    Padrão Compartilhar Arquivos Rede Interna 8 PCs apos implantação de Balance PCC
    [ RESOLVIDO ] EU mesmo funçando consegui resolver
    Ola
    Amigos faz algum tempo que ando afastado do mundo das redes. Graças a Deus tava td fluindo na minha rede até eu me enraivar da internet que tenho (Oi) e colocar mais uma internet via Radio para backup e upload maior, e para isso funcionar fiz um balance PCC na rede, vi um tutorial no YT e coloquei ele pra funcionar.. e esta indo bem, to gostando do resuldado.
    O problema que tenho é relacionado ao acesso nos computadores da loja, uso compartilhamento interno aqui na loja, entre assistencia, balcão, servidor, notebook escritorio, computadores de acesso na lan house, e celulares. Tudo funcionava, qlqr pc na rede era so digitar o ip no Explorar de Arquivos e estava la o outro computador sendo acessado os arquivos.. agora não acessa nenhum computador na rede.
    Me ajudem a resolver essa questão, não manjo das configurações de MK.
    Equipamento usado RouterBOARD 941-2nD Hap Lite
    Explicando um pouco sobre meu esquema de ligação
    Adiquiri um link de 6mb via radio que coloquei na porta 1 da RB e um da Oi que ja possuiu antes, de 10mb na porta 2 ,
    Ativei o wifi da rb e tive que fazer uma bridge nas portas de saida (porta 3 e 4 e wfi) então oq conectar por la sai tudo na mesma faixa de IP 192.168.3.2-254
    Ether1 Radio - 192.168.2.1
    Ether 2 Oi - 192.168.1.1
    Saida na Ether 3 4 Wifi (Bridge) - 192.168.3.1
    (Ta escrito Antenas ou Cliente ou algo a mais ai pq peguei do video e não mudei tudo as coisas, pois ja refiz os processos p ver onde errei e ate agora nada de consertar esse problema de acesso a rede interna.)
    abaixo vou colocar meu script backup que esta funcionando, se alguem puder me ajudar a arrumar..
    Grato desde ja.
    Última edição por diogosantos; 15-09-2017 às 19:20. Razão: Resolvi a situação fuçando aqui.
    Balance PCC completo da minha rede, caso alguem precise é só usar
    Código :
    /interface bridgeadd name=Bridge_Lan_WiFi
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
        disabled=no frequency=auto mode=ap-bridge name=Wi_Fi_SimTech radio-name=\
        SIMTECH ssid="SimTech Info_Clientes" wds-default-bridge=Bridge_Lan_WiFi \
        wds-mode=dynamic wps-mode=disabled
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=Link-1_Radio
    set [ find default-name=ether2 ] name=Link-2_Oi
    set [ find default-name=ether3 ] name=Porta-3_Lan
    set [ find default-name=ether4 ] name=Porta-4_Antenas
    /interface wireless security-profiles
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
        group-ciphers=tkip,aes-ccm group-key-update=1h management-protection=\
        allowed mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=\
        tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=testewifi123 wpa2-pre-shared-key=\
        testewifi123
    /ip pool
    add name=DHCP ranges=192.168.3.2-192.168.3.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=DHCP disabled=no interface=Bridge_Lan_WiFi lease-time=10h \
        name="Servidor DHCP 1"
    /queue simple
    add max-limit=256k/2M name=192.168.3.3 target=192.168.3.3/32
    /interface bridge port
    add bridge=Bridge_Lan_WiFi interface=Porta-3_Lan
    add bridge=Bridge_Lan_WiFi interface=Wi_Fi_SimTech
    add bridge=Bridge_Lan_WiFi interface=Porta-4_Antenas
    /ip address
    add address=192.168.3.1/24 comment="Endereco da Rede Lan Porta 3" \
        interface=Porta-3_Lan network=192.168.3.0
    add address=192.168.3.1/24 comment="Bridge Endereco da Rede e Wi-Fi" \
        interface=Bridge_Lan_WiFi network=192.168.3.0
    /ip arp
    add address=192.168.3.230 comment=Roteador_Nano_SimTech interface=\
        Bridge_Lan_WiFi mac-address=00:27:22:96:41:22
    add address=192.168.3.50 comment=SimTech_Servidor interface=Bridge_Lan_WiFi \
        mac-address=90:2B:34:FB:54:B6
    /ip dhcp-client
    add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \
        interface=Link-1_Radio
        interface=Link-2_Oi
