    Padrão Prós e Contras RB separada para Load Balance
    Boa noite Pessoal.
    Possuo 4 links 50 mb Adsl e 30 Dedicado em um balance em uma RB 1100 ah x2, onde meus clientes tambem se autenticam, o processamento dela esta em media de 60% com consumo algo entorno de 150 Mbps.
    Tenho uma RB 3011 onde posso colocar somente para o balance ou comprar uma RB 1100 ah x4, lembrando que não gostaria de comprar uma CCR 1009 pois possui poucas portas e nao gosto de usar switch.
    Obrigado pela Atenção de todos, qualquer ajuda será bem vinda.
    Padrão Re: Prós e Contras RB separada para Load Balance
    30 Links dedicados??
    Se o processamento ja ta em 60%, já considere alto!
    Eu prefiro usar um Switch até porque vc com antenas direto no Switch a chance de queimar a RB principal com raio é grande, melhor queimar o switch do que um servidor principal, não?
    E tarefas diferentes cada um cuidando da sua, penso assim, deixa o Load Balance numa RB a parte, menor processamento na RB principal, menos problemas.
    Muito obrigado pela ajuda, estou estudando o caso, vamos ver mais algumas sugestões...
    sou bem leigo em MK...mais nos topicos que ja li, todos usam e aconselham usar equipamentos separados...um p/ balance outro p/ autenticar...meso sendo equipamentos com hardware fodastios...
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    São josé dos Quatro Marcos MT
    use uma 1100ahx2 p balance e outra p concentrador, nada de NAT no concentrador, somente no balance, fica bom!! mas sabemos q o ideal eh dedicado total e pronto. mas.. tem provedores grande usando adsl com gosto. entre na www.redecompleta.com.br vai em aulas, compre o video do balance, lá ensina varios tipos de balance e esse esquema do NAT, se nao quiser pagar p alg fz. fica adica
    Se você tem 30 links dedicados (????), já está na hora de você ir buscar ser AS? Fazer políticas de balanceamento em cima de NAT é desprezível.
    Show de bola galera , vou fazer esse balance em outra rb e volto a postar...
    boa noite avatar, possuo 30 megas dedicado, recebo através um ponto a ponto de um provedor.
    Boa noite amigos, tenho um cenário praticamente igual ao do colega acima, mas com uma peculiaridade, a rede encontra-se desta forma:
    3 Modens vivo (50MB cada) --- Load PCC (RB 750Gr3) ---Rb 922AC
    ---enlace sem fio---Rb922AC--- Concentrador (CCR 1009) --- clientes
    Minha dúvida é: Como eu do lado dos clientes consigo acessar as Rbs 922? Já tentei um monte de coisas e não deu certo. Agradeço quem puder ajudar.
    Alguém?
    Citação Postado originalmente por TheGodfather Ver Post
    Eu tbm tenho uma topologio igual a sua.
    Modem adsl 25Mb em bridge>>RB750>>>enlace com sxt até um prédio, e do prédio mais um enlace com sxt para o provedor, tudo com sxt, tudo em bridge!
    Eu acesso normal todas as sxt do enlace, são 4 antenas, e voce só tem duas!
    Aqui, modem em bridge 192.168.6.xx, RB750 porta saída do link 192.168.3.xx, SXT 192.168.3.xx, e aqui no provedor a SXT que recebe pega ip da rb750 que esta la do outro lado. 192.168.3.1 e a porta dos clientes aqui no provedor, 192.168.1.xx - E eu tbm estou conectado na porta dos clientes aqui no provedor, no swith. Funciona tudo normal.
    O começo da minha rede, é tudo mesma faixa de ip.
    E se tivesse um balance la na minha RB, não vai alterar nada pra acessar. Pois vou acessar é pelo ip que esta na porta!
    Citação Postado originalmente por muttley Ver Post
    Funciona porque são rotas conectadas. Mas se colocar outras RBs, é só cadastrar as rotas estáticas ou subir o OSPF entre elas. Tranquilo
    Cara não tem pró algum usar o balanço em Rb que tem outras funções! Só o custo!
    Poderia me enviar o export do seu pcc, fiz um aqui mais estou com problemas na saída dos links, quero comparar pra ver onde está o erro. 2 links VIVO de 35MB
    Citação Postado originalmente por Elviinunes Ver Post
    Na regra de mangle tira os destinos internos
