    Padrão fiberhome 5516-06 + mk 1100+ onu an5506-01-a1
    bom dia, comecei a implantar o serviço de fibra óptica , estou com uma olt do modelo acima, com o software de gerencia já instalado, e o mikrotik para fazer a autenticação pppoe, pppoe esta certo quando discado pela máquina, o software autoriza a onu só que a onu não navega,nem disca , obs pppoe esta sendo discado pela maquina. se alguem tiver uma luz obrigado.
    Padrão Re: fiberhome 5516-06 + mk 1100+ onu an5506-01-a1
    amigo verifica o manual, prq se não me falha a memoria essa onu é apenas bridge
    Citação Postado originalmente por Josailton Ver Post
    realmente vi agora o manual e ela faz router, vc ja verificou o log do mikrotik pra v se aparece la algum erro de autenticação, tipo criptografia...
    amigo ela não gera nenhum log, quando coloco o cabo direto na rb ela disca, sem passar pela olt, ja com o cabo na onu pela olt não passa e a onu ja está liberada no anm
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    ai vai depender como esta configurado a OLT
    as vlans etc
    Citação Postado originalmente por mickamix Ver Post
    Você por um acaso criou a VLAN na OLT e na ONU ?
    criei vlan de serviço e vlan de gerencia essa olt minha não possui placa cio, placa de rede do anm ta setada com a vlan de gerencia, rb configurada com as 2 vlans em bridge, o problema ainda persiste,e a onu configurada com vlan de serviço, em wan information static ela aparece como up , porem não autentica no mikrotik.
    O serviço PPPoE está rodando na VLAN ?
    A ONU está com a VLAN em tag ?
    Interessante pois estou passando pelo mesmo problema, setei a mesma vlan no mikrotik, na olt, e na onu, mas minha onu não disca o pppoe, tentei com ela roteada, e coloquei ate em bridge, nao vai, não sei mais o que fazer
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    é alguma coisa que vcs estão comendo bola kkkk
    se precisar de consultoria anota meu skype é brunoslack add la que dou uma olhada
    Se vocês postarem os prints de configuração, já mostraria onde estão errando. Mas sem isso fica difícil adivinha né!
    Tudo indica ser o VLAN Mode, mas ...
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por ShadowRed Ver Post
    sim estão colocando sem ser TAG ta usando transparent
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    ou se marcar estão criando vlan na sfp errada na olt
    que se ta ligado que a SFP1 não é o link1 la na placa
    Eu fico abismado como o pessoal hoje em dia não conseguir se comunicar, 99% dos casos que vejo aqui, é de pessoas tentando garimpar informações para poder ajudar.
    De 15 anos pra cá, vejo um declínio absurdo na comunicação, algo que teoricamente teria que ser o inverso.
    Sim, mas se não conseguem nem passar as informações necessárias, fica difícil.
    no meu caso esta como tag, e nao como transparent, e o spf tomei cuidado para verificar, esta tudo certo, estou usando o spf 04 do slot 19, no meu caso e uma porta eletrica, rj45, pois minha rb nao tem spf.
    Uma coisa estranha na onu que notei agora de manha é que configurei o pppoe, coloquei a vlan, 171 tag, e salvei, porem se eu desligar ela, ou reiniciar ela volta sem vlan e sem o pppoe. O resto das configurações ficam salvas normalmente
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    sfp 04 da olt é o link5 e vc tem que modificar na onu pra ficar salvo
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    concordo em gênero grau e numero
    Se você der prints do passo a passo que está fazendo, mostramos para você o erro. Caso contrário vai ser 7 páginas de adivinhações até chegar no detalhe que passou batido.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    vdd eu parei por aki se o cara não tem se quer a boa vontade de postar um print eu abandono
    se quer ajuda posta ai print da conf de vlan da olt, conf de vlan da onu
