    Padrão mimosa C5C
    Boa galera,
    Mimosa C5C faz PTP, alguem ja usando ? qual feedback sobre ?
    Avatar de vagnerricardo
    Sep 2008
    São Gonçalo - RJ
    Padrão Re: mimosa C5C
    Rapaz, fazer ela faz, mas é um rádio de baixo custo, bom pra competir com rádios como powerbeam / rocket / rb911/912/922
    é uma questão de analisar sua necessidade de um rádio mimosa e outros.
    mimosas são excelentes (tenho 2 pares em produção)
    porem são bem sensíveis a instalações precárias, e falta de aterramento. logo se não tem uma boa infra melhor continuar com MK ou UBNT
    Citação Postado originalmente por vagnerricardo Ver Post
    passa qnts megas? E quanto de sinal vc fecho o enlace? Achei barato esse radio e por ter porta ethernet giga fiquei empolgado!
    c5c não tem frescura de lan, passa muita banda em 40 mhz passa 240 mb x 180 antenas blindadas de 32 em 37 km, sei la, com 912 não consegui isso.
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    912 o teto dela nessa distancia é 150mb por uns 20 de up, ja tive rede com 180km feito com elas.
    C5c nao da tanto problema com a porta lan, mas quando chove é deus nos acuda. Da raio a 20km ele perde a wireles rsrsrs
    o problema que vejo nos mimosa é ter que usar ou uma fonte nobreak de 48v ou a fonte original ligado em um nobreak, hoje minhas torres são todas alimentadas em 24v com fonte nobreak da CCN.
    Citação Postado originalmente por Aurio Ver Post
    c5c é 24v, restante dos mimosa use um step up de 24v para 48v com injetor mk poe. Tenho rodando assim a mais de ano.
    obrigado JonasMT, não sabia deste step up de 24v para 48v foi de grande ajuda vlw mesmo.
    e funciona muito.bem usamos aki tambrm custa 50.00 no mercadolivre
    JonasMT e welitom, quero comprar um par de C5C para um PTP, minha torre é alimentada com energia solar e baterias de 12v, uso um step up para elevar os 12v para 24v, nesse caso o c5c funciona normal com os 24v?
    Sim funciona, ele vai de 12 a 48v
    Alguem sabe se algum versão do mikrotik solucionou a questão do travamento das rb922 e 921 quando operam no modo ac com banda de 80mhz? aqui sempre que ativei 80mhz a rb travava a cada 3 dias ou 8 dias, porém os mesmo rádios em 40mhz nao travam!
    Sep 2008
    São Gonçalo - RJ
    Unico problema que tive com as mimosas foi ligar minhas b5 lite em mikrotik (3011), no caso das minhas ela modulava pra 100/ 1000 sozinha e/ou reiniciava o rádio.
    solucionei colocando um sw gerenciavel , inclusive sw com POE (TP-Link) e que tambem aproveitei e eliminei a fonte POE da Mimosa, ficou um luxo.
    Passo 700mb nela liso.
    Mais qual voltagem vc alimenta as b5 lite ? Tenho 2 aqui com switch gerencial tp Link , que tem 1 porta que é poe , porém fiquei com receio de ligar e não ficar bom . Deixei usando a fonte original mesmo . Pois o switch está ligado com a fonte original em 12v
    Sep 2008
    São Gonçalo - RJ
    Uso Jetstream T-1500-10P
    ele tem Poe, e faz a alimentação sozinho. não precisei me preocupar com a parte da alimentação.
    porem a fonte do SW tem um no-break eletronico com 2 baterias estacionarias,o uptime atual do SW é de 170 dias..
    as vezes até esqueço desse pop..
    Bom dia meu amigo, vc poderia me tirar uma dúvida?
    63-984528020 zap.
    Não sei como vc conseguiu alimentar as mimosas direto no sw sendo que a pinagem delas são diferente. poderia explicar
