    Padrão Casos de uso SXT SA5
    estou pensando em comprar algumas sxt sa5 aquela de 90 graus lv4, alguem ja utilizou e recomenda?
    Padrão Re: Casos de uso SXT SA5
    Usamos aqui. Pra mim tão funcionando bem, pena que nao sao homologadas. Tenho um setor atendendo clientes há 2,5km, mas vai mais com fresnel livre.
    mais com relação ao desempenho, ele tem um boa cobertura no angulo de 90 graus? quantos clientes ele aguenta? qual a media da velocidade dos seus clientes? vc usa algum shield escudo pra evitar interferencias nele?
    Ela tem mesmo processador e memória da RB912, então em termos brutos, o desempenho deve ser similar. Não tenho mais do que 15 clientes ainda nas 4 que uso, mas por relatos creio que vai 25 a 30 de boa, especialmente se tiver usando NV2. Com relação a cobertura no angulo de 90 graus, perto da antena atende até mais, mas longe não sei bem porque os meus clientes mais longes tão a 2 km e pouco e quase todos mais ou menos na mesma reta. Não uso nenhum shield, mas já abri uma e ela tem uma chapa de metal atrás da antena, as SXT comuns não possuem essa chapa e na carcaça de plástico, ela é pintada com uma tinta metalizada, acobreada, as SXT comum tb não possuem isso. Se quiser depois posto foto dela internamente.
    Possuo umas 6 SXT SA5 na rede, todas funcionando muito bem, em 802.11n (infelizmente). Uma delas está com 44 estações, tráfego por volta de 20Mbps, sem reclamações.
    Perguntei uma revenda porque não homologam esse modelo, eles falam que não tem saída suficiente pra justificar a homologação. Muito "paia" isso...
    TsousaR, já tem dela AC, mas se precisar usar em 10MHz, não funciona, só 20 pra cima.
    Ah, falei "infelizmente" porque seria melhor com protocolo TDMA ativo. Aqui tenho que usar em 802.11n puro...
    Para mim, linha AC da MikroTik é inutilizável pelo simples fato de não possuir Spectral Scan. Não dá para colocar em produção um equipamento que te faz sair chutando canais.
    Na verdade comprei 4 da versão Ac, perguntei sobre o shield por q na torre onde vou colocar tem os concorrentes e são muitos aps, tem nanos paineis e links ptp, tenho um ptp nesse local litebeam ac passa mais de 100mb full, gostei do desempenho ac por isso qria usar em clientes empresariais, tava meio com duvida por causa do ambiente altamente poluido.
    Nossa cara tudo isso??? Aki o maximo q ja vi em algum ap nano m5 foi 35 clientes a no maximo 15 mb de trafego, mais q isso dava merda, o local q vc usa é poluido com muitos equipamentos? Esse ap é bom contra interferência?
    Comprei 4 ac, chega semana q vem, ainda bem q vou usar pmtp sempre com 20mhz.
    Aqui ja tenho os canais q utilizo em meus aps na torre, mais sempre que preciso faço scan utilizando o rádio do ptp, o bom q ele não para o link pra fazer o scan do spectro.
    Ah ta, entendi. Na minha torre principal tenho uma Omnitik que faz o scan...
    Citação Postado originalmente por jadsonsilva Ver Post
    Eu precisei usar uma SXT SA em 10MHz e era AC, tive que trocar por uma N...
    Canal é sempre importante. Eu deixo uma Omnitik na torre só pra ficar dando scan pq com NV2 ativado, eles não fazem scan sem derrubar todo mundo.
    Eu tenho só uma questão e que tb postei agora no forum da Mkt, pra ver se alguém me responde. Queria saber o quanto essas SXT abrem de sinal verticalmente. Elas sao 90 graus, mas e na vertical, alguém sabe o quanto abre? Parece que abrem bem, só não sei o quanto.
    A cidade aqui está terrivelmente poluída. Eu tive sorte de encontrar um canal limpo para esse ponto de acesso, em que ele está operando há meses e agora é que começou a surgir um pouco de interferência, derrubando o CCQ de uns 5 clientes de vez em quando.
    Quanto a interferência, a SXT SA5 é razoável. Se colocar em canal próximo, elas geram/captam interferência em ponto de acesso que está de lado, quase de costas, a uns 300 metros de distância.
