    Padrão Falta de IPv4. Ajuda configuração Mikrotik PPPOE
    Pessoal, devido a falta de IPv4 vou precisar a entregar IP falso nas casas do clientes pelo PPPOE
    Cada IP valido vai ter uns 4 ou 5 clientes, assim consigo tempo ate migração pra IPv6.
    Alguma ideia? Preciso marcar pacote e setar em Routes?
    Padrão Re: Falta de IPv4. Ajuda configuração Mikrotik PPPOE
    O que seria IP falso pra você? Leia isso primeiro: https://tools.ietf.org/html/rfc1918
    Pode usar CGNAT.
    IANA has recorded the allocation of an IPv4 /10 for use as Shared
    Address Space.
    The Shared Address Space address range is 100.64.0.0/10.
    https://tools.ietf.org/html/rfc6598
    Citação Postado originalmente por avatar52 Ver Post
    Pode usar CGNAT.
    Seria IP privado msm. Lendo sobre o CGNAT acabei encontrando a solução que precisava
    Regra NAT do MK
    Chain srcnat
    Src Address 192.168.120.0/24
    Out Interface ether1-wan
    Action masquerade
    Solução
    Chain srcnat
    Action src-nat
    To Addresses 177.XXX.XXX.XXX(ip publico que os cliente vao sair)
    Eu vi que a vantagem do CGNAT é na facilidade de ler os logs, visto que cada range de ip privado tem um numero fixo de portas que vai usar.
    exemplo: 192.168.120.0/28
    192.168.120.2(1025-9000)
    192.168.120.3(10000-20000)
    192.168.120.6(40000-50000)
    Vou usar o NAT tradicional por hora, assim não complica muito a configuração
    Valeu
    Citação Postado originalmente por noxx Ver Post
    Regra NAT do MK
    Chain srcnat
    Action masquerade
    Solução
    Chain srcnat
    Action src-nat
    Valeu
    No caso todos os clientes vão ter o mesmo ip público? É isso?
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Paulista - Pernambuco
    Citação Postado originalmente por rcardomenezes Ver Post
    No caso do CGNAT você define quantos clientes vai compartilhar aquela mesmo número de ip público.
    Na minha opinião é quantos menos clientes por ip público você tiver como colocar, melhor!
    Citação Postado originalmente por Arthuzitow Ver Post
    Entendi. Valeu!
    NAT faz isso também, CGNAT tem a vantagem de reservar a portas que cada range privada vai usar, facilitando assim a leitura dos logs de acesso, pelo que entendi.
    Vou aplicar no meu ambiente assim:
    routerOS x86
    bloco ip publico /24 e pra cada IP publico uma regra NAT dizendo por qual IP publico sair
    192.168.0.0/29 -> 177.XXX.XXX.XXX
    192.168.1.0/29 -> 177.XXX.XXX.XXX
    192.168.253.0/29 -> 177.XXX.XXX.XXX
    Em teoria da pra colocar uns 1250 clientes, ou até carga de CPU aguentar.
    Lembre-se de usar a RFC6598, evite RFC1918 para entregar ao cliente final.
    É por aí, mas pra evitar surpresas, todos esses "cgnats" estão errados... Não é sim que faz... E outra não fiquem pensando que cgnat faz milagres, não faz!
