ...Tudo bem que o teste fiz uma 750up só para ver se ligava mesmo pode ser que a 750 estivesse com problema não fiz o teste direto no Patch pannell..Vou verificar novamente assim que puder
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por gabrielest Ver Post
    Amigo
    o POE dela é IN e não out vc se confundiu kkkk
    porém eu tiro aquela fonte original e ligo direto no 24V
    penso eu que aquele jack de RJ45 não aguenta muito e a porta ja queima
    então eu faço o que vc esta pensando
    alias faço isto até nas CCR
    Aqui ja liguei uma em 24v na porta 13, funcionou normal.
    Aproveitando o topico, uma 1100 minha deu um pau ela fica dando um piadinho e nao liga ja tentei resetar, ja tentei recuperar com netinstall e nada, acho que ela super aqueceu depois que os coolers pararam de funcionar...
    Se que tem como recuperar?
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Tenho um 3Com( HP), que usam olhando por alto o mesmo sistema da D-Link, Cisco, Mikrotik, TP-Link, Ubiquiti etc. No meu caso ela tem suporte a rede 3G/4G via USB, Wan e ADSL mediante uma placa, com 4 portas LAN e gerenciamento via PC, mas só uso como roteador com fio comum. A fonte é auto ajustável na entrada( 85 a 270 em testes) e saída de 12 volts por 2,5A. Mas todo chipset, processador, memória trabalha com 3,3 V ( range de 3,2 a 3,42) e em certos circuitos com 5 V ( 4,95 a 5,2), mas na entrada DC precisa de pelo menos 10,75 V, podendo como especificação do fabricante atingir até 80 V.
    Os equipamentos mais novos, funcionam com 1,3 V até 2,8 V, mas os fabricantes têm adotado com 1,8 V ( celulares, PCs, cartão de memória, roteadores e similares), sendo que pouco tempo atrás era 9 volts, mais tarde com 5 volts e hoje basicamente com 3,3 ou 1,8.
    POEs dificilmente suportaria acima de 2A, podes até usar como medida de urgência e até mesmo pela seção dos fios, se assim fosse a lâmpada de seta do carro( 21W, 1,7 A), poderia usar um fio bem mais fino economizando assim o material ou uma TV de led de 32 ou 40 com fios extremamente mais finos. A menos que no caso, os fabricantes estiverem nos fornecendo supercondutores que no caso seria superior a prata ou ouro.
    Me dói, muitos fazerem o serviço desafiando a física e química e no caso wireless ou ondas de rádio( RF) óptica que não deixa de ser estudos da física. Mas reclamar que isso ou aquilo está maus é fácil.
    -gabrielest, na dúvida não aconselho a ligar em 24V, mas como essa linha usa com duas baterias de 12 volts, pode usar tirando a derivação das duas baterias. Aconselho que use um protetor como um fusível pelo menos.
    Acha-se pelo mercado inversores de 24 volts para 12 volts, não é regulador série. Por isso na saída pode aterrar o positivo ou o negativo e painéis solares normalmente são em -12 ou -24, mas são isolados para comercialização no Brasil. Torres das grandes teles são com positivo aterrados, uns e outras que usam o neutro como aterramento.
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Aqui utilizo com sistema solar, no entanto todos os equipamentos da torre trabalham em 24 volts, mas a danada da 1100ahx2 dava umas travadas, após verificar descobri que quando os painéis estão produzindo energia a todo vapor, passa muito dos 24 volts, a solução foi criar um sistema em 12 vots só pra ela, até esqueço que ela existe.
    Como ligo na porta poe (13), não há necessidade de remover a fonte interna, inclusive se deixar na tomada e a porta poe conectada numa fonte como uma bateria por exemplo, funciona como uma fonte nobreack, numa eventual queda de energia ela nem desliga.
    Ok, mas na verdade o que quero fazer é como o colega Bruno,
    Quero tirar a fonte interna dela e usar direto a fonte nobreack de 24v na pcba