    O que tenho percebido é que o ganho pequeno no ponto de acesso ajuda muito, pois automaticamente não vai ampliar muito o ruído recebido. Só por causa disso, inclusive, ainda temos OmniTiks operando.
    Algum tempo atrás eu fiz referencia a isto. Que é melhor ter menor ganho no AP e alto ganho e maior direcionalidade no Station, pois assim teria mais chance da estação obter melhor qualidade de conexão... mas parece que na época não fui bem entendido. Parte-se do princípio que um PMP na verdade são dezenas de PTP, um a cada fração de tempo, principalmente no TDMA.
    E numa situação dessas um NanoLoco não seria o ideal para uma Station, apesar da indicação do fabricante. Station deveria ter sempre um ângulo muito pequeno, o menor que o fabricante poderia obter no projeto. Com isso o ganho iria automaticamente aumentar.
    Então colocar um "super AP" na base e usar uma station com 20º no caso dos SXT ou até 60º no caso dos Nano não é uma situação ideal pelo que entendo.
    E não são muitas opções de CPE com antena integrada com ângulo bem pequeno para usar em clientes.
    De acordo com o diagrama no datasheet da sxt ele fica em torno de 8 a 12 graus parece um bom angulo
    Qual SXT que mostra o angulo de elevação pq só vejo nos datasheet da mikrotik a abertura horizontal... no caso as SXT Lite 5 abrem 28 graus na horizontal.
    A única desvantagem que vejo em ter antena muito direcional no cliente é o alinhamento, que tem que ser bem feito, uma Nano ou SXT vc as vezes nem aponta certinho e já tá com sinal bom, por conta ta sua abertura. Onde tem técnico displicente ajuda. Ah, outra vantagem que já percebi é quando tem bloqueio parcial, já testei com uma SXT e uma LHG5, com a SXT consegui bom sinal, com a LHG5 não, justamente pelo sinal da SXT abrir mais e passar "por cima" do bloqueio.
    Eu tenho um pensamento mas não tenho encontrado muito apoio. Devo estar pensando errado.
    é o seguinte:
    No Station o angulo deveria ser o menor possível. Menor angulo = maior ganho. Já no AP eu penso que deveria ter menor ganho e maior ângulo. Apesar de termos SXT aqui, ainda acho um angulo muito grande.
    Por que isso? Porque num PMP cada estação na verdade é um ponto a ponto com o AP. Isso faria com que menos interferência ocorresse na Station. Por outro lado o AP talvez receba mais sinais indesejados, mas cada station da rede vai sempre colocar o melhor sinal na recepção do AP. E melhor sinal se traduz em melhor SNR. Melhor SNR melhor conexão.
    Editando: desculpem, não me dei conta de que já tinha feito este mesmo comentário neste tópico. Estava imaginando que era outro tópico. Mas fica a ideia e estou aberto a considerações sobre o tema.
    Realmente amigo, faz todo o sentido, setorial com um ganho maior deveria ser usado apenas em casos específicos, onde clientes estejam bem distantes, ter varios clientes com radio de algulo muito aberto poderia mesmo causar problemas, pois mesmo a antena do cliente estando em station ele também faz transmissão para o ap da torre, assim dessa forma com algulo muito aberto seria desvantagem pois estaria enviando radiação para um angulo maior e assim atingindo um area mais alem do ap pretendido.
    Eu achei no datasheet do sa5 ac, no site mikrotik.
    Vou procurar.
    E 1929, tem uma outra desvantagem em angulo muito fechado no cliente se vc usa 802.11N puro, que é o no oculto, vai aumentar muito a chance de nós ocultos na rede.
    EDITADO: La no site da SA5 AC:
    https://mikrotik.com/product/RBSXTG-5HPacD-SAr2
    Não tem os valores em si divulgados, mas tem os diagramas de abertura, que eu ainda nao tinh visto, e na vertical elas parecem abrir muito mais que 12 graus, parece abrir uns 20 no final e perto abrem muito mais, uns 30 graus. E creio que seja isso mesmo pq vejo concorrente aqui usando as mesmas bem alto em torres de 35-40 metros e parece que com sucesso, a SA5 possui a mesma antena da AC.