    /ip dhcp-server lease
    add address=192.168.3.202 client-id=1:64:eb:8c:a4:1e:75 comment=Epson_L455 \
        mac-address=64:EB:8C:A4:1E:75 server="Servidor DHCP 1"
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.3.0/24 dns-server=192.168.3.1 gateway=192.168.3.1 \
        netmask=24
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=5d cache-size=4096KiB
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=output comment="NAO ACEITA CONEXAO INVALIDA" \
        connection-state=invalid
    /ip firewall mangle
    add chain=prerouting comment="==== NO BALANCE ====" dst-address-list=\
        sembalance dst-port=443 in-interface=Bridge_Lan_WiFi protocol=tcp
    add chain=prerouting comment="==== ACEITAR TRAFEGO REDE INTERNA =====" \
        dst-address=192.168.3.0/24 src-address=192.168.3.0/24
    add action=mark-connection chain=prerouting comment=\
        "==== MARCAR CONEXOES LINK 1 E 2 ====" connection-mark=no-mark \
        in-interface=Link-1_Radio new-connection-mark=CONN_LINK1 protocol=tcp
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark \
        in-interface=Link-2_Oi new-connection-mark=CONN_LINK2 protocol=tcp
        "==== MARCAR DIVISAO LINK 6MB RADIO ====" connection-mark=no-mark \
        dst-address-type=!local in-interface=Bridge_Lan_WiFi new-connection-mark=\
        CONN_LINK1 per-connection-classifier=both-addresses:4/0
        CONN_LINK1 per-connection-classifier=both-addresses:4/1
        "==== MARCAR DIVISAO LINK 10MB OI ====" connection-mark=no-mark \
        CONN_LINK2 per-connection-classifier=both-addresses:4/2
        CONN_LINK2 per-connection-classifier=both-addresses:4/3
    add action=mark-routing chain=prerouting comment=\
        "==== MARCAR ROTA PARA OS LINKS ====" connection-mark=CONN_LINK1 \
        in-interface=Bridge_Lan_WiFi new-routing-mark=ROTA_LINK1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=CONN_LINK2 \
        in-interface=Bridge_Lan_WiFi new-routing-mark=ROTA_LINK2
    add action=mark-routing chain=output comment=\
        "==== MARCANDO ROTA DE SAIDA DOS LINKS ====" connection-mark=CONN_LINK1 \
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=CONN_LINK2 \
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment=Link-1_Radio out-interface=\
        Link-1_Radio
    add action=masquerade chain=srcnat comment=Link-2_Oi out-interface=Link-2_Oi
    /ip route
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.1.1 routing-mark=ROTA_LINK1
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.2.1 routing-mark=ROTA_LINK2
    add distance=1 gateway=192.168.2.1
    add distance=1 gateway=192.168.1.1
    /ip service
    set www-ssl disabled=no
    /system clock
    set time-zone-name=America/Sao_Paulo
    /system identity
    set name=SimTech_Info_Cel
    /system ntp client
    set enabled=yes primary-ntp=200.160.0.8 secondary-ntp=200.160.7.186
    /system routerboard settings
    set cpu-frequency=650MHz protected-routerboot=disabled
    /system scheduler
    add interval=1d name=RebootAuto on-event=RebootAuto policy=\
        ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=\
        sep/13/2017 start-time=05:00:00
    add interval=3h name=LimparCache on-event=LimparCache policy=\
        ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-time=\
        startup
    /system script
    add name=RebootAuto owner=admin policy=\
        ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source=\
        "/ system reboot"
    add name=LimparCache owner=admin policy=\
        "/ ip dns cache flush"
    Última edição por diogosantos; 15-09-2017 às 19:21.
    Ola.
    Quebrei cabeça hoje aqui e consegui fazer funcionar..
    Fui testando ate descobrir. Fiz um masquerede sem setar out-interface e funcionou minha rede interna totalmente.
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment=Link-1_Radio out-interface=Link-1_Radio
    add action=masquerade chain=srcnat comment=Rede_Interna
    Grato desde ja.
    E fica a dica pra quem precisar resolver esse problema.
    Código :
    /ip firewall nat
