    Padrão PCC Load Balance
    Tenho um load balance usanco PCC, funciona perfeitamente. Mas uso PCC: Both Addresses, faz o balanceamento normal, mas não "soma" os links na hora de usar um gerenciador de download.
    Quando passo para o PCC: Both Addesses and ports, os links se "soma", so que tenho problemas com os servidores internos.
    EX: Não consigo acessar as cameras internas, somente depois de varios cliques, igualmente o servidor FTP interno, fica caindo e entrado.
    Tenho que criar uma regra de ENTRADA para tratar as conexoes de vem de fora, alguem tem alguma ideia.
    Obrigado
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    São josé dos Quatro Marcos MT
    Padrão Re: PCC Load Balance
    Use Src address, o link vai entrar e sair pela mesma linha. Testa vai q cola
    Esquece isso, sempre vai ter dor de cabeça com isso. Fosse você deixava como está.
    Hugo Costa Avatar de Batmam
    Jun 2011
    Bom Jesus da Lapa - BA
    Coloca o acesso das câmeras pra passar por fora do balance
    Nao da, as cameras ficam atras de outro servidor linux, entao nao posso fazer uma regra sem_balance, pq vai afetar varias equipamentos.
    Jun 2011
    é Camera ip? se for faço uma address list só com os ips das cameras
    A forma mais equilibrada no sentindo entre balancear a carga e não dar muitos problemas de acesso por assim dizer, é o both-address, a que não dá problema algum é o src-address, mas essa ultima só funciona relativamente bem se os IPs dos clientes chegam até o balance por meio de rotas estáticas, sem NAT no concentrador. Both-addresses and ports é muito bom pra equilibrar o trafego e dar a sensação de que ta somando os links, mas é só dor de cabeça. Ficar colocando IP em lista de exceção não rola, sempre vai ter um cliente que acessa algo diferente, servidores gringos, etc.
    Jun 2011
    Isso é sugestão pra resolver o problema dele até ele decidir o que vai fazer, qual forma vai trabalhar!
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    Amigo, invista em conhecimento ao invés de pagar p alg fz, acesse www.redecompleta.com.br compre a vídeo aula firewall, lá têm sobre balance, câmeras, rotas por fora do balance e mto mais. Mikrotik eh mto complexo difícil te ajudar aqui pelo fórum.
    Irmão Both Adress And Port é dor de cabeça, fuja dessa alternativa Use somente Both Adress e consiga resolver seu problema em cima dessa opção.
